Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] tłuste szyby od środka.
markozalko
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 13:14   [R75] tłuste szyby od środka.
Zastanawiam się od czego mi parują a raczej robią się tłuste szyby w środku. Często muszę gąbką przecierać szybę z przodu i po bokach. Nie jest to zaparowanie że nic nie widać ale denerwuje. Jak stoję przed autem to na dole szyby przedniej widać takie jakby zaparowanie szyby. Płyn z chłodnicy nie ucieka mi. Dzieje się to nie ważne kiedy czy to lato czy zima. Myślałem że to może od zapachów co siedzą na nawiewach ale nie chce mi się w to wierzyć. Jak to zwalczyć?
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 13:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
franki01
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 13:24
Dzieje się to przy włączonej klimie czy nawiewie?
seyfer
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 13:26
filtr kabinowy kiedy zmienialeś ? Co do czyszczenia szyb wewnatrz polecam pianke do golenia :mrgreen:
była..600-tka ;)
markozalko
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 13:38
Raczej się to dzieje jak klima jest wyłączona, bo jak działa to szyby osusza ale nawiew działa zwykły.Filtr wymieniałem 2 lata temu ale jak pamiętam to i wcześniej tez takie się robiły szyby. Zawsze składałem na te zapachy. Przetrę szybę gąbką i zaraz znów taki jakby osad się pojawia.
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 13:43
markozalko napisał/a:
Filtr wymienia sie co roku a już co 2 lata najpóźniej. Sam tak miałem i po wymianie filtra jak ręką odjął
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
mimo66
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 13:44
Płynu chłodzącego nie musi drastycznie ubywać Tobie, może poprzedni właściciel miał problemy z nagrzewnicą i do teraz w przewodach masz tłusty osad.
Możliwe że komuś kiedyś śmierdziało z nawiewów i po prostu w przewody prysnął jakiś zapach, zamiast jechać i odgrzybić, wyczyścić itd.
:mrgreen:
markozalko
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 13:58
Ok dzięki za info. Będę nadal tak jeździł, może filtr kiedy wymienię i zobaczę.
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 14:26
Przecież jak on jest zasyfiony to ten cały syf wdychasz, a nie kosztuje on nie wiem jakiej kasy.
http://allegro.pl/filtr-k...2592676129.html
Brak nowych postów [R75] Ile środka chłodniczego w klimie
Pawel84 Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Cze 08, 2010 12:06
Pawel84
Brak nowych postów [R75] - nie otwiera się bagażnik od środka
skubi18 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Kwi 07, 2014 10:30
zedziczek
Brak nowych postów [R75 Tourer] Demontaż tylnej szyby, ogrzewanie tylnej szyby
urzendnik Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 10, 2011 22:56
maryba
Brak nowych postów [75] Szyby same się opuszczają .
dario128 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Kwi 18, 2015 14:12
dario128
Brak nowych postów [R75] Szyby elektryczne
gagadrago Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Maj 04, 2009 22:51
