Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Skrzynia biegów - szarpniecie przy wrzucaniu 1 biegu
dawidd
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 06:23   [R75] Skrzynia biegów - szarpniecie przy wrzucaniu 1 biegu
W moim od 2 dni roverku, mam kolejny problem ze skrzynia lub sprzęgłem. Teoretycznie sprzęgło było wymieniane (info od poprzedniego właściciela) Przy wkładaniu 1 i max wciśniętym sprzęgle potrafi szarpnąć autem, jak by wysprzeglik nie był do końca wyciśnięty.
Na wyższych biegach tego nie zauważyłem. Jedynka wchodzi dość ciężko i nieraz potrafi i wyskoczyć przy ruszaniu, poza tym nie ma uczucia wrzuconego biegu - przerzucam na 1 i jest wrażenia jak by nie wszedł, a już siedzi. Pompka sprzęgła tez była robiona ale chyba tylko regeneracja. Czy to szarpanie to może być zle odpowietrzony układ?
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Wrz 06, 2012 08:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 06:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chdn
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 07:14
Miałem kiedyś Roverka w manualu. Zacznij od odpowietrzenia, trwa krótko bez dodatkowych kosztów. Przygotuj się w dużą strzykawkę, gumowy wężyk i DOT4 (dostęp do zbiorniczka mówiąc delikatnie, jest utrudniony)
Powodzenia!
Dwa lata temu padła mi pompka w Niemczech, 800km od domu :( Niemiła przygoda, jednak udało mi się ją zreanimować kawałkiem nitki nawiniętej pod oring i zalaniem samej pompki olejem silnikowym. Dojechałem do celu. U mnie przy lekko zapowietrzonej pompce ciężko wchodziła jedynka, natomiast trójka często ze zgrzytem :( Kończyły się już synchronizatory od jazdy poprzednika z uwaloną pompką Ehhh... Zauważyłem to podczas szukania r75, sporo miało problem z trójką. Dlatego wyleczyłem się z manuala na zawsze :) Automacik daje radę w Roverku
dawidd
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 12:50
czyli szczykawke z wężykiem zakładam tam na ta rurkę poniżej akumulatora która jest zakaczona takim odpowietrznikiem jak zaciski hamulcowe, odkręcam wieko na pompce nad pedlem sprzęgła i wciskam szczykawką płyn w odpowietrzniki - zgadza sie? A jeśli w zbiorniczku jest full płynu to jak to zrobić - bo zaraz mi sie on poleje na wycieraczkę. Czy to tak ma być ze ma sie wylec ileś tego płynu ze zbiorniczka pompki sprzęgła ? Jeżeli tak to ile go wcisnąć?
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 15:16
jak będziesz wciskał płyn odpowietrznikiem to możesz pompkę zabić na amen. Dolewasz strzykawka z wężykiem do zbiorniczka na pompce a odpowietrznikiem ma wylatywać od pompowania pedałem.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
dawidd
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 20:23
pytalem o to by widzialem jakis film z tym tematem i tak własnie tam robili od strony odpowietrznika lądowali płyn
[ Dodano: Wto Wrz 18, 2012 20:23 ]
dziś miałem chwile to wymieniłem płyn na orlenoski dot 4. Okazjo sie ze płyn który spuściłem do zera był praktycznie czysty, miał jakieś drobinki ale niewiele - poprzedni właściciel naprawiał pompę wiec płyn był pewnie nowy. W każdym bądź razie nic się nie zmieniło, 1 bieg dalej wchodzi z lekkim zgrzytnięciem . Czy to może oznaczać synchronizator czy ciągle coś ze sprzęgłem? Na pozostałych biegach nic takiego lub niepokojącego nie odczuwam
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 21:55
Może to być jeszcze wysprzęglik
dawidd
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 22:34
no ale gdyby wysprzeglik nie wyciskał do końca to inne biegi tez by chyba ciężej chodziły? Czy sie mylę?
Pieta
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 11:17
dawidd napisał/a:
Pomki sa również tak regenerowane, że konstrukcja jest trochę zminiana wewnątrz i przepychanie płynu od strony skrzyni jest niemozliwe.
W oryginale, przelewanie od strony skrzyni jak najbardziej poprawne
dawidd
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 11:35
Osobiście tez mi sie wydaje ze wpychanie płynu przez odpowietrznik nic złego nie może zrobić bo na dobra sprawę jakie ciśnienie można wytworzyć strzykawka i wężykiem założonym na odpowietrznik? Male, i choćby coś było źle robione, to po prostu płyn się nie wciśnie. a nie uszkodzi pompkę
Brak nowych postów [R75] Automatyczna skrzynia biegów szarpanie na 2 biegu
kaneda Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lip 19, 2016 21:32
Tequila
Brak nowych postów [R75] Zgrzyta przy wrzucaniu 2-ki
curaasan Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sty 20, 2018 16:18
Brak nowych postów [R75]Dziwne objawy przy wrzucaniu jedynki.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Kwi 09, 2016 11:34
MokraWoda
Brak nowych postów [R75] Dziwne zachowanie przy wrzucaniu jedynki
snejki Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Maj 09, 2010 22:31
Brak nowych postów [R75] Gaśnie przy cofaniu / wrzucaniu wstecznego - automat
Apolyon Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Cze 01, 2016 16:02
adam_26
