Forum Klubu ROVERki.pl :: [820Ti]Brak ssania
[820Ti]Brak ssania
klin18
  Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 22:14   [820Ti]Brak ssania
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Jak w temacie po odpaleniu ma bardzo niskie obroty(przy w miare ładnej pogodzie) a jak jest zimno to nawet gasnie jak chwile pochodzi i potrzymam delikatnie gaz to jest oki,czego to moze byc przyczyna??.Jest tak odkad go kupilem tylko zbliza zie pomału zima i wypadało by to zrobić :)
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 22:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 22:17
albo czujnik temperatury, albo krokowiec.
na początek przeczyść krokowca (opis na stronie od Poloneza pasuje) i go zresetuj (5 razy pełne otwarcie i zamknięcie przepustnicy) jak to nie pomoże to pewnie czujnik
klin18
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 09:14
z krokowym juz sie bawilem tak jak mowisz i dalej to samo,wychodzi na to ze czujnik ale dzieki za pomoc :) .A wiesz gdzie sie znajduje ten czujnik??
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 21:41
u mnie bez turbo jest w okolicach termostatu, wlasciwie to tam sa dwa ,jeden na deske, drugi dla kompa, ten do kompa ma wieksza wtyczke i napewno dwa przewody, ten do wskaznika na deske, moze miec jeden przewód
Brak nowych postów [820Ti] brak mocy Pomocy
klin18 Rover serii 800 1 Wto Wrz 18, 2012 18:32
Brak nowych postów [820Ti]Cisnienie turbiny
klin18 Rover serii 800 14 Nie Maj 27, 2012 21:01
klin18
Brak nowych postów [820Ti]Pasek rozrządu,rolka napinająca??
klin18 Rover serii 800 6 Sob Wrz 27, 2014 21:43
Brak nowych postów [Rover 820ti] Podświetlenie deski i szyb nie gasnie
klin18 Rover serii 800 8 Sro Maj 30, 2012 19:18
klin18
Brak nowych postów [R827] Brak klimy
ryszard168 Rover serii 800 11 Sob Maj 08, 2010 23:12
Tomek1212
