Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Problem z elektryką
gruen
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 14:00   [R214] Problem z elektryką
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1996
Problem tkwi że przestało mi działać podgrzewanie tylnej szyby, światła przeciwmgielne i tylna wycieraczka.
Dodam że sprawdziłem bezpieczniki i wizualnie kable z prawej strony klapy bagażnika.
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 14:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 15:23
gruen napisał/a:
Sprawdź wiązkę klapy tylnej.
gruen
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 16:13
na kablach nie widać żadnych uszkodzeń czy przetarć.
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 16:15
Na pewno dobrze zakładałeś do tych kabli. Mogą być gdzieś dalej przetarte.
gruen
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 18:03
dość skrupulatnie, wszędzie tam gdzie dało się zajrzeć raczej zajrzałem.
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 18:05
To teraz trzeba zajrzeć tam gdzie się nie dało.
gruen
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 18:10
porozbieram go na części i zobaczę, ale nie wiem czy to wina kabli z tyłu. bo jak w włącznikach od podgrzewania czy przeciwmgłowych jest dioda która powinna sygnalizować włączenie ( nie wiem jak to opisać ale chyba wiadomo o co chodzi) nie świeci się.
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 18:13
gruen, najczęstsze problemy z elektryką to właśnie ta wiązka w tym gumowym wężyku po prawej stronie jak otworzysz bagażnik.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 18:15
weź porządnie zobacz tą wiązkę, dopiero jak ja dokładnie obejrzysz zadawaj kolejne pytania, bo problemy jak opisujesz są spowodowane właśnie przez ta wiązkę
gruen
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 18:16
no właśnie wiem. Dlatego wyciągnąłem z bagażnika tapicerkę i od nadkola zacząłem poszukiwania idąc do sinika wycieraczki i nic ciekawe nie znałem.
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 18:19
gruen napisał/a:
O tutaj zajrzyj.
gruen
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 18:23
akurat ten element przejrzałem bardzo skrupulatnie i nic...
brkzzz
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 21:17
gruen napisał/a:
Sprawdź dokładnie 2 grube przewody 2.5mm^2; czarny i czarno-zielony oraz w konektory przylutowane do szyby w połowie słupków tylnej klapy (trzeba ściągnąć plastikową osłonę)
gruen napisał/a:
tylna wycieraczka
j.w. 3 przewody 1.0mm^2; jasnozielono-szary, brązowo-zielony i czerwono-zielony.
Czy te 3 odbiorniki przestały działać równocześnie?
Nie towarzyszyło temu jakieś zdarzenie?
Pozdrawiam,
Adam
gruen
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 22:03
rover stał jakieś 2 tyg nie ruszany (akumulator skończył swój żywioł) i ostatnio próbuję włączyć wycieraczkę nic, podgrzewanie nic..... jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to to że dość nie dawno zmieniłem przekaźnik (pompa paliwa chodziła cały czas również po wyłączeniu zapłonu).
brkzzz
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 23:08
Sprawdź jeszcze przekaźnik za prawym tylnym światłem.
Pozdrawiam,
Adam
Brak nowych postów [r214] Problem z elektryką
KarpiuHtc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Kwi 29, 2013 15:31
Brak nowych postów [R214 '98] Problem z elektryka
banek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sty 10, 2009 14:27
Brak nowych postów [R214] Problem z elektryka
Winetu1111 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Kwi 30, 2012 14:42
Winetu1111
Brak nowych postów [R214 99r 8v]Problem z elektryką... +radioodtwarzacz
Chyba stacyjka...
Maska Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Gru 23, 2007 05:44
Chester
Brak nowych postów [R214 97'] Dziwny problem z elektryka
jak by brak akumulatora i cos cyka podczas odpalania
marcin8c Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Wrz 28, 2009 22:54
Evil3k
