Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] gwizd przy przyspieszaniu
Barosz1990
Wysłany: Pią Wrz 21, 2012 12:17   [R416] gwizd przy przyspieszaniu
Witam serdecznie.
Pojawił się kolejny znów problem z autkiem. Przyspieszając autem pomiędzy ok 2 do 3 tys. obrotów zaczyna się gwizd, świst w aucie. Jest stosunkowo głośny Powyżej 3 tys. obrotów cisza jest. Gwizd dobiega z lewej strony silnika / lewego koła. Pasek od alternatora wymieniony.
Cóż to się może dziać ?
pie*rzyć wyglad , auto ma zapier*dalać ;)
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Wrz 21, 2012 16:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Wrz 21, 2012 12:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawkaz
Wysłany: Pią Wrz 21, 2012 18:04
Z jednej strony wyglada mi to na łozysko a z drugiej nie.
Wysłany: Pią Wrz 21, 2012 22:59
może łożysko na dyferencjale...
Haczyk94
Wysłany: Sob Wrz 22, 2012 09:13
Mam to samo, dzisiaj auto odstawione do mechanika i rozwiązaniem jest wyciek oleju ze skrzyni, u mnie świst nasilał się na 4 i 5 biegu, a te są najwyżej i miały najmniej oleju.
Barosz1990
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 15:04
Haczyk94 napisał/a:
sęk w tym, że wyciek oleju ze skrzyni był jakieś pól roku temu. przyczyną była śruba odkręcona jakimś cudem. przyczyna została wyeliminowana, olej dolany i było ok. i od pewnego czasu jest ten problem. kładlem się teraz pod autem i jeżeli się nie mylę co do miejsca to wydaje się być tam sucho to raz. a dwa w przypadku poprzedniego wycieku oleju były problemy z wbiciem biegu. teraz biegi wchodzą ok.
[ Dodano: Wto Paź 16, 2012 16:04 ]
kolejne obserwacje:
1.gwizd pojawia się w zakresie od 2 do 2.5 tys. obrotów i od 3 do 3.5 tys. obrotów.
2. auto podniesione i próba jazdy na podnośniku poskutkowała, że tego nie słychać . Słychać tylko w trakcie jazdy "na asfalcie".
3. tłumik lekko dziurawy w paru miejscach.
4. już zbliżają się ku końcowi klocki hamulcowe z przodu.
5. jak zahamuje albo na mniejszych prędkościach lekkie obcieranie jakby metalu.
Pytanie: czy może to być wina klocków ? Jeżeli nie to co dalej ?
Brak nowych postów [R45 2.0 diesel (sdi ?) 2002] gwizd przy przyspieszaniu
redcloud Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Paź 18, 2009 22:25
flapjck1
Brak nowych postów [R416] Dławienie przy przyśpieszaniu
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lis 21, 2007 17:38
Brak nowych postów [R416] Dławi się przy ostrym przyspieszaniu
sioux Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Sty 11, 2011 01:27
sioux
Brak nowych postów [R416] Gwizd pod maską
wiktorio0001 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Kwi 25, 2007 20:19
Brak nowych postów [R45] Buczenie przy przyspieszaniu
bluegory Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Sty 31, 2011 23:43
orric
