Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25]Cieknąca pompa wtryskowa
maniekm
  Wysłany: Sro Sie 29, 2012 19:25   [R25]Cieknąca pompa wtryskowa
Witam . Jak w temacie , wycieka paliwo z pompy lecz nie mogę zlokalizować miejsca. Na pewno nie z przewodów . Nie wiem co robić , jutro wykręcam i dam do pompiarza . Może ktoś miał podobny przypadek i może polecić jakiegoś dobrego pompiarza z okolic LUBINA LEGNICY GŁOGOWA . Bardzo będę wdzięczny. :beczy: To autko żony i została kobieta bez autka.
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 19:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 10:31
Ja dawałem pompę do wymiany uszczelnień tu:
http://panoramafirm.pl/dolnośląskie,głogowski,serby,ogrodowa,5/szymanski_ryszard_regeneracja_pomp_wtryskowych-pkbba_prt.html#tab
polecam, ceny w normie i solidnie :taa:
maniekm
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 11:25
Dzięki bardzo na pewno skorzystam. Jak cenowo, bo w grę w chodzi tez chyba kodowanie.
Jugol
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 11:44
Żadne kodowanie :niee: , sama wymiana wszystkich uszczelnień pompy wyniosła mnie 250 pln. Pamiętaj tylko o jednym, przed demontażem pompy z auta, odepnij klemę minusową i dopiero wypnij wtykę pompy, żeby Ci po naprawie check engine nie świecił na desce.
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 12:12
Też u nich uszczelniałem pompę i było ok. Kwestia taka, że i Jugol i ja sami wyjmowaliśmy pompy w samochodów ... wtedy koszt to 250 zł u Jugola i 350 u mnie (inna pompa) ... jesli chcesz z wyjeciem pompy to dolicz jeszcze pewnie ze 150 - 200 PLN ... a jak masz odrobinę wiedzy mechanicznej i możliwości, to wyjmuj sam ... to nic trudnego :)
maniekm
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 21:58
Dzięki raz jeszcze , ale z tą klemą to trochę się pospieszyłem- nim przeczytałem tego posta pompa już została wyjęta. :shock:
[ Dodano: Nie Wrz 09, 2012 22:57 ]
Niestety ,przyczyna wycieku to pęknięta obudowa pompy. Szukam jakieś używki może ktoś ma na forum.
[ Dodano: Nie Wrz 09, 2012 22:58 ]
Brak nowych postów [R200i] Problem z cieknącą pompą wody
Rogal182 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sie 17, 2012 06:56
Brak nowych postów [R 200] Pompa Wtryskowa
gonzo_gon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lis 06, 2011 19:53
gonzo_gon77
Brak nowych postów [R 220 SD '97] POMPA WTRYSKOWA
bubu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lis 19, 2013 18:03
bubu
Brak nowych postów [R 25] Pompa wtryskowa
wolian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Maj 26, 2016 19:58
wolian
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 iDT] Pompa wtryskowa
MG_ZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 07, 2011 16:35
