Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Poduszka tylnego amortyzatora
Otwarty przez: apples
Wto Wrz 25, 2012 19:08
krist
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 17:50   [R75] Poduszka tylnego amortyzatora
Podczas wymiany tylnych amorków okazało się, że do wymiany są również poduszki. Po skręceniu wszystkiego strasznie tłucze na najmniejszych nierównościach.
I tutaj zaczynają się schody. Ku mojemu zdziwieniu jest to część prawie nie do zdobycia. Udało mi się znaleźć jeden i to komplet: mocowanie+poduszka za 75zł sztuka.
Natomiast jest sporo takich kompletów do BMW. Na oko wyglądają identycznie jak w R75, jednak ceny zaczynają się od 20zł/szt.
Pytanie czy już ktoś przerabiał wymianę poduszki tylnego amortyzatora? Gdzie i za ile zdobył? Czy ktoś potrafi zweryfikować kompatybilność samej poduszki z BMW do R75?
Pozdrawiam.
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 17:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 19:14
krist napisał/a:
Nie pasuje. Inny rozstaw śrub - ktoś ostatnio o tym pisał na forum ale nie mogę znaleźć.
krist
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 06:17
Ale mi potrzebna jest sama poduszka (guma). Trzymanie - ta metalowa blacha z dwoma śrubami jest OK. Tylko nie wiem czy średnice otworu oraz zewnętrzna tej poduszki są takie same w BMW i Roverze?
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 07:14
krist napisał/a:
To jest komplet który jest połączony ze sobą na stałe.
krist
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 10:43
Czas najwyższy wymienić te poduszki. Ktoś się orientuję gdzie można dostać? Pytałem w kilku sklepach i o dziwo na razie nie spotkałem takiego, który miałby je w ofercie.
rafalmis1
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 10:48
http://allegro.pl/rover-7...2973017093.html
krist
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 11:46
Właśnie przed chwilą również znalazłem ten sklep. Czyli rozumiem, że jest to jedyny sklep, który oferuje poduszki do Rovera 75?
rafalmis1
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 12:26
http://www.tomateam.pl/sk...ieszenie&c=1607
jak tu chcesz to tylko za pobraniem bierz
i jeszcze tu zadzwoń landroverowy.pl
a w Szik-u pytałeś ??
markozalko
Wysłany: Nie Lut 24, 2013 12:15
I jak tam po wymianie tych poduszek dało coś? Tez mam zamiar je wymienić.
krist
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 21:02
Trochę późno ale może komuś się przyda...
Wymiana poduszek nie pomogło w najmniejszym stopniu. Amortyzatory wymieniał mi kolega i zakładałem, że zrobił to porządnie. Okazało się, że nowe amortyzatory (Kager) są ok 2,5mm węższe przy dolnym mocowaniu od oryginału. Na śrubie gwintu było zapasu ok 1,5mm i ten milimetr luzu powodował hałasowanie. Kolega to przeoczył i założył, że stukają poduszki. Dołożyłem podkładkę i od dobrych kilku miesięcy cisza w samochodzie.
Pozdrawiam.
markozalko
Wysłany: Wto Gru 29, 2015 15:09
Miałem wymienić poduszki z tyłu ale do tej pory się nie zebrałem. Zawsze miałem walenie z tyłu ale teraz to masakra się zrobiła. Wystarczy że wpadnę w małą dziurę czy nierówność prawym tylnym kołem i jest dosłownie jebn.....e. Jakiś czas temu wymieniałem wszystkie tuleje z tyłu i nic nie pomogło. Czy miał ktoś takie walenie przy zużytych poduszkach i szczególnie w jednym kole? Wymieniałem z przodu jakiś czas temu i były tragiczne, podejrzewam że z tyłu jest tak samo. W końcu prawie 16 lat.....
zedziczek
Wysłany: Wto Gru 29, 2015 18:15
To na co czekasz ? :) 10 min na wyciagnięcie amorka bez podnoszenia auta nawet, z włożeniem trudniej bez podnoszenia no ale załóżmy 30 min z podnoszeniem :p i będziesz widział czy to poduszka ;) albo jeśli jest w tak złym stanie to wystarczy że odkręcisz jeną dolną śrubę i ruszając góra, dół wyczujesz ;)
markozalko
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 12:44
A może są jakies zamienniki tych poduszek z tyłu. Jak patrzyłem do BMW kosztuje ponad 30 zł a do rovera 90 zł. Wygląd jest podobny ale znając życie trzeba wybrać te droższe.
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 14:56
O ile mnie pamięć nie myli powinny pasowac p&p ale musisz upewnić sie u sprzedawcy jaka jest srednica otworu w poduszce bmw
75 Red Edition
dukat11
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 19:25
markozalko napisał/a:
Ja się pokusiłem i kupiłem ale nie pamiętam numerów.
Nie pasuje. Różni się rozstaw szpilek do mocowania w karoserii.
Pozdr.
Dukat11
Brak nowych postów [r75] Poduszka amortyzatora tyl
dawidd Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Kwi 12, 2018 08:55
tomi24lbn
Brak nowych postów [R75] Osłony i odboje tylnego amortyzatora
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Paź 08, 2009 18:44
dorotamax1
Brak nowych postów [R75] Poduszka/łożysko amortyzatora
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Mar 11, 2018 19:21
tomi24lbn
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Poduszka tylniego amortyzatora
matis34 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Lip 30, 2011 13:40
Brak nowych postów [R75] Osłona amortyzatora
patol Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Maj 31, 2013 20:06
patol
