Forum Klubu ROVERki.pl :: [ Rover 620 SDI] Jaka prędkość przy 2tyś obrotów?
Artur20-2012
Wysłany: Wto Sie 28, 2012 16:55   [ Rover 620 SDI] Jaka prędkość przy 2tyś obrotów?
Witam Serdecznie. :) Mam pytanko: jaka macie prędkość zazwyczaj przy 2 tyś. obrotach? pytanie do osób posiadających silnik 2.0 SDi??:^^
Wysłany: Wto Sie 28, 2012 16:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bazyl1218
Wysłany: Wto Sie 28, 2012 18:06
A na jakim biegu ?
Artur20-2012
Wysłany: Wto Sie 28, 2012 18:21
Heh sorki;p no oczywiście na piątce:)
Pawkaz
Wysłany: Wto Sie 28, 2012 20:09
Napisze Ci tak : Ja mam 1.5 tys przy predkosci 70 km/h.Oczywiscie na 5tym biegu.Jutro dla Ciebie to sprawdze.
Artur20-2012
Wysłany: Wto Sie 28, 2012 21:39
dzięki to czekam:)
Pawkaz
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 14:59
Sprawdzilem i bylo ~ 90 km/h
Artur20-2012
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 15:03
dzieki to ja mam tez okolo 88 km/h, a myslalem ze to za malo;p
kadzaf
Wysłany: Nie Wrz 02, 2012 12:28
Jeszcze jak byscie mogli to podajcie wymiar ciapetek w waszych R .
jest m+sdi
kruszan
Wysłany: Nie Wrz 02, 2012 16:25
195/65R15 - 2tys. 90km/h 2.1tys. 100hm/h
Rover 600 2.0 SDi 99'
Pawkaz
Wysłany: Nie Wrz 02, 2012 17:48
Ja mam 205/55R16
Artur20-2012
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 14:36
ja 185/ R15 i 88km/h przy 2 tys, a 100 przy 2,2tys
bazyl1218
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 19:43
205/55R16 97 km/godz.
Urinka
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 21:16
Pytanie laika: dlaczego pytacie o rozmiar opon? Od tego zależą obroty?
U mnie powyżej 110 km/h jest gdzieś od pół roku między 2,5 a 3 tyś. Czy to normalne?
Pawkaz
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 21:51
Urinka napisał/a:
Od tego zalezy predkosc ;)
Urinka
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 21:49
A jak konkretnie? Pytam, bo jakiś czas temu, jak mi się wydaje, podskoczyły mi obroty (dziwnym bądź nie dziwnym trafem po jeżdżeniu na vervie). Teraz przy 130 km/h mam lekko ponad 3 tyś obrotów, a na obrotomierzu limit przy 4 tyś. i obawiam się, że on już dużo szybciej nie pojedzie. Nie mówiąc o tym, że mi zaczął palić trochę więcej. Czy ktoś się może podzielić ze mną swoją mądrością na ten temat, bo nie wiem, czy to zostawić, czy może coś się zaczyna dziać?
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 22:02
Obrotomierz kończy się na 4500 obr, więc jeszcze troche pojedzie ;) neistety nei wiem jak w innych R600 jest z obrotami, ale w moim R było jakoś podobnie. A co do spalania i odczuć z jazdy to możesz popatrzyć wizualnie po silniku i wszelkich rurach, czy nei ma podejrzanych wycieków itp. ewentualnie posłuchać czy silnik nie wydaje niepokojących dźwięków.
Obroty same z siebie raczej nie podskoczyły, bo zależnosć między prędkością auta (na prędkościomierzu) a obrotami silnika zależy tylko od przełożeń w skrzyni, a te raczej się nie pozmieniały ;)
Urinka
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 20:16
Witajcie. Jestem świeżo po czyszczeniu wszystkich możliwych kostek. Uszczelniliśmy też jakiś jeden luźnawy wężyk. Efekt: 120 km/h i obroty 2500! Szczęście absolutne. Przez chwilę przynajmniej, bo po ponownym uruchomieniu auta wróciło do 3000. Zakładam, że pewnie coś jest nie tak z którąś kostką, ale z tym już raczej się udam do mechanika.
W każdym razie - obroty jednak mogą podskoczyć (z dopiskiem: chociaż wszyscy mówili, że to niemożliwe;)
darek_rajca
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 00:17
Ja mam roverka 620 Di od dwóch lat i cały czas jest tak samo że 2,5 tys obrotów to 110 km/h, opony 195/65/R15, a maksymalna prędkość jaką osiągnąłem ciutek ponad 180 Km/h
bazyl1218
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 19:29
Jest jeszcze różnica między paliwem.Zatankuj np. na Shellu a np. na Orlenie.
Zobaczysz jak się autko wkręca na obroty.
kruszan
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 21:49
bazyl1218 napisał/a:
nie wiem czy zawsze, i aż taka duża, ostatnio trafiało się, że tankowałem na stacji Petrochemii Płockiej (stacja starej daty), paliw niby dostarcza orlen...
Moje auto do 180km/h wkręca się dosyć żwawo, do 200km/h powoli ale zawsze dojdzie na płaskim, z lekkiej górki na trasie 210km/h (wszystko licznikowo podaje).
Brak nowych postów [R620]wkręca się tylko do 2tyś. obrotów
trzebina Rover serii 600, Honda Accord 18 Nie Paź 16, 2011 20:03
trzebina
Brak nowych postów [r620]brak mocy powyzej 2tyś obrotów
ludwik91 Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Maj 15, 2013 13:53
mareczek
Brak nowych postów [R620] Głośna praca silnika (BUCZENIE)od 2tyś.obrotów
Przemas Rover serii 600, Honda Accord 19 Czw Gru 16, 2010 14:38
Brak nowych postów [R620] Zamulenie przy 2tys obr
RoBBoD Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Wrz 07, 2009 13:36
RoBBoD
Brak nowych postów [620] Odcina go przy 5,5 tys. obrotów
Karim Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Sie 08, 2012 21:05
Karim
