Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] blacharz
judaska
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 20:03   [Freelander] blacharz
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
czy szanowni koledzy mają jakiegoś dobrego blacharza w okolicach Warszawy, najlepiej takiego który rozliczy bezgotówkowo z polisy
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 20:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 20:14
O kurcze dopiero co pamiętam jak pisałaś że kupiłaś a tu już do blacharza.
Co się stało ?? :|
judaska
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 20:33
w sobotę mężu wymusił i walnął w niego w lewy próg i drzwi dzięki samochodowi i mąż i córka wyszli nawet bez siniaka, gdyby jechali innym skończyłoby się co najmniej złamaniem nóg a teraz nie wiem czy klepać czy sprzedać
SyntaX
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 20:42
Możesz porobić fotki i wysłać mi na a_skrzypczak@o2.pl
Mam tu w Łodzi prawdziwego speca blacharza z 15 letnim doświadczeniem.
Obfotografuj mi go proszę dam do oceny.
ale kurcze próg to element nośny więc nieciekawie, zależy jak mocno i czy podłoga jest ruszona bo jak tak to raczej nie bardzo robić. :|
Jak mocno ruszony to trzeba by ciąć przy słupku a to już mocne naruszenie konstrukcji.
Może lepiej kupić gołą karoserię, pomalować i przerzucić resztę.
Jak auto zadbane to aż szkoda na części i bym robił ale raczej nie ciął tylko przerzucił budę.
judaska
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 09:02
podłoga jest nieruszona poszedł lewy próg przy przednim kole, drzwi kierowcy, komora silnika nie ruszona cały impet przyjął próg czekam na wycenę rzeczoznawcy i zobaczymy co dalej nie mogę na niego patrzeć bo mi normalnie szkoda...
SyntaX
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 19:42
Wyślij mi fotki na a_skrzypczak@o2.pl
Ocenię co trzeba kupić.
W Łodzi jest koleś co ściąga angliki na części ale potrzebował bym fotki bym wiedział jak ew.ma wyciąć elementy blacharskie.
Drzwi jestem w stanie znaleźć w identycznym kolorze.
Uśmiechnij się też do kolegi Sknerko i podpytaj jak w swoim robił.
judaska
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 22:38
z kolorem będzie największy problem bo rzadko widywany poza tym po lifcie i czy wszystkie blachy od anglika będą pasować
zdjęcia zrobię jutro bo frelek stoi w warsztacie i czeka na rzeczoznawcę z pierwszych oględzin wynika że nie ma tragedii i nie takie rzeczy się robiło, w takim stanie przyjeżdżają na kołach z Niemiec...
Wysłany: Sro Sty 30, 2013 09:23
judaska wstaw gdzieś zdjęcia (na picasse albo gdzieś) ocenimy jak mocno masz zniszczony i mogę podpowiedzieć ci co i gdzie zdobyć. W moim cały bok zrobiłem przy czym części blacharskie kosztowały mnie 200 pln a z plastikami 300 pln i sam naprawiłem 60% uszkodzeń (A nie jestem blacharzem ani mechanikiem :mrgreen: ), wgniecenie tylnego błotnika robił blacharz i za robotę z lakierowaniem wziął 600pln
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
judaska
Wysłany: Sro Sty 30, 2013 15:20
a czy tu mogę wrzucić mam na razie tylko dwa...
hiopo
Wysłany: Sro Sty 30, 2013 23:45   Re: [Freelander] blacharz
judaska napisał/a:
Może ten z Bródna? Skoro naprawa z polisy, to koszty będą nieistotne, a serwis naprawdę jeden z tych lepszych acz droższych. Na stronie www.naprawy-nadwozi.pl ]naprawy-nadwozi.pl będzie więcej info.
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 08:08
judaska napisał/a:
daj gdziekolwiek, choć tutaj pewnie będzie kiepsko z rozmiarem fotek
judaska
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 14:10
właśnie jestem po wizycie pana rzeczoznawcy i oczywiście straszy mnie że szkoda całkowita i chce dać kasę i zabrać samochód ale pan nie wie że samochód pali i jeździ... więc zapowiada się jazda z ubezpieczycielem.. muszę przyznać że jak samochód odpalił bez problemów i ruszył to jeszcze bardziej zaczęłam go kochać ( frelka oczywiscie)
a tu parę fotek
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 15:42
Jak szkoda całkowita to dostajesz kase - wartość pojazdu minus wartośc wraku i nikt ci auta nie zabiera spokojnie jak szkoda całkowita to nawet lepiej bo wiecej kasy wyjąc idzie.
Co do uszkodzeń to masz do wymiany błotnik i drzwi resztę musi ci blacharz ogarnąć i myślę że nie powinien wziąc więcej ajk 600-800pln z lakierowaniem progu bo resztę na twoim miejscu kupiłbym na allegro w kolorze i po temacie sam tak zrobiłem i powiem ci ze kupione elementy maja ładniejszy lakier jak miałem oryginalnie. Spróbuj zadzwonić do chłopaków z Pro-komplex http://allegro.pl/show_user.php?search=pro-komplex Kupiłem u nich drzwi i błotnik za 200pln w kolorze przezbroiłem drzwi założyłem błotnik i miałem prawie całe auto sprawne. Chlopaki ogarniaja temat koloru i generalnie części można coś tam utargować tak że bardzo polecam bo nawet przysłali mi belkę zderzaka gratis jak wyszło że mi zderzak nie chce pasować.
Możesz spróbować jeszcze tu http://allegro.pl/show_user.php?uid=5456762 ale u niego gorzej żeby w kolorze dobrać.
Tak patrzę i może być jeszcze uszkodzony podnośnik szyby ale może masz szczęście i ten co jest w drzwiach sie nada.
SyntaX
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 21:42
Co co mnie niepokoi to nienaturalny kąt pochylenia przedniego lewego koła.
Zobacz kolego Sknerko.
Zobacz też słupek drzwi przednich.
Wydaje mi się że tam też jest zagniecenie.
Widać je przez tą szparę w popękanym błotniku.
Wg. mnie jest przesunięty do do wnętrza.
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 09:47
Słupek na pewno nie jest prosty ale on się przemieścił bo próg i podłoga zgięta a co za tym idzie pociągnął resztę i delikatnie koło pochylił. nie ma strachu jak blacharz wyciągnie próg to i słupek wróci na swoje miejsce. Szczęśliwie epicentrum uderzenia jest kawałek od słupka na samym progu więc nie powinno być żadnych innych deformacji. Po całej naprawie i tak trzeba pojechać i geometrię sprawdzić.
Jak by udało się kupić elementy w kolorze to całe lakierowanie skończyło by się na progu a reszta plug&play i po naprawie. Jak to blacharz mi powiedział Freel to mocna bestia i ciężko go pognieść :mrgreen: (naprostowac też ale dał radę)
win32
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 11:18
Większym problemem będzie jak przesunęło tylną obsadę wahacza (z tego powodu koło może być pochylone)... trzeba będzie powalczyć aby to auto znowu prosto jeździło...
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 12:15
win32, raczej nie ruszyło tego bo na moje oko za płytko wjechane jest. Druga sprawa że jak blacharz wyciągnie to trzeba geometrię sprawdzić jak rozjechana to ustawić a jak się nie da to do poprawki do blacharza. Miałem gorzej łupniętego poloneza i naprostowali.
[ Dodano: Pią Lut 01, 2013 12:15 ]
poza tym lepsze fotki by sie przydały i tego nieszczęsnego koła i od spodu jak mocno pognieciony.
SyntaX
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 12:17
No właśnie chodziło mi o to czy nie ruszyło geometrii na mocowaniu wahacza.
Mój Tata kupił tak pukniętego i wiem ze były cyrki i musieli nam go robić na ramie pomiarowej, a uderzony był słabiej.
2006r więc buda taka sama.
Dopiero jak go dali na ramę do wyciągania i na pomiary to wyszło idealnie.
Tam jest gruba blacha która w dodatku stanowi dość ważny element nośny i pytanie jak się będzie zachowywać po wyklepaniu tego.
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 12:27
Ale napisała że podłogi nie ruszyło tylko próg wszystko przyjął
[ Dodano: Pią Lut 01, 2013 12:27 ]
SyntaX, jak by trafił w sam słupek to by cyrki były bo tam profil jest i by bardziej szkód narobił
judaska
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 20:24
próg przyjąl większość uderzenia, samochód jeździ, poszła trochę felga lewa i byc może wahacz ale na razie nie robimy nic bo ubezpieczyciel chce mnie oszwabić i prawdopodobnie mają już kupca na mojego frelka - niedoczekanie! ciekawe ile mogłaby dostać za niego na allegro w takim stanie...
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [FreeLander]Regeneracja reduktora w Land Rover Freelander
TrueGrand Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Nie Maj 26, 2013 10:57
robag
Brak nowych postów [Freelander] Freelander i otwieranie tylnych drzwi
Derwer Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Czw Maj 22, 2008 23:26
ppawlow
