Forum Klubu ROVERki.pl :: [r600si] rozporka kielichow z jakiego auta dobrac?
mateooo25
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 23:15   [r600si] rozporka kielichow z jakiego auta dobrac?
witam chce kupic rozporke kielichow i tak sie zastanawiam czy bedzie pasowac np z accorda 90-93 , czy musi byc to z accorda v 93-98 ? nie moge nigdzie znajsc pomoze ktos ? bede wdzieczny.Autko juz ma troche lat i na krzywej drodze delikatnie deska sie odzywa a ja jestem uczulony na takie cos.
mathew
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 23:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
davidlive
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 23:38
Też czegoś szukam
tylko do mojego silnika może byc kłopot , mam inny kolektor niż silniki hondy i na dodatek dość wysoki
ford focus 1.8 tdci 115 KM(2002r) obecnie ROVER 620 Ti Vitesse 200KM(97r)(SPRZEDAM ) KONTA
KT POD 669 482 723
EquinoX
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 16:23
Ja bym obstawiał tą:
http://allegro.pl/rozpork...2586404877.html
Rozstaw śrub jest taki jak u nas :)
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=69737
zuber84cool
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 12:57
EquinoX napisał/a:
To jest dokładnie ta rozpórka, pasuje idealnie do r600.
JDM OPTION | Cultstyle.pl
mateooo25
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 20:39
zuber84cool napisał/a:
EquinoX napisał/a:
a jak z jej jakoscia ?? gnie sie ? wolalbym kupic cos co bedzie spelniac swoja role
mathew
Chudeck
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 23:40
Wejdzie taki gadżet do 620Ti?
zuber84cool
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 16:48
mateooo25 napisał/a:
Jakość jest wprost proporcjonalna do ceny, jeśli obawiasz się, że nie będzie spełniać swojej roli to zrób sobie taką rozpórkę wg własnego pomysłu, najlepszym rozwiązaniem jest spięcie nie tylko "góry", ale również od dołu spinając wahacze. Wtedy ma to sens i działa tak jak należy ;) .
Chudeck napisał/a:
No raczej, różnicy w konstrukcji oprócz napędu nie ma.
mateooo25
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 19:24
Chudeck napisał/a:
co masz na mysli spiac wahacze? tzn w jaki sposob gdzie zamontowac od dolu rozporke
mathew
zuber84cool
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 20:44
Są też dolne rozpórki, przykręca się je do mocowań dolnych wahaczy, jest wtedy bardzo odczuwalna różnica zwłaszcza w zakrętach, samochód staje się sztywniejszy i masz wrażenie jakby było faktycznie "pospinane z przodu", tak samo w czasie jazdy, czuć każdy manewr i jeździ się precyzyjniej. Jest to bardzo dobre rozwiązanie w komplecie z poliuretanowymi elementami zawieszenia, jest wtedy trwałe i bezpieczne, jest tak ja ma być.
davidlive
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 21:57
Kolego , powiadasz że do TI podejdzie bez kłopotu ale tak się składa że my czyli użytkownicy TI mamy dokładnie w jednej linii z mocowaniami amorków, kolektor ssący , dość wysoki .
KT POD 669 482 723
zuber84cool
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 23:36
Kolego, powiadam, że pasuje jeśli chodzi o montaż, bo jest to samo, różnica jest właśnie w jednostce napędowej. Nic nie wspomniałem o silniku czy kolektorze, że będzie kolidować itp., trzeba by sprawdzić organoleptycznie, tak gdybyś przyłożył to pasuje do każdego modelu R600, w innym przypadku pozostaje w jakiś sposób dopasowanie, zakup typowo pod tę wersję rozporki, ewentualnie zrobienie swojej.
mateooo25
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 08:46
witam , znalazlem goscia co robi rozporki i podeslal mi zdjecie rozporki (prototyp) ktora trzeba jeszcze tylko dopiescic polakierowac itp. ale mam pytanie....tak jak widac jest ona bez regulacji jaki to ma wplyw na dobre dopasowanie jej? dodal ze na maszynie testujacej miala dobre wyniki. MOwil ze jest ona robiona do accorda v gen CE9 95r z silnikiem 2,2 bedzie to gralo do mojego roverka
o to foto:
http://www16.zippyshare.com/v/9585836/file.html
mathew
EquinoX
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 11:00
Mateoo jaki koszt takiej metalowej ? :)
wg mnie będzie pasować ewentualnie zmierz odległość między poszczególnymi śrubami i niech Ci koleś poda będzie wiadomo.
mateooo25
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 15:35
180 + koszty przesylki
mowi ze 11 lat produkuje wiec chyba powinien wymierzyc dobrze taka mam nadzieje chyba sie skusze na jego propozycje
[ Dodano: Nie Paź 07, 2012 13:54 ]
taka probka jego skonczonego produktu http://www36.zippyshare.com/v/77891048/file.html. narazie ma mi powiedziec co mam pomierzyc i jak bedzie pasowac to mi wysyla i jak zaloze to powiem jak sie sprawuje
[ Dodano: Pią Gru 21, 2012 15:29 ]
kiedys zalozylem ten temat i po zalozeniu rozporki od pana Ireneusza umieszczam foto
[ Dodano: Pią Gru 21, 2012 15:35 ]
jesli ktos bylby chetny dam namiary
mathew
tomii620si
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 17:05
Dobra...
Bo temat stary jak nie wiem co.. Doszliscie w koncu do jakiegos porozumienia ??
Bo znajomy ma accorda V na czesci i ma rozpórke (auto stoi we francji wiec nie przymierze) tylko, ze on ma F20z1.. I teraz pytanie czy rozpórka z accorda/R600Si pasuje do 600Ti
Jest w stanie ktoś odpowiedziec ?
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
Brak nowych postów [R600Si] Problemik z ABS-em
lukasz29rsl Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Gru 07, 2011 20:42
marthinez
Brak nowych postów [R600Si] Od czego te złączki - ABS?
Drool Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Kwi 01, 2014 14:03
pbskarpy
Brak nowych postów [r600si] przerywa silnikiem do 2 tys obrotow potem jest ok
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Wrz 17, 2012 20:36
KatoSBE
Brak nowych postów [618i] Grzanie się auta
rdudi87 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Sie 07, 2013 16:16
KRYS
Brak nowych postów [620si] Buczenie auta
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Cze 29, 2011 14:49
empe
