Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] problem z pilotem centralnego zamka
Otwarty przez: Adrian
Sob Wrz 01, 2012 20:04
Violka
Wysłany: Sob Wrz 01, 2012 18:34   [R25] problem z pilotem centralnego zamka
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Panowie, kolejny raz zwracam się z zapytaniem co do pilota centralnego zamka.
Jakiś czas temu padła mi bateria w pilocie, oczywiście trzeba też było wymienić bezpiecznik.
No i wszystko było ok, do wczoraj. Historia powtórzyła się. Ja znowu wymieniłam wszystko, tylko niestety pilot działa jak chce.
A dokładniej nie mogę zamknąć auta z pilota, nie działa, tylko ręcznie. Ale otwieranie działa już na pilocie. Oczywiście fakt, ze nie działa zamykanie na pilocie natychmiast blokuje wszystko i auto nie odpala. Po chwili jednak naciskając niby otwieranie, auto odpala. O co tu może chodzić?
Ostatnio zmieniony przez Violka Sob Wrz 01, 2012 19:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 01, 2012 18:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kurek
Wysłany: Sob Wrz 01, 2012 18:47
to, że po wciśnięciu otwierania odpala to normalne, bo wyłączasz w ten sposób immobilajzer. Może guzik od zamykania nie działą?
zdzichu
Wysłany: Sob Wrz 01, 2012 22:31
Violka. daj pilota do sprawdzenia. Mikrowyłączik który tam jest (i ten od zamykania i od otwierania) są wyłącznikami nadpłytkowymi i trzymają się na ścieżkach. A te lubią pękać pod wyłącznikiem.
Wysłany: Nie Wrz 02, 2012 11:11
Violka napisał/a:
Dokładnie który ??
Violka
Wysłany: Nie Wrz 02, 2012 20:35
Panowie zaczynam wątpić w moje autko.
Jeśli chodzi o bezpiecznik, to wymieniłam pod maską ten od centralnego zamka 15A.
Jeśli chodzi p sam przycisk, to też nie to. Sprawdziłam na pilocie zapasowym i mam ten sam problem. Nie mogę zamknąć z pilota.
O co chodzi z tym oddaniem pilota do sprawdzenie, gdzie takie rzeczy robią?
Z góry dziękuję.
Krzysi3k
Wysłany: Nie Wrz 02, 2012 21:07
Skoro na drugim pilocie to samo to chyba możemy wyeliminować usterkę pilota.
Może tak być, że masz gdzieś przebicia na instalacji, albo sam moduł centralki szwankuje. Jedź do elektryka.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 10:43
Jeżeli wymieniłaś bezpiecznik to:
spr. tylną wiązkę
pod kierownicą za skrzynką z bezpiecznikami masz moduł od alarmu i od centralnego zamka(czarne pudełeczko), przeczyść wszystkie kostki. i zobacz czy któryś przewód nie jest przypadkiem załamany lub wysunięty. Syntax mi ostatnio mówił,ze czasami miał takie problemy z pilotami właśnie przez zabrudzone kostki i przewody,które zle dotykały pinów
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 11:32
Violka napisał/a:
Bez przyczyny go nie powinni wywalać. Obstawiam wiązkę klapy tylnej. Znajdziesz ja po otwarciu bagażnika po prawej stronie w gumowej osłonce.
Violka
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 18:29
Słuchajcie, sprawdzone jest wszystko.
Bezpieczniki pod maską i kierownicą. Wiązka w tylnej klapie też. Była w prawdzie poprzerywana ale nic nie pomogło naprawienie.
Powiedzcie, czy jest gdzieś przekaznik centralnego zamka lub sterownik.
Dzięki
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 19:37
Violka napisał/a:
Przecież wcześniej Ci napisałem, ze jest za bezpiecznikami pod kierownica z lewej str.
czarne pudełeczko i 2 wtyczki. Spr. czy przewody z pinów sie nie wysunęły lub kostka mogła zaśniedzieć. Odłącz akumulator na 15 min spr. ten sterownik i wtyczki i podłącz. Synchronizuj pilot( 4 krotne naciśnięcie otwierania) i napisz wtedy czy działa czy nie :wink:
Violka
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 21:10
Harry, fakt pisałeś, tylko ja za późno to przeczytałam :/
W zasadzie zaglądałam i tam ale nie czyściłam nic, ani też aku nie odłączałam zatem jeszcze i to sprawdzę.
Chociaż czarno to widzę.
Dam znać jak się uda, ale dopiero po Weekendzie.
Dzięki
P.S no chyba, że ktoś ma jeszcze jakieś pomysły
Jugol
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 21:20
Powiem na swoim, dawnym przykładzie, padła mi bateria, podszedłem do jednego z najstarszych zegarmistrzów w mieście, celem jej wymiany. Po otwarciu pilota okazało się że ma kilka zimnych lutów, które on poprawił i wsio wróciło do normy.
Violka
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 19:29
Witam Panowie,
u mnie już wszystko działa. Niestety nie wystarczyło samo wypięcie i oczyszczenie styków w centralce zamka centralnego.
W samej centralce przepalona była jedna ze ścieżek na płytce. Dzięki mojemu niezawodnemu bratu wspomniana ścieżka została polutowana i teraz już autko nie ma innego wyjścia jak działać. :wink:
Niemniej jednak dzięki za wszystkie sugestie.
Pozzdrawiam
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25 1.4 99r] problem z pilotem centralnego zamka
dreifah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Cze 30, 2010 15:26
Brak nowych postów [R200] problem z pilotem centralnego zamka i imobilajzerem
PaaUlina501 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Paź 18, 2012 10:11
Brak nowych postów [R200] Problem z pilotem, nie otwiera zamka.
oktawian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 12, 2015 00:23
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214] Wymiana sterownika zamka centralnego, immo - problem
maciejnowak9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Gru 22, 2013 16:03
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 TDi] zamykanie centralnego zamka.
Damiantaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 17, 2013 15:18
Raptile
