Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Grzeje sie DZIWNE
pyzavader
  Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 13:52   [R200] Grzeje sie DZIWNE
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam we wcześniejszym temacie który poruszyłem o tym że Rover grzeje mi się po 10 minutach myślałem że wszystko już jest okej
Link do tematu:
http://forum.roverki.eu/v...p=709812#709812
Lecz chyba jednak się myliłem problem nadal został lecz pod inną postacią a więc wymieniłem termostat, nowy korek od zbiorniczka wyrównawczego sprawdziłem czy nie ma CO2 w zbiorniczku wszystko okej, ogólnie samochód nie grzeje mi się i wszystko jest okej mogę przejechać 100 km lecz gdy przekręcam pokrętło na powietrze zimne ( ale nie włączam nawiewu tylko wystarczy że przekręcę samo pokrętło) auto zaczyna się gotować, i wzrasta temp. na wskaźniku i jak przekręcę pokrętło na ciepłe po chwili wszystko wraca do normy, bardzo dziwne moim zdaniem że samo to pokrętło ma aż takie znaczenie. Jest to nie zależne czy ustawie ze ma powietrze krążyć z wnętrza auto czy z silnika, wystarczy przekręcić tylko pokrętło. Ja teraz sam cały czas jeździłem z przekręconym na ciepłe i to od ostatniego posta jeździłem tak i było okej, dziewczyna pojechała i po prostu przekręciła i wyszło wszystko na jaw że jednak nie jest wszystko do końca dobrze.
Ktoś wie co to może być ktoś spotkał się z czymś takim ?
Co uruchamia przekręcenie pokrętła tylko zmienia obieg powietrza gdzieś tam w kanałach czy ma jakieś powiązanie z elektroniką.
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 13:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 14:14
Hmm. Dziwna sprawa. Tym pokrętłem otwierasz zawór nagrzewnicy. Ca za tym idzie zwiększasz pojemność układu chłodzenia. Sprawdzałeś nowy termostat czy otwiera się w gotującej wodzie ?? Ja tu widzę trzy powody, Niedrożna w 100% chłodnica, termostat który nie otwiera się do końca, albo wcale, albo HGF.
pyzavader
  Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 14:32   [R200] Grzeje sie DZIWNE
Tego nie wiem, to robił mechanik, wymieniał termostat, jakbym teraz wymienił termostat byłby to już 3 po ostatniej wymianie dostałem ten stary termostat to jakaś bez firmówka ten co teraz mam to nazwy nie pamiętam, jak dziś z rana wyjechałem na pokrętle na zimno to po 8 min już się burzyła woda w zbiorniczku jak przekręciłem na ciepło to aż było słychać że woda gdzieś ucieka spływa i wszystko wraca do normy po jakiś paru minutach wróciło do normy. Mechanik powiedział że może wyciągniemy termostat i zobaczymy czy tak samo będzie się zachowywał bez a jeden proponował mi przewiercenie termostatu sam już nie wiem
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 14:38
pyzavader napisał/a:
Wygląda na to, że rzeczywiście termostat może się nie otwierać. Wymontujcie go całkiem i sprawdźcie czy problem będzie się powtarzał.
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 14:56
Sprawdź poprawność zamontowania węży układu chłodzenia. Takie jaja dzieją się jak ktoś źle podłączy bypass nagrzewnicy. Poszukaj w moich postach, bo już kilku osobom pisałem jak to powinno wyglądać...
Edit: http://forum.roverki.eu/printview.php?t=80881
To powinno Cię trochę naprowadzić. Na stronie klubowej masz schemat układu chłodzenia w ośmiozaworowych K-series. Porównaj to z tym, co widzisz u siebie pod maską.
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] grzeje się
Sub_One Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Sty 20, 2010 17:34
Perez
Brak nowych postów [R200 1.4 16v] Grzeje się
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Pon Lip 05, 2010 18:14
tomo63
Brak nowych postów [r200] Grzeje się.
unpredictablee Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sie 12, 2009 18:58
unpredictablee
Brak nowych postów [R200] Silnik się grzeje
michfra88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 43 Czw Cze 02, 2011 09:55
