Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 400]Wtyczka diagnostyczna
dulis1
  Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 19:33   [rover 400]Wtyczka diagnostyczna
Panowie chcę mojego roverka podłączyć pod komputer.Byłem dzisiaj u znajomego który posiada odpowiedni sprzęt do tego ale wyniknął problem. Nie znaleźliśmy wtyczki diagnostycznej.Czy ktoś jest w stanie precyzyjnie napisać gdzie znajduje się ta wtyczka? Może ktoś ma zdjęcie ?Było by super ! Proszę o jakąkolwiek pomoc. Według programu powinna być w okolicy bezpieczników poniżej kolumny kierowniczej ale tam jej nie znaleźliśmy,chyba że źle szukamy.
dulis1. Pomóżcie mi pokochać marke ROVERA!!!
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 19:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gregor13
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 19:40   Re: [rover 400]Wtyczka diagnostyczna
dulis1 napisał/a:
Gdzieś w necie znalazłem taki opis:
"W ROVERach serii 400 (95-99) znajdować się powinno pod zaślepką umieszczoną na dole po lewej stronie kierownicy."
Hehe, gdzieś w necie, czyli na stronie roverki.pl :mrgreen:
dulis1
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 19:48
Tak tylko gdzie ta zaślepka jest???
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 19:59
dulis1 napisał/a:
W to akurat wątpię. Komputerów, które potrafią wykonać pełną diagnostykę Roverków jest tylko klika w Polsce. :wink:
A co do złącza, to jeśli nie ma go za schowkiem na rękawiczki, to trzeba zanurkować pod pedały lub zdjąć osłonę i go szukać...
dulis1
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 20:18
jaką osłonę?
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 20:28
:arrow: http://allegro.pl/oslona-...2614849623.html
sobrus
Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 07:43
Ja zawsze wyciągałem schowek po lewej stronie.
Ale istnieje też druga możliwość - klapka nad pedałami.
Marcin1642
Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 10:16
Jeżeli nie znajdziesz wtyczki z lewej strony właśnie koło bezpieczników to sprawdź z prawej strony pod wykładzina poniżej schowka pasażera (w przekładkach z anglika tak jest).
Bodziek85
Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 20:47
diagnostyka tego auta (416 SI) to jest nie lada wyzwanie, no chyba że znajomy faktycznie robi rovery na okrągło, ale jak nie robił jeszcze - sądząc po tym że nie znaleźliście wtyczki, to raczej daj sobie spokój bo stracicie tylko czas i być może pieniądze ...
swego czasu diagnozowałem swojego rovera 416 Si uniwersalnym interfejsem bodajże VISA z marnym skutkiem, choc połączenie było i troche tych parametrów czytał
po kilku latach jazdy przekonałem się że to jest prosty silnik - większość usterek da się wychwycić na oko i naprawić samemu bez dłubania przy komputerze
Zysku
Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 23:17
U mnie wtyczkę diagnostyczna widać właśnie jak, się właśnie ściągnie tą obudowę, co jest podana w linku, przez kolegę wyżej, wisi sobie na kablu :smile:
dulis1
Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 10:50
Dziękuję wszystkim za pomoc,w końcu znalazłem była wciśnięta z lewej strony przy nadkolu za tą plastikową obudową trzymającą tapicerkę. A jeśli chodzi o sprzęt do diagnostyki to kolega ma boscha,myślę że warto spróbować ,40 złotych to znowu nie takie duże pieniądze.
Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 20:09
bosch powienien zdiagnozować, ale tylko podstawowe parametry silnika. Powinien też mieć opis gdzie znajduje się gniazdo diagnostyczne ;)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [R45] wtyczka diagnostyczna
kdamian1996 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Gru 03, 2014 21:32
Brak nowych postów [Civic] Wtyczka diagnostyczna
Miazi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Kwi 26, 2014 12:36
Brak nowych postów [Rover 416 Si] Wtyczka przy silniku. Od czego?
bibson3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Sie 02, 2010 08:50
bibson3
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 416 si] gdzie jest wtyczka do kompa??
zixu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Cze 18, 2012 18:24
haxigi
