Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Lokalizacja czujnika ciśnienia oleju
predatoraf
Wysłany: Sob Wrz 15, 2012 10:38   [R220] Lokalizacja czujnika ciśnienia oleju
Witam, wczoraj przekręciłem kluczyk w IIgą pozycję i zauważyłem, że nie gaśnie czerwona ikonka oleju, więc szybko sprawdziłem poziom no i powiedzmy sobie szczerze oleju było na styk ;) Więc udałem się z buta po olej, wlałem i kontrolka nie gaśnie, więc tak sobie myślę, że winowajcą jest czujnik, który może nie stykać (Wałbrzych=dziury) może się odłączyło.
Kontrolka gaśnie po zapaleniu samochodu. Moje pytanie brzmi: gdzie znajdę ten czujnik? I czy jego ponowne podłączenie będzie wymagało kanału?
Dobry wywiad to podstawa do wygrania każdej wojny...
Wysłany: Sob Wrz 15, 2012 10:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Sob Wrz 15, 2012 10:48
wkręcony jest nad filtrem. trzeba bardzo uwazac z jego wkrecaniem zeby nie rozwalic obudowy pompy
predatoraf
Wysłany: Sob Wrz 15, 2012 11:10
Czytam teraz instrukcję obsługi i tam jest napisane tak: Lampka zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie po uruchomieniu silnika..... wychodzi na to, że sobie coś ubzdurałem i ta kontrolka powinna świecić po przekręceniu kluczyka w IIgą pozycję. Dobrze mówię?
Raptile
Wysłany: Sob Wrz 15, 2012 11:31
predatoraf, taaaa , gasnie dopiero po odapaleniu ;)
brkzzz
Wysłany: Sob Wrz 15, 2012 11:40
predatoraf, ta i inne ważne lampki zapalają się po przekręceniu kluczyka na II, żebyś mógł sprawdzić czy dany system jest sprawny. Potem powinna zgasnąć. Samą ikonką ciśnienia oleju martwimy się, a raczej bardzo martwimy się, jeśli zapali się w czasie jazdy. Wątpię czy zapaliła by się przy poziomie oleju "na styk", raczej przy poziomie mega-super-hiper-krytycznym ;)
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Sob Wrz 15, 2012 16:33
Raptile napisał/a:
i ty chyba rozwaliłeś :grin:
brkzzz napisał/a:
zanim się ona zapali to zwykle jest już za późno, ubytek też musi być duży :wink:
predatoraf
Wysłany: Sob Wrz 15, 2012 19:46
W sumie dziwna sprawa bo przejechałem już 8tyś km tym samochodem i jakoś nigdy ta kontrolka nie wzbudzała we mnie podejrzeń, teraz coś mi się ubzdurało :)
Dziękuję za odpowiedzi
Raptile
Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 09:45
szoso napisał/a:
Raptile napisał/a:
:mrgreen:
Sabz
Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 12:55
Miałem już z tym styczność. Znajduje się to dokładnie za prawym przednim kołem.
Fakt, można to rozwalić przy wkręcaniu. Ja również to rozwaliłem.
Być może jeszcze filtr już ma ostatni żywot. U mnie było parę przyczyn w związku z kontrolką oleju.
1. Czujnik ciśnienia
2. Pompa olejowa którą uszkodziłem poprzez wkręcanie czujnika
3. Jakiś uszczelniacz pod wałem (?). Dokładnie nie wiem bo już to mechanik mi robił.
Jakbyś uszkodził pompę i chciałbyś ją wymieniać to szykuj się na wymianę rozrządu bo trzeba go zdejmować.
To tyle. Podzieliłem się swoim przykrym doświadczeniem :D
Człowiek uczy się na błędach, ale niestety niekiedy to dużo kosztuje
Brak nowych postów [r220] oberwany gwint czujnika oleju
pyrzu18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Maj 24, 2011 13:21
kepor
Brak nowych postów [R220 SDi, 99r.] czujnik ciśnienia oleju
ravic Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Cze 20, 2008 14:44
Brak nowych postów [Rover 214 1.4 8V 1996r] Lokalizacja czujnika uderzeniowego?
TARADAJA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Paź 07, 2009 21:52
TARADAJA
Brak nowych postów [R25] Lokalizacja czujnika poziomu płynu chłodzącego
Obrotherfreak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Kwi 12, 2015 19:42
Obrotherfreak
Brak nowych postów [R200] Lokalizacja czujnika temperatury chłodnicy
Lew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Nie Sie 19, 2012 14:48
