Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Pompa paliwa
[R25] Pompa paliwa
arni55
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 20:16   [R25] Pompa paliwa
Witam Kolegów
Zwracam się do was z zapytaniem czy pompa paliwa do Rvoverka 25 jest z immobilajzerem ?? Jeśli tak to czy da się go jakoś wymontować ściągnąć.
Dziś po krótkiej przejażdzce chciałem go odpalić ponownie niestety silnik kręci ale nie mogę odpalić, mój mechanik powiedział że to może być właśnie problem pompy. Jak zabaczyłem ceny używek to ciary mnie przeszły.
No nic czekam na szybkie odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Wrz 20, 2012 07:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 20:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 22:02
immo jest w komputerze a nie w pompie paliwowej ;)
[ Dodano: Sro Wrz 19, 2012 23:02 ]
Test przelewowy . Ile auto ma przebiegu ?
kadzaf
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 00:36
arni55 napisał/a:
Musialbys udac sie do jakiegos magika który ma odpowiedni sprzet ,wtedy on mogłby ci to pominąc aby chodzil niezaleznie.
Z twojej pozycji raczej samemu nic nie zdziałasz ,chyba ze załozysz pompe od wersji SD . :smile:
jest m+sdi
Krzysi3k
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 09:08
arni55 napisał/a:
Co w tej sytuacji ma do powiedzenia immo?
Po prostu najprawdopodobniej sterownik pompy Ci padł, niestety.
bociannielot
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 15:57
Arni zrób test na plaka jak odpala to sterownik albo sama pompa :ok:
arni55
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 22:50
no tak dmuchnąłem mu trochę dezodorantu i zakręcił. Czyli prawdopodobnie pompa lub sam sterownik mówicie ?
[ Dodano: Czw Wrz 20, 2012 23:50 ]
aaa autko ma 168 tys. przebiegu
Jugol
Wysłany: Pią Wrz 21, 2012 05:56
Kolego poczytaj sobie moją epopeję, a będziesz mądrzejszy :ok: w temacie pompy:
http://forum.roverki.eu/v...owa++moja+walka
i powodzenia życzę. a immo w to nie mieszajmy ;)
bociannielot
Wysłany: Pią Wrz 21, 2012 09:23
arni55, tak przebieg podajesz jakby w 12 letnim aucie z silnikiem diesel'a mógł być on prawdziwy ;] Poza tym nawet jeśli jest pompa potrafi paść już przy 150kkm jest o tym zresztą w wątku Jugiego ;)
arni55
Wysłany: Pią Wrz 21, 2012 22:21
Jugol, dzięki, poczytałem dokładnie i jeśli dobry mechanik mojego brata potwierdzi to ( bo ma r75 2.0tdi z tym samym problemem) i już wysłał sterowniki jeśli będzie działać na pewno skorzystam z Twoich porad. Bo 450 zł niczym się ma do regeneracji czy kupna nowej pompy.
bociannielot, no cóż auto było sprawdzane przy z ciąganiu z zagranicy przez policjanta (znajomego byłego właściciela) więc może akurat przebieg nie jest "kopnięty" chociaż dla mnie też jest podejrzany. Ale podaje to co widzę na liczniku ;)
Jugol
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 19:20
arni55 napisał/a:
Kolego, nie ma takiej możliwości :niee: , 75- ka z silnikiem Beemki, to zupełnie inna historia :taa:
arni55
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 18:46
no i podsumowanie
Na moje szczęście w nieszczęściu to była Tylko usterka sterownika pompy paliwa. Autko poszło do elektro-mechanika ten wysłał sterownik do Krakowa Ponieważ dawał bardzo słabe sygnały. Po otrzymaniu i zamontowaniu go z powrotem auto na szczęście odpaliło. Niestety ta przyjemność kosztowała mnie trochę no ale nie tyle co regeneracja pompy czy jej kupno.
Dzięki za wszystkie rady i wsparcie.
Brak nowych postów [R25]Pompa paliwa
kalitus84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Gru 16, 2010 23:05
kalitus84
Brak nowych postów [r220sdi 98r] Pompa paliwa
DrMambo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sie 31, 2009 08:50
Brak nowych postów [R214]Pompa paliwa
Max0991 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Gru 17, 2014 17:13
Max0991
Brak nowych postów [R200Vi + LPG] Pompa paliwa..
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Maj 20, 2008 16:15
Korczus
Brak nowych postów [214 Si] Problem z pompa paliwa.
Sojka90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Maj 21, 2017 20:43
NoPE
