Forum Klubu ROVERki.pl :: [K-series] Rezonator powietrza
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 12:20   [K-series] Rezonator powietrza
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Rozwalił mi się podczas kolizji rezonator powietrza i mam pytanie do czego on jest potrzebny?
co jak będę jeździł bez niego? Czy może on jest niezbędny i koniecznie musi być założony?
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 12:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 12:39
Mozna bez śmigać, w środku w nim nic nie ma ale bez niego jest utrata mocy :grin: Czemu to nie wiadomo ale tak jest :mrgreen:
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 13:48
Właśnie tego potrzebowałem wiedzieć, już zacząłem się martwić że jakiś dziwny jestem bo czuje, że auto osłabło po kolizji i to dziadostwo mam rozwalone a nie wiedziałem ze to ma jakiś wpływ.
Zamówiłem już nowe.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 22:33
Rezonator ma na celu, jak sama nazwa wskazuje, wywołanie efektu rezonansu (napełnianie cylindrów odbywa się cyklicznie, a nie w sposób ciągły - struga powietrza ma charakter fali, przez co możliwe jest wykorzystanie tego zjawiska) przy pewnych obrotach, tj. wprawienie dostarczanego powietrza w drgania o stosunkowo dużej amplitudzie. Dzięki rezonatorowi silnik zyskuje na elastyczności,
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 22:39
Harry napisał/a:
O to to to , przestał sensownie wyprzedzać nie wiem jak na PB (nie sprawdzałem)ale na LPG osłabł
etm
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 22:58
a jak ten rezonator wygląda? Gdzie go znajdę pod maską?
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 23:16
http://allegro.pl/freelan...2635381050.html
U mnie w nadkolu lewym na rurze przed filtrem powietrza
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 23:29
etm napisał/a:
pod akumulatorem tzn. pod podstawą plastikową. Jak odkręcisz puszkę filtra powietrza to bedziesz miał pod nią 2 śruby na klucz 8 i jak je odkręcisz to wyjmiesz rezonator. Taka plastikowa puszka
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 17:25
w kv6 bez rezonatora miałem spadki mocy :) takze zakladajcie to :)
brkzzz
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 17:00
W całym zakresie obrotów odczuwaliście brak rezonatora?
Gdzieś wyczytałem, że jego brak jest odczuwalny jedynie w środku skali, tak ~4 krpm, coś à la taka mini-turbo-dziura.
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 08:50
brkzzz napisał/a:
Nie.
Czuć było właśnie powyżej 2700 tak do 4500 obrotów, najbardziej przy wyprzedzaniu nawet jak zredukowałem to jakby siły nie miał.
Brak nowych postów [G-series] Diesel G-series CommonRail
Remigiusz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 26 Pią Sty 30, 2015 23:43
Brak nowych postów [R All K-series]
Pytanie co do Oleju/Śilnika
kolin Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Sro Lut 13, 2008 16:46
hoosar
Brak nowych postów [1.4 K-series] hgf
Skandal Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Wto Lis 27, 2012 23:07
Harry
Brak nowych postów [R ALL] K Series 1.4 16V 104KM
Ustawienia do Landi Renzo Omegas.
f1x Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Wto Kwi 13, 2010 13:02
tezewiusz
Brak nowych postów [L-series] Zrob to sam
Remigiusz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Wto Sty 28, 2014 17:44
Ukor
