Forum Klubu ROVERki.pl :: [216 Cabrio 1.6 DOHC] Lokalizacja cewki zaplonowej
darek.sam
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 09:26   [216 Cabrio 1.6 DOHC] Lokalizacja cewki zaplonowej
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1994
Witam. Od pewnego czasu mam problem z rozruchem w morke dni. Wyminilem swiece, kable, akumulator, uzylem tez preparatu do uzykania kontaktu na stykach i problem nadal sie powtarza. Ludzie pisza ze warto zmienic cewke zaplonowa, Problem w tym ze nie wiem gdzie ona sie znajduje. Prosze o pomoc. Zalaczam zdjecie silnika
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 09:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wojtek88
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 10:18
Jeśli piszesz o wilgoci to nie cewka, a kopułka do wymiany a raczej jej uszczelka, która jest pewnie sparciała ;)
Roverlution
darek.sam
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 12:23
Rozkrece i zobacze. A potrafisz moze wskazac gdzie jest cewka zeby tez ja ocenic?
Wojtek88
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 14:39
Kurczaki, wczoraj kumpel rozbierał mi aparat, ale nie pamiętam gdzie dokładnie się mieści, na imadle rozkręcał aparat to na pewno wiem.
jeśli się nie mylę, to nr 16 to właśnie cewka ^^
Roverlution
darek.sam
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 15:23
Dzieki, Szczerze mowiac tak podejzewalem. Ostatnie pyanie. Czy bylo tak ciezko z otworzeniem tego ze robiliscie to na imadle? Bo mialem to zamiar zrobic pod domem. I czy mowisz o uszczelce nr 14?
Wojtek88
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 15:57
Tak, 14 to uszczelka kopułki, ale chyba nie występuje jako osobna część, tylko z kopułką - przynajmniej OEM Honda (tam gdzie wkłada się kable WN)
Jeśli chodzi o imadło to po prostu chyba najwygodniej, ale możesz spróbować w inny sposób ;)
Roverlution
Brak nowych postów [r216 DOHC cabrio 93']Serwis w Warszawie
serwis na gwałt :)
soprano Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Czw Mar 27, 2008 10:06
maciej
Brak nowych postów [R200 cabrio] Szyba przednia 200 Cabrio
Czy pasuje od zwykłego kanciaka?
Kysior Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Czw Cze 18, 2009 10:51
Kysior
Brak nowych postów [R216 1.6 16v dohc 94r] immobilizer
jak wprowadzic kod gdy jest zero?
adamm80 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Nie Mar 08, 2009 08:25
Lechos
Brak nowych postów [216 coupe, dohc] głuchy jak pień
dotyki Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Sro Cze 13, 2018 20:19
dotyki
Brak nowych postów [R216 Coupe 1.6 DOHC] problem z LPG??
Markzo Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pon Paź 06, 2008 21:04
etimark
