Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 Sdi] Odbija zamek
m.
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 16:28   [R620 Sdi] Odbija zamek
Witajcie, mam problem z moim roverkiem, od pewnego czasu nie mogę go zamknąć. Zamykam kluczykiem, od razu zamek "odbija". Czasami muszę po 5-6 prób wykonać, ewentualnie jeszcze raz otworzyć drzwi i zamknąć i wtedy może za pierwszym razem zamyka...
Mechanik mówi, że to pompka w tylnich lewych drzwiach. Jeśli to prawda, to gdzie mogę szukać takiej pompki? allegro przeszukałam i nic. Zastanawiam się nad wymianą tych drzi, bo lekko rdza zachodzi i w sumie opłaca się kupić całe drzwi. Pytanie tylko, czy w skład drzwi wchodzi pompka ?
A może sam zamek kupić, tu pytanie podobne - czy w sklad zamka wchodzi ta owa pompka ?
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 16:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 16:31
nie przypominam sobie żeby Rover miał centralny zamek pneumatyczny tylko elektryczny, więc żadnych pompek nie powinno być
m.
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 18:31
to w takim razie wymiana zamka powinna pomóc ?
bumbul
  Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 20:32
Wyciagajac kluczyk ze stacyjki przysluchaj sie czy odbija, jesli nie puknij w nia kluczykiem jak odskoczy powinno dac sie zamknac. Jesli nie sprobuj wciskajac guzik w dzrwiach po stronie kierowcy. Ja swojego zamykam w taki wlasnie sposob bo od strony kierowcy zawsze zamek mi odbija, od pasazera dziala normalnie :lol:
Ot, taka sobie mala wkurzajaca niedogodnosc i tyle :P
maajaaost
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 21:25
Nie zamka a samego silniczka. Zdejmij boczek i zobacz czy prowadzenie od silniczka do zamka nie poluzowało się czyli ramię jest zbyt długie.Silniczek wtedy nie jest opuszczony zbyt nisko ( automat nie rozłącza ) i odbija z powrotem. Spróbuj ustawić to ramię.
Brak nowych postów [R620 Si] Nie odbija zacisk hamulca ręcznego
mianko Rover serii 600, Honda Accord 8 Nie Paź 30, 2016 21:29
natsu9
Brak nowych postów [R620] Centralny zamek
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 12 Nie Sty 25, 2009 16:10
shrek_85
gandziak Rover serii 600, Honda Accord 18 Pią Maj 23, 2008 15:35
Brak nowych postów [R620] Czy mam zamek w drzwiach??
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 68 Sro Paź 03, 2007 22:19
mcteusz
Brak nowych postów [R620] Centralny zamek????
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lis 04, 2009 22:21
darek_wp
