Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214Si] Fiksuje ! Problem z elektryką ?
Elumix
  Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 20:25   [Rover 214Si] Fiksuje ! Problem z elektryką ?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1995
Mój rover'erek zaczął fiksować. Postaram się opisać, sprecyzować usterkę, może ktoś będzie wstanie mi pomóc, podpowiedzieć jak rozwiązać ów problem.
-Radio nie działa - brak reakcji ( napięcie na kostce ponad 10V )
-Światło na podsufitce nie świeci, tzn można powiedzieć, że żarówka się delikatnie jarzy
-Cały czas świeci się kontrolka bagażnika chociaż bagażnik jest zamknięty, jak przełączę lampkę podsufitki na off to kontrolka gaśnie.
- Przednie wycieraczki działają na ( I ) biegu jeśli wszystkie drzwi są zamknięte, a kontrolka bagażnika włącza się i wyłącza. Wycieraczki na II i III biegu działają dobrze.
- Tylna wycieraczka nie działa
- Światło w bagażniku nie działa
Bezpieczniki sprawdzone
Proszę fachowców o pomoc :)
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 20:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piotrekcrash
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 19:34
Sprawdź wiązkę tylnej klapy.
Elumix
Wysłany: Sob Wrz 22, 2012 15:25
Nie wiem co się dzieje z samochodem... Na dodatek coś rozładowało mi kompletnie akumulator. Nie wiem czy gdzieś robi się zwarcie ? Chyba mi zostanie elektryk, sam sobie chyba nie poradzę z tym problemem. Jakieś sugestie ?
Wysłany: Sob Wrz 22, 2012 16:18
Zapewnie jest gdzieś spore zwarcie, tylko gdzie ?? Nikt ci na forum na to pytanie nie odpowie. Musisz sam je znaleźć.
piotrekcrash napisał/a:
Nie wiem jak w "kanciaku", ale tam wiązka klapy chyba nie dotyczy. :wink:
piotrekcrash
Wysłany: Sob Wrz 22, 2012 18:20
Leszczu masz rację, nie zwróciłem uwagi.
Tak czy inaczej szukaj gdzieś zwarcia przetartych przewodów itp
R-200
Wysłany: Sob Wrz 22, 2012 19:15
Tylko wiązka tylnej klapy. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
Brak nowych postów [Rover 216GTi, 1993r.] Problem z elektryką...
baaa Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Sro Lut 04, 2009 20:06
baaa
Brak nowych postów [Rover 214si] problem z odpalaniem
hak Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Sob Mar 12, 2016 19:38
hak
Brak nowych postów [R 220] problem z elektryka, nie pali.
Pyros Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
17 Nie Gru 09, 2012 14:02
Pyros
Brak nowych postów [214Si 94'] Problem po wymianie kabli, kopułki i palca
pawelec Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Nie Lis 08, 2009 09:57
pawelec
Brak nowych postów [Rover 214Si 1.4 16v] Brak iskry
Frezze Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Wto Cze 07, 2011 20:36
Frezze
