Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Problem ze światłami mijania, drogowymi
Leoon
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 12:29   [R25] Problem ze światłami mijania, drogowymi
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Mam spory problem z elektryką w moim kochanym Roverku, przy włączaniu świateł mijania wywala mi bezpiecznik 10A od prawego światła mijania, po włączeniu długich świecą się kilkanaście minut i wywala także bezpiecznik 10A, Przy czym jak włączę wycieraczkę tylną (nie wiem jak z przednią wycieraczką) to wywala jedno światło długie od razu.
Bywało tak, że gdy włączałem spryskiwacze tylnej wycieraczki przy włączonych światłach mijania, zapałała się- mrygała (słabo) kontrolka od drogowych świateł.
Acha kilka razy przy wywalonym bezpieczniku od światłą mijania prawego gdy włączałem drogowego załączały się spryskiwacze przedniej szyby po wyłączniu drogowych spryskiwacze się wyłączały :P :/ masaaakra...
Co może być przyczyną takiego zjawiska? Nadmienię że w tamtym roku naprawiałem, zabezpieczałem i przedłużałem wiązkę kablową i raczej to nie powinno być to.
Może ktoś mógł by mi podrzucić schemat świateł itp z Rave to bym się pobawił :) Niestety mój komp jest zbyt zamulony i Rave się wieszą :/
Pozdrawiam i Bardzo Proszę o pomoc bo do i z pracy po nocach ciężko tak jeździć :/
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 12:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 12:41
A wiązka tylnej klapy jest w porządku ??
brkzzz
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 12:50
Leoon, może zajrzyj do tej wiązki jeszcze raz? Posprawdzaj też wszystkie masy. Zmierz napięcie na aku, powinno być 12V na wyłączonym i 14V na włączonym silniku.
Pozdrawiam,
Adam
Leoon
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 14:22
ok, zaraz posprawdzam i odpiszę.
A może jakiś przekaźnik?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 14:28
wiązka w tylnej klapie na 100% obejrzyj ja dokladnie
Leoon
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 08:07
racja, znowu ta cholerna wiązka 6 przewodów poprzecieranych i jeden różowy pęknięty :/
Dzięki wszystkim za pomoc :) "+" dla wszystkich :ok:
[ Dodano: Czw Sie 30, 2012 08:07 ]
niestety problem z przepalaniem się bezpieczników 10A na prawym świetle mijania i na drogowym powrócił w takim samym stylu :/ drogowe wywaliło po kilku km...
Może znowu kable w wiązce poszły? już sam nie wiem...
brkzzz
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 16:27
A w jaki sposób naprawiłeś wiązkę?
Pozdrawiam,
Adam
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 16:50
do przerwanej wiązki przylutuj trochę przewodu, żeby przedłużyć wiązkę i zaizoluj to za pomocą koszulek termokurczliwych
Leoon
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 17:01
brkzzz napisał/a:
cyna + lutownica :)
może któryś z nieprzerwanych wcześniej przewodów zakończył swój żywot :/
brkzzz
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 20:57
Polecam metodę przedłużania wiązki, którą sam zastosowałem i gwarantuje spokój na lata;
-wiązkę przedłużasz o min. 20cm (po 10 cm na stronę od miejsca zgięcia w gumowym elemencie) i co jakiś czas (np. pół roku) przesuwasz wiązkę o min.2cm, aby na zginanie co te pół roku pracował inny przekrój)
-te 20cm to długość najkrótszego wlutowanego odcinka, każdy następny jest o 2cm na stronę (czyli razem 4cm) dłuższy, aby miejsca łączeń mijały się
-w sumie masz 10 przewodów lgy (linka w osłonie polwinitowej); 2x2.5mm2, 5x1.0mm2, 3x0.5mm2, jeśli uda Ci się zdobyć, osłona silikonowa będzie lepsza
-miejsca lutów zabezp. koszulkami
-wyciągając wiązkę z klapy zostaw w niej sznurek, dużo łatwiej będzie ją potem przeciągnąć z powrotem
-nie zapomnij odłączyć złączek od 3 światła stop (na górze klapy) i ogrzewania szyby (w połowie słupka)
-radzę wyjąć całą wiązkę i obejrzeć czy są uszkodzenia w innych miejscach, ja robiąc to na tip-top w sumie musiałem dosztukować 687cm przewodów :) (najkrótszy odc. miał 58cm)
OPIS ZE STRONY MG-Rover.org:
Rover 200/25/MG ZR Tailgate Wire Colours & Functions
_____________________________________________
Black ------------ 2.5 square mm - Heated Rear Window (heater elemet) - earth wire
Black/Green ------ 2.5 square mm - Heated Rear Window (heater elemet) - live wire
Orange ----------- 1.0 square mm - Central Door Locking - wire 1
Pink -------------- 1.0 square mm - Central Door locking - wire 2 (all models mk1 and mk2 except 2004 mk2 onwards where wire 2 is ground wire)
Light Green/Grey -- 1.0 square mm - Rear Screen Wiper Motor - wire 1
Brown/Green ------ 1.0 square mm - Rear Screen Wiper Motor - wire 2
Red/Green -------- 1.0 square mm - Rear Screen Wiper Motor - wire 3
Red/Orange ------- 0.5 square mm - Rear Number Plate Lamp - live wire
Pozdrawiam,
Adam
Leoon
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 20:35
dzięki. Zajmę się tym w poniedziałek i poinformuje o rezultatach :)
Jawaa
Wysłany: Sob Wrz 01, 2012 19:04
Ja mam inny sposób, pewniejszy według mnie :) Wywalasz całą tą wiązkę od klapy aż do kostki, tej za lampą. Kupujesz inne przewody, różne kolory. Chodzi o to by przewody były giętkie, miękkie ( nie wiem jak to określić) - takie że przy nawet całkowitym zgięciu nic im nie jest. potem wszystko wpychasz z powrotem na swoje miejsce i święty spokój ;)
Leoon
Wysłany: Sob Wrz 01, 2012 20:24
i tak właśnie planuje zrobić :)
brkzzz
Wysłany: Sob Wrz 01, 2012 20:38
Jawaa napisał/a:
To właśnie wspomniana przeze mnie osłona silikonowa.
Pozdrawiam,
Adam
Leoon
Wysłany: Nie Wrz 30, 2012 09:12
wymieniłem od "podstaw" całą wiązkę i problem dalej sie powtarza... może to faktycznie jakiś przekaźnik?
Brak nowych postów [r25] Problem ze światłami mijania i drogowymi
Leoon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Nie Gru 09, 2012 21:31
Leoon
Brak nowych postów [214] Problem ze światłami drogowymi
kamil162 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 24, 2012 23:13
kamil162
Brak nowych postów [R200 SDi] Problem ze światłami mijania
maka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Gru 20, 2009 22:36
azer
Brak nowych postów [rover 25 1.4 2001] Problem z słabymi swiatlami drogowymi
hubertkolacki21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 03, 2016 11:24
Banned_Admin
Brak nowych postów [r200] Problem ze światłami...
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Sty 30, 2013 23:16
brkzzz
Zamknij
