Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] dławienie sie silnika
daria20
Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 21:11   [R25] dławienie sie silnika
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Czesc :) z tej strony Daria, mam problem z moim roverkiem i mam nadzieje, że komuś uda mi sie pomóc. Po porannym odpaleniu silnika, silnik zaczyna falowac obrotami a że jest to auto z automatyczna skrzynią biegów bardzo szarpie silnikiem i autem na tyle że nie da się jechac. Nic nie daje przegazowanie silnika. Po zgaszeniu silnika i odpaleniu go od od nowa po jakims czasie silnik chodzi w miare równo na tyle ze da sie jechac. Co by mogło bc tego przyczyna, ze po dluzszym staniu silnikowi faluja obroty? Proszę o jakies sugestie i z góry dziekuje :)
Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 21:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 19:46
Na początek do sprawdzenia czujnik temperatury. Opis znajdziesz na forum.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 20:09
może być czujnik temp. ,może być silnik krokowy,albo cewka jedna już powoli pada, skoro szarpie
daria20 napisał/a:
nadal falują obroty?silnik jest wtedy już nagrzany ?
daria20
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 21:20
1. Co do czujnika temperatury to o który chodzi bo są 2??
2. Rozgrzanie silnika nic nie zmienia. No może troche. Różnica jest tylko po powtórnym odpaleniu silnika
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 21:29
brazowy
http://www.mgfcar.de/sensor/
swiece kiedy były wymieniane ?
[ Dodano: Czw Wrz 13, 2012 22:29 ]
daria20 napisał/a:
po powtorynm tzn.? jak jest rozgrzany zimny ? co sie dzieje ?
daria20
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 22:17
Jestem dziewczyną niewiele się znam, ale gdy rozmawiałam z osobami, ktore powiedzmy ze mogą cos wiedziec na ten temat to mówili właśnie o świecach... Szczerze mówiac nie mam pojęcia kiedy byly wymieniane, samochod mam od miesiaca, poprzedni wlasciciel mało co go używał i mało tez dbał... Dużo rzeczy było zużytych.
Po powtórym czyli po jakichs 10 sekundach, odpalam i już tak nie szarpie, choc nie zawsze...
Najgorzej jak auto postoi z 3 dni, wtedy musze nawet 2-3 razy gasic a jest to uciążliwe.
Wielkie dzieki za pomoc, chce sie najpierw troche zorientowac co może byc przyczyną takiego stanu rzeczy zanim oddam auto do warsztatu :P
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 22:21
daria20 napisał/a:
wiec może być problem w świecach, ogólnie układ zapłonowy, a później czujniki temp. sprawdzić, filtr paliwa kiedy byl wymieniany? jezlei też nie wiesz to wymień lepiej
daria20
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 22:32
Wymieniałam jedynie filtr ale powietrza hehe
Dzieki bardzo za pomoc, zaczne od świec i sprawdzenia tego czujnika. Mam nadzieje że pomoże :)
kzrr
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 23:12
daria20 napisał/a:
Do wrocławia nie masz daleko więc może lepiej by tam było oddać ;)
Chyba wszyscy posiadacze R i MG z okolic wrocka mogą szczerze polecić ;)
daria20
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 23:16
"TAM" do Wrocka czyli gdzie? :P
kzrr
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 23:19
Podeślę Ci na pw ;)
Brak nowych postów [R25] Losowe dławienie się silnika
Ekhangel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Paź 19, 2013 15:59
Brak nowych postów [R214i '97] Problem z przyspieszaniem, dławienie silnika
Foczes Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Pią Lis 23, 2007 13:40
Foczes
Brak nowych postów [216Si] Dławienie się/szarpanie podczas rozgrzewania silnika
pawelo150 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sie 19, 2016 16:49
robsson78
Brak nowych postów [R25 1,6 benzyna + LPG]Dławienie przy przyspieszaniu
Violka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 16, 2011 15:54
Violka
Brak nowych postów [R200]Dławienie i szarpanie jak się rozgrzeje
Mufcore Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 22, 2014 19:08
