Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] - silnik przerywa
zbigniew57
  Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 16:31   [R200] - silnik przerywa
mam problem z Roverem 200, SDi, 98r. Od dłuższego czasu co pewien okres podczas jazdy przerywa mi na każdym biegu. Trzy razy był podłączany pod komputer, ale nic nie wykazało, ponieważ jak jest na postoju i dodaje gazu to nic się nie dzieję, nie przerywa. Sprawdziłem wszystkie przewody przy potencjometrze i połączenia. Gdy poruszam przewodami, to wtedy przestaje przerywać. Podkreslam, że na postoju i dodawaniu gazu nigdy nie przerywa.
Pozdrawiam i z góry dziękuję
Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 16:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 17:17
bedziesz musiał rozwinac i sprawdzic wiazke idaca od kompa do pompy.(skoro jesli poruszasz nia przestaje wiec tam musi tkwic przyczyna)
jest m+sdi
Brak nowych postów [R200 2.0SDi 98r] potrzebuję porady, silnik przerywa
Silnik na biegu 3 w czasie jazdy od zakresu obrotów 3400 przerywa
frigo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Mar 19, 2008 20:30
Jary
Brak nowych postów [214 Si '97] Silnik przerywa ... :(
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Mar 19, 2008 04:05
paff
Brak nowych postów [MG ZR 105] Silnik przerywa gdy jest zimny
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 07, 2010 14:49
Gucjan
Brak nowych postów [200 VVC] silnik przerywa podczas przyśpieszania
olo218 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Sie 06, 2014 20:41
NoPE
