Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 1.4 8V Benzyna] Biały dym z rury wydechowej.
Evil3k
  Wysłany: Czw Sie 30, 2012 19:50   [R214i 1.4 8V Benzyna] Biały dym z rury wydechowej.
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Cześć Wszystkim :-) Dawno mnie tu nie było, bardzo potrzebuje Waszej pomocy.. :(
Na krótkich trasach nic się nie dzieje, Roverek chodzi elegancko.
Problem pojawia się wtedy gdy pokonuję dłuższą trasę ok. 20-30km., przy dodawaniu gazu ok 3k - 4k obrotów zaczyna mi mocno kopcić z rury wydechowej białym dymem, czym mocniej wcisnę gaz tym mocniej dymi. Zjechałem z autostrady i zacząłem auto gazować na postoju, wtedy praktycznie w ogóle nie dymiło nawet przy 5k obrotów :-/ Nie wiem co może być przyczyną, mechanicy również.. :-( Raczej nie jest to uszczelka pod głowicą, nie ma typowych objawól, kawy w zbiorniczku i "mazi" w korku wlewu oleju. Aha nie wiem czy ma to znaczenia, ale w końcówce wydechu zbiera mi się woda, chyba woda :-)
Bardzo proszę o pomoc w problemie, bo już mi to nie daje spokoju.
Leszek
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 19:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
brkzzz
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 21:07
Prawdopodobnie paruje Ci po prostu ta woda z wydechu :] Może po zjechaniu nie dymiło, gdyż już cała woda wyparowała z wydechu wcześniej, na autostradzie?
[ Dodano: Czw Sie 30, 2012 21:07 ]
Musisz zrobić test, gdy przez kilka dni będzie sucho i gorąco, wtedy wody już nie powinno być w wydechu i jeśli będzie dalej biało to niestety spala się płyn chłodniczy. Póki co kontroluj skrupulatnie poziom płynu, najlepiej zawsze na całkowicie zimnym silniku.
Pozdrawiam,
Adam
Evil3k
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 21:36
Sporo czytałem na forum i dużo osób obstawia uszczelkę kolektora ssącego, może to być powodem dymienia? Może powinienem ją profilaktycznie wymienić?
Leszek
brkzzz
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 00:16
Tak, może to być powód dymienia, jeśli tamtędy płyn dostaje się do cylindrów. Ty takiej pewności nie masz, poobserwuj auto i dopiero, gdy będziesz miał pewność, że spala płyn to będziesz mógł wymieniać.
Pozdrawiam,
Adam
Evil3k
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 05:02
Na allegro widzialem dwa rodzaje uszczelek kolektora ssącego tzn. górną i dolną, którą ja powinienem wymienić, aby płyn nie dostawał się do cylindrów? Macie może jakieś zdjęcie? Nie chciałbym się pomylić przy zakupie.
Leszek
kangaroo69
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 08:59
Jeśli dobrze rozumiem z opisu auta masz 1,4 8V to będzie ta :http://www.tomateam.pl/sklep/index.php?m_model=9&m_silnik=10&m_dzial=silnik&c=560
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 10:31
Evil3k,
Podstawowe pytanie...Ubywa Ci płynu chłodzącego?
Evil3k
Wysłany: Sob Wrz 01, 2012 10:32
Tak, płynu chłodzącego ubywa.
Dzięki za link do uszczelki chyba ją już zamówię.
Leszek
Wysłany: Sob Wrz 01, 2012 11:14
Pierwszy raz się spotykam, aby w 8V puszczała uszczelka kolektora ssącego, ale oczywiście jest takie prawdopodobieństwo.
Brak nowych postów [R25] biały dym z rury wydechowej
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Cze 05, 2019 17:14
Steff
Brak nowych postów [218 vvc] biały dym z rury wydechowej
albertlans Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Paź 28, 2011 20:42
pirdola
Brak nowych postów [R25] Nagły Biały Dym z Rury Wydechowej
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Lis 19, 2016 11:40
djboo
Brak nowych postów [R214i] Dwieki z okolic rury wydechowej
Przy wiekszym obciążeniu
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Lip 28, 2008 22:37
mackol
Brak nowych postów Woda z rury wydechowej
t1000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 02, 2007 14:30
giewu
