Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Hamulce - problem z hamowaniem
wschodni
Wysłany: Pią Wrz 21, 2012 08:08   [R75] Hamulce - problem z hamowaniem
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
Witam. Ostatnimi czasy pojawil sie u mnie maly problem z hamowaniem. Mianowicie: po nacisnieciu hamulca ( czy to z dużą, czy małą prędkością) słychać takie kwiknięcie i przy dochodzeniu do konca hamowania slychać jakby tarcie gumy, opony czy też czegoś podobnego. Zasanawiam się co to może być ew. jak to sprawdzić.
Opony zmieniałem jakiś miesiąc temu, łączniki też niedawno ale była robiona zbieżność.
Czy ktoś miał podobne objawy? Ew. co może być tego przyczyną?
Póki co sprawność układu hamulcowego jest ok ale obawiam się, że za jakiś czas może coś walnąć w trakcie jazdy i nie będzie wesoło:)
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Paź 10, 2012 11:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Wrz 21, 2012 08:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piterazim
Wysłany: Pią Wrz 21, 2012 09:12
może klocki ci się skończyły ?
wschodni
Wysłany: Pią Wrz 21, 2012 10:05
Jest jakiś sposób żeby to sprawdzić?
Ew. dużo jest zabawy przy wymianie?
piterazim
Wysłany: Pią Wrz 21, 2012 11:01
odkręć koło i będziesz widział czy są zużyte.
wymiana klocków to 40 minut nie śpiesząc się
wschodni
Wysłany: Pią Wrz 21, 2012 12:09
Ew. jakie klocki byście polecali? Widzę wszędzie, że z tych ogolnodostenych najdrozsze sa bosha ale czy sa najlepsze czy tez optymalne?
Brak nowych postów [R75] ABS i hamulce
jareklyson Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Sie 31, 2010 09:30
jareklyson
Brak nowych postów [Hamulce]
RobertKrakowiak Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lip 21, 2018 18:12
Brak nowych postów [R75 ] Znikneły hamulce
tomimacko Rover serii 75, MG ZT 15 Pią Lut 25, 2011 12:24
tomimacko
Brak nowych postów [R75] Blokuje hamulce przedniej osi
JaJaceK Rover serii 75, MG ZT 13 Nie Kwi 09, 2017 18:15
kaisor1
Brak nowych postów [R75] Tylne hamulce - części
21matys Rover serii 75, MG ZT 28 Sob Kwi 07, 2018 12:33
dawidd
