Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si 97r] Problem z pilotami oraz immobilaiserem
smalternative
  Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 21:02   [214 Si 97r] Problem z pilotami oraz immobilaiserem
Witam wszystkich, jestem tu nowy i proszę o rade
Zakupiłem dzisiaj rovera, wszystko ok, jednak chłopak uprzedził mnie, że aby wyłączyć immobiliser muszę blisko stacyjki mocno guzik wcisnąć, stwierdził że to wina baterii, ok...
Ja jednak mialem potem troche problemy zanik udalo mi sie go wylaczyc, zapasowym pilotem takze i tu moje pytanie, czy to wina baterii czy czegos innego ? Ps na pilotach mam dwa guziki, obydwa sa juz starte i nie wiem od czego jest który, wiem ze jeden jest od centralnego a drugi o immmobilisera, ale z tylu napisane jest lucas a firma podobno robi alarmy, czyli jest gdzieś też alarm czy to tylko centralny i immo ? POZDRAWIAM
Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 21:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 21:06
W wiekszosci przypadków wlasnie winna jest bateria ,tak wiec pierwsze co bym proponowal zrobic to własnie ja zmienic.
Alarm tez powinienes miec ,najłatwiej sprawdzic go zamykajac auto przy otwartych okanach :wink:
jest m+sdi
smalternative
Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 23:16
Dzięki, jutro udam się po baterie, zobaczymy czy to ich wina ;)
Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 23:22
jak masz pilot taki jak ten:
http://img12.allegroimg.p...2/49/2588824928
To jest to 3TXA lub 3TXB lucasa i któryś z tych skrótów powinien być na płytce w śroku.
Jeden przycisk jest od zamykania auta, drugi od otwierania (i odblokowania immo).
Jeśli faktycznie ma tak dramatycznie krótki zasięg, to może już być problem z pilotem. Na forum jest parę porad jak go naprawić i jak poprawić zasięg.
smalternative
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 17:06
tak, mam takie. 3TXA dokładnie. Baterie wymieniłem i dalej to samo, czasami wgl nie oda sie odblokowac immo, chyba ze gdzies pod stacyjka powciskam to wtedy sie udaje i gasnie lampka, pomozcie kochani... do elektryka z tym ? ;/
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 18:45
Tak najlepiej do elektryka niech obada luty. Być może że guziczki do wymiany. Najlepiej jak byś zdjął obudowę i popstrykał parę dokładnych zdjęć z każdej strony wtedy można by było coś więcej powiedzieć.
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 20:03
moim zdaniem piloty już "siadają"
smalternative
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 20:34
Panowie problem jest dość poważny, ponieważ dzisiaj męczylem sie 20 minut z wylaczeniem immobilisera, baterie wymienilem i dalej to samo... piloty zanioslem do faceta od immo i mowil ze ich nie zrobi bo ogarnia tylko te z kodem wpisanym w kluczyk.
Co dziwne czasami, ale rzadko da sie go nawet otworzyc centralnym stojac obok, ale to rzadko... Może problem tkwi gdzieś w stacyjce ? Bo otwierac tez musze z klucza.. : (( Nie wiem co dalej, pomozcie prosze... mam tutaj zdjecia pilotów :
http://i47.tinypic.com/2lucb2e.jpg
http://i45.tinypic.com/5nogw6.jpg
http://i48.tinypic.com/2j3ry34.jpg
http://i47.tinypic.com/24cyzxy.jpg
http://i49.tinypic.com/2eg75tu.jpg
http://i46.tinypic.com/2jbl4cj.jpg
http://i49.tinypic.com/ogdn3b.jpg
http://oi46.tinypic.com/15d9xnb.jpg
PANOWIE POMOCY ! POZDRAWIAM
dawidek721
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 11:14
Z tego co widać to piloty nie są bardzo zniszczone...Ja ma w dużo gorszym stanie i działa bez zarzutów... Najlepiej udaj się do jakiegoś elektryka, może moduł immobilizera nawala, albo coś z elektryką...
http://www.polskajazda.pl...over/200/140035
robsson78
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 12:32
A ja mam takie pytanie do smalternative Czy po wymianie baterii zsynchronizowałeś je z systemem alarmowym ?
Niewiedza kosztuje.
dawidek721
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 14:08
Z instrukcji obsługi ...
Prawidłowa wymiana baterii :)
1) Ostrożnie otworzyć obudowę pilota
monetą lub małym wkrętakiem,
poczynając od ucha. Zwracać
szczególną uwagę na uszczelkę między
dwiema częściami obudowy oraz NIE
DOPUŚCIĆ do zabrudzenia bądź
zawilgocenia wnętrza pilota.
2) Wysunąć baterię z uchwytu. Unikać
dotykania obwodów elektrycznych
oraz powierzchni kontaktu baterii z
uchwytem.
3) Kolejno nacisnąć i przytrzymać przez
około 5 sekund oba przyciski pilota (w
celu jego całkowitego rozładowania).
4) Zamocować nową baterię, upewniając
się, że jest ona właściwie ustawiona
(biegun dodatni ('+') ku górze). W miarę
możliwości unikać dotykania palcami
powierzchni baterii (co może mieć
wpływ na ograniczenie jej żywotności), a
przed zamontowaniem dokładnie
je wytrzeć.
5) Złożyć obudowę pilota.
6) Otworzyć samochód kluczykiem, a
następnie przynajmniej czterokrotnie
nacisnąć przycisk zamykania na pilocie.
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 14:35
smalternative napisał/a:
Piloty musisz zanieść do jakiegoś dobrego elektryka, a nie do speca od immo.
smalternative
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 22:25
Panowie ten motyw z wymianą baterii przeprowadziłem wydaje mi się prawidłowo.
Jutro jadę do elektryka jakiegoś z tymi pilotami, ale boje się że to coś wewnątrz samochodu... Jeśli tak to mógłby ktoś przybliżyć mi koszty wymiany tego co by trzeba było ?
PS. Mam takie pytanie. W ksiazce od rovera mma dwie karty od immo. obydwie papierkowe i jedna to bardziej maly formularz, a druga to tylko info o immo i nie mam tam kodu, natomiast ta druga jest tak jakby nie wypełniona i nigdzie nia ma kodu zadnego bez zer... ?
smalternative
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 19:39   [214 Si] Immobiliser - BŁAGAM POMOCY
Witam kochani, odświeżałem stary temat ale już do niego nikt nie zagląda a sprawa wygląda dość poważnie. Chodzi o to, że mam piloty obydwa niesprawne, wymiana baterii i synchronizacja nic nie dały, a sprawa wygląda tak, że otwierać samochód muszę tylko z kluczyka i aby wyłączyć tą migającą diodę we wnątrz od immo czasami muszę siedzieć w aucie z 20-30 minut i cisnąć przycisk aż uda się ją wyłączyć... dzisiaj pod marketem spędziłem przy tym godzine, ale aby to zrobić musiałem wyjść i zamknąć auto i wrócić po 30 minutach, bo czasami uda się wyłączyć po 2 minutach a czasami po 20... Proszę POMÓŻCIE, piloty w środku wyglądają ok, wydaje mi się że to coś w samochodzie nie tak, do elektryków mam daleko więc chciałbym wiedzieć czy jest coś na rzeczy do zrobienia...
W dodatku tą kartę od immo mam niewypełnioną, tzn jest fusty formularz więc reset odpada ;x
Piloty to 3XTA Lucasa, alarmy nie mam, tylko centralny i immo... PROSZĘ O POMOC POZDRAWIAM !! !
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 20:13
Zanieś te piloty do elektronika (takiego co naprawia TV i takie różne sprzęty) i niech on je obejrzy fachowym okiem.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 22:25
a ja nadal uważam, że piloty już powoli umierają.
lucas202
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 08:40
sprawdz luty przy baterii, mi kiedys pekły przy mocowaniu tej blaszki w trzech punktach, gdy się dokładnie przyjrzałem to było widac minimalne pękniecia, a pilot wtedy nie działał
"LiFe Is EaSy WitH EyEd CLoSed"
smalternative
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 09:27
Harry, a jeśli te piloty umierają to co mam zrobic ? Karta od immo jest niewypelniona :(
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 10:08
Ja ze swoim pilotem tak miałem, że "lapał, łapał" a nagle zgasiłem auto i bym do domu nie dojechał. Dojechałem i koniec. W serwisie rovera powiedzieli mi,ze już się "zużył"
Teraz to kupno pilota najlepiej o takim samym oznaczeniu i pojechać zaprogramować, wtedy tez Ci podadzą kod od immo
smalternative
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 11:13
A muszę to robić w serwisie Rovera ? U mnie w Walbrzychu zdaje sie ze nie ma serwisu :/ A ile kosztują takie piloty i gdzie je dostać ? W środku w pilocie jest jakas kartka naklejki z jakimś kodem ale nie wiem czy to od immo... :(
Brak nowych postów [R200 1.4 1996] Problem z immobilaiserem
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Gru 11, 2009 13:33
izeK
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] problem z immobilaiserem , brak reakcji.
jeszu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 12, 2008 11:02
Brak nowych postów [R 200] wycieraczki oraz problem z odpalaniem
legacy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Wto Mar 16, 2010 16:47
piezu
Brak nowych postów [R220] Problem z odpalaniem, oraz rudą :)
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Mar 22, 2016 20:51
NoPE
Brak nowych postów [MG ZR] Problem z wiązką do pompy(1300obr) oraz prośba
bielu00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 26, 2017 08:21
