Forum Klubu ROVERki.pl :: [Civic Aerodeck] Chyba turbina
kapi_s
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 11:08   [Civic Aerodeck] Chyba turbina
Witam. Mam problem z hondą. Podczas przyśpieszania najczęściej na 3,4,5 biegu w momencie naciśnięcia na gaz słychać jak silnik dostaje wysokich obrotów, obrotomierz pokazuje obroty na poziomie przed dodaniem gazu i dopiero po około 2-3 sekundach wszystko wraca do normy tj przyspiesza bez problemu. Dodam że nie zostawiam za sobą żadnej chmury dymu. Pomocy
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 11:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 11:26
Ślizgające się sprzęgło.
bizon
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 13:03
nie wiem czy to bedzie dobra rada, ale mi sie w zeszlym roku slizgalo przy starcie i (chyba lapa) piszczala w upaly i sie samo naprawilo. w tym roku w lato nic nie wystapilo
bociannielot
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 13:13
bizon, tu raczej przeczekanie nie pomoże, ewidentny koniec sprzęgła :/
bizon
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 14:20
bociannielot napisał/a:
nie upieram sie, ale mi to samo wszyscy mowili. tak samo jak "drgajacy" napinacz paska klinowego. mial nie wytrzymac 1tys km. a juz z 5 chyba jezdze.
Jugol
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 14:26
bizon napisał/a:
A jednak cuda się zdarzają :) , samo się naprawiło :brawo: :ok:
kapi_s
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 14:31   [civic aerodeck]
jeszcze dodam odnośnie tego sprzęgła że podczas ruszania niema żadnego problemu żeby się gorzej zbierał
Jugol
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 14:33
Zwalić skrzynię, sprawdzić łapę sprzęgła, wyczyścić, przesmarować, i wymienić sprzęgło. Ewentualnie jak radzi kolega bizon- czekać na cud :taa:
bizon
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 14:41
Jugol napisał/a:
Smiej sie Jugol smiej :D . ktos kiedys wspomnial ze Rovery maja swoje humory, cos w tym jest. w zeszlym roku w czerwcu mialem wstawic samochod do phjovi z powodu kilku fochow i podejrzeniu konczacych sie elementow, wstepny koszt jaki sobie wyliczylem jakies 1200. oczywiscie z braku czasu nie dotarlem tam. zaczalem kulac po okolo 1,5tys na miesiac (wczesniej duzo mniej), stweirdzilem ze zajade go do konca bo szkoda ladowac tyle plus drugie tyle za blache i sprzedac za 4000zl. i chyba sie rozruszal albo jak to nazwales cuda. nie ustapilo jedynie "klekotanie dzwigni biegow" ale to by bylo bardzo dziwne gdyby ustapilo. wiec moja osobista teza jest ze w roverach zapobiegawczo dba sie tylko o uklad chlodzenia (drogie pozniejsze naprawy) oraz uklad hamulcowy (bezpieczenstwo). smiejcie sie lub nie, ja jestem zarobiony 1200. pozdr :)
Jugol
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 14:44
Wiesz, to raczej nie cud, bo stara motomaksyma mówi, że auto niejeżdżone umiera, a często i duzo jeżdżone żyje ;)
kapi_s
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 15:27
Jugol napisał/a:
Niestety macie rację. Dzięki za podpowiedź. Jakie sprzęgło najlepiej kupić żeby trochę pojeździło?
Jugol
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 15:33
Najdroższe i ponoć najlepsze LUK, takie siedziało u mnie, zrobiło 190tyś. km, Valeo- cenowo również drogie- jedni chwalą, inni nie. Ja zakupiłem Nationala, kompletne ok 450pln, jak na razie przejechane ok. 20- parę kkm, złego słowa nie powiem. Wsio zależy od funduszy, wybór należy do Ciebie. Nie zapomnij zadbać o łapę sprzęgła, jak będziesz miał skrzynię zwaloną ;)
kapi_s
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 15:50
Wielkie dzięki
bizon
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 16:02
Jugol napisał/a:
Zgadza sie. ale nie wiemy (przynajmniej ja nie wiem) ile kapi_s, jezdzi. Byc moze dopiero kupil samochod ktory stal pol roku w komisie. Stad te moje tezy :D
A w sumie ja i tak wole jednak wersje ze samochod sie wystraszyl jak mu pogrozilem ze go zajade na smierc i przestal stawiac fochy
kapi_s
  Wysłany: Pią Sie 31, 2012 16:57
bizon napisał/a:
Jugol napisał/a:
ok 5000 km na m-c :cool:
Jugol
Wysłany: Sob Wrz 01, 2012 14:14
kapi_s napisał/a:
ok 5000 km na m-c
Czyli sporo, więc to raczej kończące się sprzęgło, jak się używa, to i się zużywa ;)
Brak nowych postów [Honda Civic Aerodeck]
Mati1696 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Gru 01, 2017 00:17
Mati1696
Brak nowych postów [Honda Civic Aerodeck ITD] Pomocyyyy
Krecik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Sie 06, 2015 18:56
Krecik28
Brak nowych postów [Civic Aerodeck 2.0i TD '00] wskaznik temp silnika , bak
frezer20 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Kwi 13, 2010 13:58
frezer20
Brak nowych postów [Honda Civic Aerodeck 2.0i TD] Rozpoznanie silnika
frezer20 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Lip 03, 2013 12:05
bociannielot
Brak nowych postów [civic aerodeck 2.0] obrotomierz, wskaźnik temperatury oleju
klonu1988 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Sie 21, 2013 22:22
bruno573
