Panowie chcę mojego roverka podłączyć pod komputer.Byłem dzisiaj u znajomego który posiada odpowiedni sprzęt do tego ale wyniknął problem. Nie znaleźliśmy wtyczki diagnostycznej.Czy ktoś jest w stanie precyzyjnie napisać gdzie znajduje się ta wtyczka? Może ktoś ma zdjęcie ?Było by super ! Proszę o jakąkolwiek pomoc. Według programu powinna być w okolicy bezpieczników poniżej kolumny kierowniczej ale tam jej nie znaleźliśmy,chyba że źle szukamy.
_________________ dulis1. Pomóżcie mi pokochać marke ROVERA!!!
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 19:33 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jeżeli nie znajdziesz wtyczki z lewej strony właśnie koło bezpieczników to sprawdź z prawej strony pod wykładzina poniżej schowka pasażera (w przekładkach z anglika tak jest).
diagnostyka tego auta (416 SI) to jest nie lada wyzwanie, no chyba że znajomy faktycznie robi rovery na okrągło, ale jak nie robił jeszcze - sądząc po tym że nie znaleźliście wtyczki, to raczej daj sobie spokój bo stracicie tylko czas i być może pieniądze ...
swego czasu diagnozowałem swojego rovera 416 Si uniwersalnym interfejsem bodajże VISA z marnym skutkiem, choc połączenie było i troche tych parametrów czytał
po kilku latach jazdy przekonałem się że to jest prosty silnik - większość usterek da się wychwycić na oko i naprawić samemu bez dłubania przy komputerze
Dziękuję wszystkim za pomoc,w końcu znalazłem była wciśnięta z lewej strony przy nadkolu za tą plastikową obudową trzymającą tapicerkę. A jeśli chodzi o sprzęt do diagnostyki to kolega ma boscha,myślę że warto spróbować ,40 złotych to znowu nie takie duże pieniądze.
