Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] immobilajzer pilot - problem z odpalaniem
Zamknięty przez: Adrian
Czw Wrz 20, 2012 07:46
yagher
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 07:39   [r45] immobilajzer pilot - problem z odpalaniem
mam problem z odpaleniem samochodu. Pilot nie nie dziala, a po przekreceniu stacyjki wlacza sie jakis przerywany sygnal ( przerywa w momencie dopiero wtedy kiedy wylacze zaplon). Probowalem zamykac i otwierac drzwi a potem 4-5 razy szybko wciskac przyciski przy pilocie by sprobowac z synchronizowac pilot z immo ale niestety nie dziala. Pilot podobno byl rozbierany i byla wyciagana bateria .. ale czy moglo to rozprogramwoac pilot z immo czy moze jest to jakas inna przyczyna.. ( samochod zostal zawieziony do blacharza .. tak naprawde moglo stac sie tam wszystko - lecz blacharz mowi ze nic zlego nie robili a przy spawaniu odlaczyli akumulator ) zapraszam do dyskusji i z gory dziekuej za pomoc :)
pozdrawiam
pozdro :)
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 07:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 07:50
Kolego yagher, używaj wyszukiwarki. Cztery lata na forum jesteś... Wstyd normalnie... :razz:
Brak nowych postów [R416] Immobilajzer-problem
Ojciec Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Czw Sie 16, 2007 17:14
tolik
Brak nowych postów [R400] Czy to immobilajzer ?
nowy123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lip 30, 2007 10:30
Brak nowych postów [R420] Immobilajzer
o co chodzi?
agnieszka01 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lut 20, 2008 18:39
Brak nowych postów [MG ZS] Problem z odpalaniem...
bad_gs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sob Sty 18, 2014 11:37
bad_gs
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45 iDT] Problem z odpalaniem
marcinZG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Maj 01, 2014 22:05
Raptile
