Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] wymiana / demontaż tylnej klapy
gintaro
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 19:24   [R25] wymiana / demontaż tylnej klapy
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam!
udało mi się kupić okazyjne praktycznie idealną klapę pod kolor lakieru - moją rdza od dawna bierze więc stwierdziłem że ją wymienię.
I tu pojawiają się pytanie: jak odkręcić klapę na zawiasach? ta co przyszła jest odkręcona nie na tych 4 widocznych śrubach tylko 'od środka' - czyli żeby to zrobić muszę demontować sufit a nie bardzo to widzę.. Odkręcać te 4 widoczne?
Co do wiązki to czytałem temat o tym jak się do niej dobrać, z siłownikami może nie będzie problemu bo są całe na wierzchu. A jak ze spryskiwaczem? Czy muszę rozebrać nową klapę żeby go podłączyć? Nie działa u mnie od 5 lat (złamany wąż) i już się przyzwyczaiłem, ale jak jest okazja to fajnie by było to naprawić. :mrgreen:
Na coś powinienem szczególnie uważać?
Z góry dzięki za rady!
Pozdrawam
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Wrz 12, 2012 19:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 19:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piotrekcrash
  Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 20:01
W bagażniku odpinasz wężyk spryskiwacza i kostke wiązki z drugiej strony.
Odpinasz silowniki odkręcasz 4 śróbki zawiasów i po robocie;]
brkzzz
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 20:14
Klapę przykręcasz od strony podsufitki, ściągasz uszczelkę i plastiki maskujące i powinieneś dać rade. Jeśli kupiłeś klapę z wiązką to przeciągasz ją przez tylny słupek nadwozia (złącze jest za prawym tylnym światłem), jeśli chcesz swoją to musisz ją przeciągnąć prawą stroną klapy (jest ciasno). Z lewej przeciągasz wąż spryskiwaczy. Posmaruj gumowe łączniki jakimś olejem od środka, a przeciąganie będzie dużo przyjemniejsze :)
Jedyne co obowiązkowo musisz przełożyć to zamek.
Pozdrawiam,
Adam
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 21:44
jezlei chodzi o węzyk. to ściągasz plastik z tylnej klapy i masz dostęp do przewodu od str. pompki. Kup gumowy przewód fi4, nie kupuj igelitowego,bo znowu pęknie. Przy pomocy zaworu zwrotnego przelotowego za lewą lampą za wykładzina łączysz nowy przewód ze starym za pomocą zaworu zwrotnego
gintaro
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 20:06
OK, dzięki wielkie za porady! Czyli będzie troche więcej zabawy niż myślałem - zdam relacje w weekend jak poszło :mrgreen:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200] Demontaż tylnej klapy
McMoneY Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Wrz 12, 2012 16:25
Brak nowych postów [r 200/25/zr] demontaż swiatła stop tylnej klapy ?
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lip 09, 2011 20:07
Brak nowych postów [R25] Wiązka tylnej klapy
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lis 26, 2010 15:55
serweta
Brak nowych postów [rover 200]wiązka tylnej klapy
Mlody1994 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Cze 23, 2018 14:55
KotwicaWeWodzie
Brak nowych postów [R200] zamek tylnej klapy
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lip 18, 2007 13:09
