Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda civic] Oś tylna
Wysłany: Pią Wrz 21, 2012 09:44   [Honda civic] Oś tylna
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Czy ta oś tylna w wahaczu wleczonym na której jest osadzona piasta jest częścią wymienną czy trzeba cały ten duży wahacz wymieniać. aha... ta honda ma tarcze hamulcowe z tyłu jeżeli robi to różnicę.
Jeżeli się to wymienia to jak?
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Pią Wrz 21, 2012 09:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Pią Wrz 21, 2012 15:08
sknerko, są tam śruby więc swobodnie można to odkręcić jeśli ma się czym bo rdza tam nieźle panuje i może być problem.
Czy kupisz samą tą ośkę to już nie wiem.
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Pią Wrz 21, 2012 23:03
pewnie w serwisie hondy da się, ewentualnie ze szrota... to tylko 4 śruby i chyba nie będzie aż tak dramatycznie z tą rdzą. bo są jakieś drobne (chyba M16x1,5, ale głowy nie dam)
greg-si
Wysłany: Sob Wrz 22, 2012 14:44
Bardziej chodzi mi o to że jest to torx. Choć nie wiem czy przypadkiem nie ma tam też dużej nakrętki. Jakby co mogę zejść do piwnicy i spojrzeć dokładnie jak to wygląda.
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 11:27
greg-si napisał/a:
Jeżeli to nie kłopot to dobrze by było jak byś mógł wstawić fotki tego elementu jak to jest zamocowane
greg-si
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 18:01
Są 4 torx`y i nakrętka. Foto:
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 07:34
Bardzo dziękuje za fotkę. Kolega dla którego ten wątek zakładałem pytał czy dałbyś radę cyknąć fotkę jeszcze z drugiej strony jak ta oś tam wygląda bo on tego na oczy nie widział, tylko mechanik mu powiedział że ma tą oś krzywą.
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 13:18
Prędzej blacha wahacza się odgięła niż sama oś, bo łożysko jest tuż obok kołnierza.
Poszukałbym używanego wahacza, pewnie dużo taniej wyjdzie niż szukanie nowych w częściach :/
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 14:40
Ten jego mechanik powiedział ze tą oś wystarczy wymienić. A skrzywiło się bo wleciał w dziurę tak, że zniszczył felgę i oponę. Ciekawe, że mu opony nie drze a tylko tarcza o jarzmo obcierała delikatnie.
[ Dodano: Wto Wrz 25, 2012 15:40 ]
sTERYD napisał/a:
Pytanie jest takie, czy wahacz tylny jest we wszystkich hondach taki sam? (ta oś też?) bo on ma tą z 1.8VTEC i do tego kombi.
greg-si
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 15:32
Z drugiej strony mam łożysko zatem ośki nie widać.
Z tego co wiem wahacz w civicu 5 i 6 generacji oraz R400 jest taki sam. Różnice mogą być w piastach (rozstaw hondy VTi 4x114)
Brak nowych postów [honda civic] pytanie o alufelgi honda civic
Lewis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Wrz 02, 2013 12:30
Lewis
Brak nowych postów [Honda Civic] Wskaźniki temperatury Honda Civic 2.0 tdi
Mateo19 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Sie 28, 2019 21:16
Mateo19
Brak nowych postów [honda civic]check engine w hondzie civic silnik 20T2N
dodmen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sie 26, 2014 08:47
wooy11
Brak nowych postów [Honda] HONDA CIVIC COUPE pytanie !
kornus2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lut 09, 2011 21:21
Brak nowych postów [Honda Civic Aerodeck]
Mati1696 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Gru 01, 2017 00:17
Mati1696
