Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] problem z odpaleniem
Jastin84
  Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 13:23   [R200] problem z odpaleniem
Witam!
Problem mój polega na tym: jakiś czas temu dałam samochód do mechanika, by wymienił mi tarcze sprzęgłowa. Gdy pojechałam do warsztatu by odebrać auto, okazuje się ze samochód nie pali. Wgląda to mianowicie tak: po przekręceniu kluczykiem słychać coś pod maska, "takie bzyczenie" wszystkie kontrolki gasną i można go kręcić i nic, nie idzie . Ale co najdziwniejsze obroty wskakują na 1100 i prędkościomierz pokazuje 70 km/h ale samochód stoi w miejscu i jest nie odpalony tylko przekręcony kluczyk.Mechanik kilka krotonie ładował mi akumulator ponieważ rozładowany jest po nocy. Akumulator jest jeszcze na gwarancji bo kupiłam nowy. . Wiem ze samochód stał ponad tydzień bez akumulatora,. Gdy oddałam samochód do naprawy palił bez problemu tylko sprzęgło się skończyło.Sugestia jego jest taka, ze przekaźnik nie podgrzewa świecy i dla tego nie można odpalić auta
. Proszę o wskazówki co może być przyczyna takiego zajścia. Proszę o rade. Bo nie wiem co już mam robić.
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 13:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 13:29
Niech ten mechanior sprawdzi czujnik położenia wału i jego okablowanie, bo on jest w tamtych okolicach (sprzegło, skrzynia) i mógł go uszkodzić przy robocie... I nie odbieraj popsutego samochodu. Przyjechałaś nim na kołach i tak masz wrócić. :wink:
Raptile
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 13:52
Adrian, w błędzie jestes . po 1 czy śweici sie check engine po przekreceniu kluczyka ?
Jastin84
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 14:01
po 1 czy śweici sie check engine Nie wiem co to znaczy. jak przekręcę kluczyk żadna kontrolka się nie świeci jeżeli o to chodzi . Po chwili gaśnie SER , pali się tylko smarowanie i akumulator.
[ Dodano: Sob Wrz 08, 2012 14:01 ]
Gdy zacznę krecić rozrusznikiem gaśnie wszystko. Tak jak zawsze.
Raptile
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 14:05
świeci sie taka lampka miedzy akumulatorem a olejem ?
http://stblogs.motortrend...483-623x498.jpg
Jastin84
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 14:08
Immobiliseru działa bez problemów. Odpalić nie można, prędkościomierz pokazuje 70km/h i obroty na 1100.
[ Dodano: Sob Wrz 08, 2012 14:08 ]
Nie świeci sie lampka miedzy olejem a akumulatorem
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 14:14
Przeciągnij przewód od - klemy w akumulatorze do karoserii samochodu (nie malowanej części).
Najprawdopodobniej masa Ci uciekła.
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 14:15
Dobra, kolega Raptile gdzieś zaginął, więc odpowiem za niego. Prawdopodobnie mechanior spowodował zwarcie i spalił masę ECU. Poczytaj sobie o tym tu :arrow: http://forum.roverki.eu/v...ht=spalona+masa lub tu :arrow: http://forum.roverki.eu/v...ht=spalona+masa
Raptile
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 14:16
Adrian, :wink:
Jastin84
Słyszę jak brzęczy "puszka" do której podłączone są 2 wtyczki, znajduje się zaraz koło bezpieczników. Pod maską.
Raptile
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 14:21
Jastin84, robisz tak grubszy kabel od - na akumultorze pod śrubkę na torx do obudowy komputera. Wczesniej przejedz je papierem zeby był lepszy styk. Jak odpali to masz odpowiedz . Mechanik musi I kupic komputer + programowanie pilota ;)
Jastin84
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 14:31
A tak na normalne rozumowanie moje :kabel od minusa akumulatora podłączyć do obudowy samochodu ?
Pytanie jakiego komputera?
mechanik musi kupić komputer + oprogramowanie do pilota. Czyli ?
Raptile
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 14:35
Jastin84, metalowa puszka po prawej stronie akumulatora do którego od tyłu wchodzi szeroka/długa wtyczka
[ Dodano: Sob Wrz 08, 2012 14:35 ]
tak bo wymiana samego kumptera nic nie da trzeba jeszcze zaprogramowac piloty/ imobilajzer , inaczej nie odpali
Jastin84
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 14:47
okej ide to sprawdzić. Dam odpowiedz za chwile, czy to pomogło.
[ Dodano: Sob Wrz 08, 2012 14:47 ]
Jeszcze mam pytanie , Gdy podłącze kabel od akumulatora do komputera to odpalę samochód. ale czy na chwile obecna mogę tak jeździć? Wymiana komptera i zaprogramowac piloty/ imobilajzer"' Ile to może kosztować?
W jaki sposób mógł to spalić? Bym mogła mu to wygarnąć?
Raptile
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 15:28
Jastin84, jesli odpalisz tak bedziesz mogla tak jezdzic. Ale to takie rzeźbairstwo
Jastin84
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 16:20
Witam ponownie Samochód Pali ale gdy bym nie pojechała do mechanika i nie kazała mu tak zrobić to dalej by szukał przyczyny. Ale teraz najgorsza wiadomość chce skroić mnie 300 stówki za wymianę tarczy sprzęgłowej. Dzięki Chłopaki Serdecznie za Szybką rade i Pomoc. Pozdrawiam:)
Raptile
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 16:32
Jastin84, prosze bardzo . Powiedz mu niech sie puknie w głowe , spalił mase w komputerze poprzez zwarcie . niech on Tobie odda 300 ...
[ Dodano: Sob Wrz 08, 2012 16:32 ]
Ja bym sie z nim kłócił
brkzzz
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 20:03
Jastin84, ceny używanych części, które mechanik spalił to co najmniej te 300zł, które on chce za robotę. Przecież sama musiałaś mu powiedzieć, co ma zrobić, żeby w ogóle auto ruszyło! Nie daj się (za przeproszeniem) wydymać, najlepiej zostaw mu całe auto i jak chce 300zł to niech działa wszystko jak działało +zamontowane nowe sprzęgło. W każdym razie nic mu nie płać, dopóki wszystko nie będzie w porządku.
Pozdrawiam,
Adam
Brak nowych postów [r200 sdi] Problem z odpaleniem
DrMambo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 06, 2011 15:24
DrMambo
Brak nowych postów [R200] Problem z odpaleniem
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 52 Sob Lut 26, 2011 18:14
Bandit10
Brak nowych postów [R200] problem z odpaleniem
Mikolaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Mar 14, 2013 19:45
Brak nowych postów [R200]Problem z odpaleniem
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Mar 12, 2011 18:44
DaQwiD
