Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Potrzebna pomoc - wymiana wtryskiwaczy w R25
Pako25
Wysłany: Nie Wrz 30, 2012 16:37   [R25] Potrzebna pomoc - wymiana wtryskiwaczy w R25
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam;) Mam problem, odnośnie wtryskiwaczy. Planuje przejrzeć wtryskiwacze i wymienić wadliwe. Ale nie mogę zlokalizować ich na allegro ani w sklepach internetowych. Czy ktoś wie jaki to koszt?? na nowych częściach i czy gdzieś je regenerują?? Mam R25 z 2002r. z silnikiem diesel 2,0 113km.
Wysłany: Nie Wrz 30, 2012 16:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Nie Wrz 30, 2012 16:56
Pako25, po 1 jakie masz objawy ?
po 2 po co chcesz je wymieniac ;)
po 3 wstaw od SDi 200 bar
Pozdrover ;]
Pako25
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 18:21
Chcę je przejrzeć bo zauważyłem że strasznie mi kopci ( "puszcza bąki" ;D ) i na zime chciałem oddać autko do sprawdzenia wtrysków... te wtryski od sdi są standardowe?? czy są od innego modelu ale poprawiają w jakimś stopniu pracę silnika??
Raptile
Wysłany: Nie Paź 07, 2012 16:26
Pako25, sa ze wczesniejszej wersji L-series . Dają wiecej powera ;) .
chudson
Wysłany: Nie Paź 07, 2012 18:16
Jeśli dobrze kojarzę to koszt koło 200zł sztuka
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 03:08
200zl za komplet nie sztuke jak chce ja mam kilka kompletow od idt :wink: na allegro maja chore ceny niektorzy :roll:
Pako25
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 11:02
Dzięki wielkie chłopaki ;) " Remigiusz" chyba będe musiał się z Tobą skontaktować ;)
bociannielot
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 11:24
Pako25, a może Ci kopci bo nie właściwy kąt wtrysku masz?
[ Dodano: Sob Paź 13, 2012 11:24 ]
chudson napisał/a:
ta nowe w zestawie na allegro to widziałem po 800, używki idzie dużo taniej wyrwać, taniej niż nawet 200 za komplet.
Pako25
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 18:58
Kąt wtrysku?? Można to wyregulować bez ich wymiany?? Zrobię mi to w normalnym warsztacie, bez odwiedzin ASO??
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 07:07
Pako25 napisał/a:
wymiany czego? wtryskiwaczy?
Pako25 napisał/a:
zależy czy mają komputer, który połączy się z idt
Pako25 napisał/a:
bez odwiedzin ASO??
nie ma czegoś takiego jak ASO Rover, to już dawno nie prawda
bociannielot
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 10:14
Pako25, ja w aucie z 2000r miałem sprawne w 100% wtryskiwacze, dalej mam ale na półce bo teraz mam te od SDi :lol: kąt wtrysku można zmienić na upartego nawet samemu jak się ma odpowiedni kabel i soft ;) generalnie możesz pytać w warsztacie o kts boscha, upewnij się tez przy okazji np używając szukajki na forum czy to na 100% kąt wtrysku ale wątpię żeby Ci wtryski siadały ;)
Brak nowych postów [220sd] Potrzebna pomoc.
1dawidb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sty 30, 2015 18:47
Brak nowych postów [MG ZR 160 ]Części... Potrzebna pomoc...
marmaz3106 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Maj 12, 2011 15:13
Brak nowych postów [ROVER 25] PARKTRONIC POTRZEBNA SZYBKA POMOC!!
slony7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Gru 23, 2011 17:14
slony7
Brak nowych postów [R200] kolizja potrzebna szybka pomoc
Rover666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Wto Lut 07, 2012 13:58
Rover666
Brak nowych postów [R200] Problem z odpowietrzeniem - potrzebna pomoc
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Wrz 12, 2010 16:53
Tobi_lbn
