Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25]- ABS- Problemy
rodzyn_pl1
  Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 16:10   [R25]- ABS- Problemy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2001
mam dwa problemy z ABSem:
1) Czasami zapala się kontrolka ABSu i świeci cały czas do momentu zgaszenia silnika.
2) Przy hamowaniu na prędkościach do 60km/h załącza się ABS co jest bardzo wyczuwalne po pedałem hamulca ale kontrolka w tym czasie się nie zapala. Naciśnięcie jeszcze raz pedała powoduje, że hamuje normalnie.
Ostatnio zmieniony przez rodzyn_pl1 Nie Wrz 16, 2012 21:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 16:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 16:43
Sprawdź, czy masz całe pierścienie na przegubach zewnętrznych ... Obstawiam że jakiś jest pęknięty ... A po za tym można było poszukać na forum, założę się że nie jeden temat jest z tym związany, więc po co kolejny.
Pozdro
rodzyn_pl1
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 19:03
Sprawdziłem lewą stronę i faktycznie pierścień to pęknięty kawałek złomu o ile to o niego chodzi. Dodatkowo zauważyłem, że osłona przegubu kończy swój żywot.
Waszym zdaniem najrozsądniej byłoby wymienić od razu cały przegub? Z tego co się zorientowałem to koszt ok 120zł za nowy.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 19:12
jeżeli przegub nie daje oznak, że jest uszkodzony to nie ma sensu, natomiast z drugiej str. jeżeli jest uszkodzona osłona to mogła się już woda do niego dostać
rodzyn_pl1
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 23:23
Zdecyduję się chyba na wymianę całego ponieważ za dużo niewiadomych z ta uszczelką i wymianą pierścienia. 50zł więcej i zero zmartwień:)
Będę wstanie sam wymienić przegub bez kanału i specjalistycznych kluczy?
[ Dodano: Pon Wrz 17, 2012 21:21 ]
Cofam pytanie ponieważ znalazłem full opis na forum.
http://www.roverki.pl/zro...wnetrznego.html
Dziękuję wszystkim za pomoc.
[ Dodano: Pią Wrz 21, 2012 00:23 ]
Proszę o radę. Którego z wymienionych poniżej producentów przegubu powinienem wybrać?
Dassel
MAXGEAR
METELLI
NTY
MEYLE
ASHIKA
Brak nowych postów [R25 / MG ZR] - dwa problemy - pomocy!
Linka od fotela i dziwny dźwięk koło atrapy..
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Gru 13, 2009 00:46
keczu
Brak nowych postów [25] Problemy z odpalaniem
lysy18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lut 05, 2012 10:55
Brak nowych postów [R 214 97r.] Problemy z komputerem
kwasior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lis 11, 2009 17:42
kwasior
Brak nowych postów [214 Si '97] Problemy z pilotem...
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lut 02, 2008 22:23
Primo
Brak nowych postów [200 SDi] problemy z silnikiem
Sebah2o Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Cze 13, 2012 20:43
Sebah2o
