Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Redukcja luzów na maglownicy
kangaroo69
  Wysłany: Sob Wrz 22, 2012 15:20   [R200] Redukcja luzów na maglownicy
Witam :grin:
Panowie potrzebuje waszej pomocy :roll: Temat już kiedyś chyba przemkną przez forum ale nie w tytule ale jako taka "gatka" i teraz nigdzie tego znaleźć nie mogę :/ A chodzi właśnie o luzy na maglownicy, otóż kiedyś czytałem że jest śruba którą to można delikatnie dokręcając zlikwidować luz, jednak nijak w Rave nie mogę tego znaleść :???: Gdy jadę samochodem to parę stopni obrotu na kierownicy jest jakby opóźnione, kręce troszkę, załóżmy po stu metrach ruch przenosi się na koła, strasznie to denerwujące przy szybszej jeździe bo ato jest nie pewne :/ Jeśli ktoś wie gdzie to cudo się znajduje byłbym bardzo wdzięczny, bo za nim wyjmę maglownicę można by spróbować :wink:
Pozdrawiam :grin:
Wysłany: Sob Wrz 22, 2012 15:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Sob Wrz 22, 2012 18:45
kangaroo69, luz na "3 palce" musi być inaczej niedał bys rady go prowadzić ;)
kangaroo69
Wysłany: Sob Wrz 22, 2012 19:27
Taki luz na start maglownicy :?: :wink: A co z tą śrubą :?: Jest w ogóle :?:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
brkzzz
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 10:48
kangaroo69, z ciekawości również przeszukałem rave, nic tam nie znalazłem.
OIDP ta śruba powinna być widoczna po ściągnięciu dolnej osłony kolumny od strony kabiny (zasłyszane od kogoś, ale może coś wniesie do tematu).
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 11:00
ja bym nie radził się bawić tą śrubą, nie utrzymasz samochodu na drodze
luzy się likwiduje poprzez naprawę układu kierowniczego, wymianę elementów
Raptile
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 17:01
Podkręcenie takiej śruby , pomoze na jakis czas ale przyspiesza to bardzo zuzycie maglownicy
kangaroo69
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 08:23
Też tak pomyślałem, szkoda jej męczyć, jak już, to ściągnę całość i dam do regeneracji.
Elementy już wszystkie wymieniłem więc nic lepszego nie wymyśle :wink: Dzięki za odpowiedzi chłopaki, "pomógł" poszło :smile:
Brak nowych postów [MG ZR] Stukanie w zawieszeniu a luzów brak
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Kwi 22, 2011 15:52
Ciufa
Brak nowych postów [R 200 1,4 16v 97r] Wymiana przekładni (maglownicy)
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Mar 22, 2010 22:24
themartino
Brak nowych postów [R216i] demontaż maglownicy
pavello200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Cze 29, 2012 09:00
Brak nowych postów [R 200 2.0 SDI] Luzy na maglownicy, jak się je likwiduje?
Yrek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Maj 07, 2010 19:21
Yrek
