Forum Klubu ROVERki.pl :: Miernik prędkości i przyśpieszenia na Androida
brkzzz
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 09:57   Miernik prędkości i przyśpieszenia na Androida
Witajcie,
jak w temacie - ktoś testował i poleca jakiś konkretny programik?
Sam ściągnąłem sobie jakieś dwa darmowe i będę testować, ale czytałem, że niektóre z nich mają za małą dokładność do pomiaru np. przyśpieszenia 0-100km/h. Prawda to?
Pomiar odbywa się oczywiście za pośrednictem GPS.
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 09:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 12:10
Jeśli chodzi o prędkośc, to czasem korzystałem z aplikacji Saab PhoeniX ... żadnych fajerwerków, ale przynajmniej ładnie wyglada. Ma prędkościomierz, kompas, żyroskop, zegarek. Jeśli chodzi o przyspieszenia, to jakieś programy próbowałem stosować. Race Droid chyba mierzy przyzwoicie prędkosc + przyspieszenie 0 - 100 a z eDyno coś nie mogłem się dogadać ;) Innych na androida nie próbowałem.
Generalnie jak już, to do pomiarów przyspieszeń stosowałem jakiś programik instalowany na WinCE w nawigacji. Niestety nie pamiętam nazwy. Program banalny w obsłudze i w wersji darmowej ma dokładnośc do 0,5 sekundy, ale ma ten plus, że ustawiasz sobie prędkość początkową i koncową pomiaru i po prostu jedziesz .... on sam się włączy i wyłączy i pokaże czas przyspieszenia, wyliczy średnią z kilku pomiarów, a jak nie osiągniesz górnej prędkości to sam się resetuje i zaczyna od nowa .... nic nie trzeba podczas jazdy z nim robić. Wieczorem jak nei zapomnę to sprawdzę jak sie nazywa.
Pływak
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 12:49   Re: Miernik prędkości i przyśpieszenia na Androida
brkzzz napisał/a:
Witajcie,
Nie wiem czy to takie oczywiste bo na androida jest też sporo programów korzystających z akcelerometru wbudowanego w telefony :)
brkzzz
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 13:24
Pływak, napisałem "oczywiście", bo z tego co się zorientowałem, te korzystające z akcelerometru są jeszcze mniej dokładne.
Brt, właśnie o takie coś mi chodzi, żebym wpisał sobie np. pomiar 80-120km/h i żeby program sam wykrył początek pomiaru jako przekroczenie tej 80-tki i koniec przy 120-tu.
Póki co najprzyjaźniejszy wydaje się niejaki UlysseSpeedometer, ale przyśpieszenia ma chyba tylko narzucone (0-60, 0-100 i czas 1/4 mili), więc elastyczności sobie nie zmierzę, ajjj :/
Pozdrawiam,
Adam
Bumelant
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 14:03
Racechrono jest git.
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 19:03
Osobiście używam torque app pro im tam od diagnozy to takich zwskażników jest wszystko.jak ktoś potrzebuje mogę podesłać :)
Wysłany: Sob Wrz 01, 2012 13:06
a na symbian też takie coś idzie dostać?
Bumelant
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 12:54
Na symbian masz właśnie Racechrono lub Tempes GTx ale działa to dopiero dobrze z zewnętrznym gps 10hz.
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 15:15
Remigiusz napisał/a:
poproszę ;)
kruszon
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 15:24
Testowalem to od kilku dni z elmem na BT i jest mega :)
Fajne jest rejestrowanie trasy. Dobrze jest sobie go z wbudowanym GPSem skalibrowac jednak bo u mnie przeklamanie bylo rzedu 20% nie sadze zeby az tak licznik na fabrycznych kolach przeklamywal. W celu pomiaru licznikowego czasu do 100km/h wyrownalem go z licznikowym pomiarem :) Jesli dobrze poda sie dane samochodu typu waga z paliwem/bez z pasazerem czy kierowca to jest w stanie policzyc bhp i moment (momentu mi sie nie udalo dobrze skalibrowac).
Rzeczywisice fajne jest to jest odczyt temperatury plynu. Niestety gadajac z KV6 nie ma temperatury oleju - nie wiem czy jest czujnik temp oleju w ogole w ZSie. Szkoda :(
[ Dodano: Czw Wrz 06, 2012 16:24 ]
No i alarmy fajnie jest sobie zestawic z obrotami i temperatura plynu. Choc w warunkach pozatorowych w zasadzie bez sensu.
Pływak
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 17:58
czy w tym app pro idzie zrobić korektę kół? Niestety te programy odczytują wskazania z czujników ABS/ASR (przynajmniej mój od Alfy) i niestety na letnich wskazania mam z dupy bo koła mają inną średnice niż oryginał
kruszon, żeby obliczyć moc trzeba by jeszcze podać współczynnik Cx, prędkość oraz kierunek wiatru i inne pierdoły, a tak on wylicza na oko ile potrzeba mocy zeby auto o takiem asie rozbujac dos etki w takim czasie nie biorąc pod uwage nic więcej. Natomiast samą prędkość przy seryjnych kołach pokazuje w miarę ok ZTCP jak robiłem test programem dedykowanym do AR gdy miałem jeszcze na lato 15" to granica błędu była ok 0,1-0,2 s do setki względem danych fabrycznych.
kruszon
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 18:00
Jest mozliwoscvkorekcji. Pisalem ze to robilem. Co donmkocy wiqdomo ze to zabawa bardziej i nie uzyskasz wynikow jak na hamowni ;)
Pływak
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 18:04
To muszę obadać :D Jest też tego normalna wersja na lapki czy tylko na smartfony?
Faktycznie przekłamanie sporę powinno być coś raczej rzędu 5 max 10% u mnie podejrzewam wskazania licznika się teraz niewiele różnią bo same koła przekłamują ok 4% na prędkości w tym sęk, ze wskazania z czujników będą teraz zaniżone o te 4%
kruszon
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 18:13
Z lapkiem jezdzilem z jakims scanmasterem czy czyms takim wlaczonym ale to nie wygodne. chyba tylko na pc mozesz logi z Torque zrzucic i jest apka do ogladania ale nie testowalem tylko gdzies mi sie obilo o wzrok. ;)
Sorki za literowki ale z klmorki pisze a to mega nie wygodne. MaReK! ;)
[ Dodano: Czw Wrz 06, 2012 19:13 ]
http://torque-bhp.com/wiki/Main_Page
brkzzz
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 18:15
Testowałem chwilkę tego torque app pro. Robi wrażenie, ale chyba za duży kombajn, jak na moje obecne potrzeby.
Widziałem filmiki na yt jak ludzie mają ten program na czymś wielkości ipada, podłączone to wszystko jakimś chyba złączem diagnostycznym i robi wrażenie... Ale do mojego zwykłego telefonu z ekranem 3,2' mija się trochę z celem ;]
Nie wiem jakie macie systemy, ale w sklepie Androida jest wersja za darmo :)
Pozdrawiam,
Adam
kruszon
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 18:23
Wlasnie sprawdzilem i oprocz predkosci z obd jest predkosc gpsowa i mozna tez monitorowac rozbieznosc jest do tego modul
To co pisalem o kalibracji to kalibrowalm predkosc z obd a nie gps oczywiscie.
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 00:44
Tutaj jest program:
http://rapidgator.net/file/39923969/rover.rar.html
hasło:
Kod:
Pływak
Wysłany: Pią Wrz 14, 2012 22:41
Ten cały torque czasy mierzy z GPS, OBD czy akcelerometru?
Wysłany: Pią Wrz 14, 2012 22:47
Pływak, z czego ja wiem to mierzy czas z zegara :razz:
Co do prędkości to można ostawić sobie z czego ma brać GPS, czy OBD lub G-sensora. Jest nawet takie okienko co pokazuje odchyl miedzy OBD, GPS i G-Sensora :wink:
Pływak
Wysłany: Pią Wrz 14, 2012 23:09
Teraz widzę, ze z OBD pokazuje totalne bzdury jeśli chodzi o parametry wiec bierze mi dane z GPSu. Wiecie ile mam do setki? 6,9s :rotfl: :lol: Imho ani do pomiaru, ani do diagnostyki się to nie nadaje z resztą cena na google play mówi sama za siebie torque 15zł. Zabawka dla gadżeciarzy pobawić się można ale tylko tyle bo programem diagnostycznym bym tego nie nazwał ;)
Brak nowych postów Aplikacja na Androida
rafalmis1 Offtopic 2 Sro Cze 05, 2013 19:50
MaReK
Brak nowych postów Miernik na szybko z allegro
czy jest rożnica
Gość Offtopic 12 Nie Sty 24, 2010 20:37
Krzysi3k
Brak nowych postów pomoc przy prog. na Androida
Chester Offtopic 0 Pią Cze 07, 2013 09:07
Chester
Brak nowych postów Odcinkowy pomiar prędkości
maciej Offtopic 7 Nie Lip 19, 2015 12:08
macher
Brak nowych postów przestroga dla maniaków prędkości
PHJOWI Offtopic 28 Pon Sie 20, 2007 22:08
maciej
