Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] palą się kontrolki ABS, k.trakcji i hamulca ręcznego..
Zamknięty przez: apples
Wto Paź 02, 2012 20:30
amigojwr
  Wysłany: Wto Paź 02, 2012 16:58   [R75] palą się kontrolki ABS, k.trakcji i hamulca ręcznego..
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
gdy odpalałem dziś auto, wszystko było ok, po jakimś czasie, po przejechaniu odcinka 30 km zapaliły się na pulpicie w/w 3 kontrolki.
Jakieś 2 miesiące temu elektryk wywęszył przetarty przewód przy lewym, przednim kole bo mi pedał hamulca drżał podczas hamowania.
Zajechałem przed chwilą do tego samego elektryka, podałem objawy - sugerując, że może znów ten przewód - podłączył kompa i wyszło mu, że gdzieś jest zanik napięcia, mówił, że musiałby sprawdzać wszystkie wtyczki, bezpieczniki itp. Pompe ABS słychać - jest sprawna.
Co może być przyczyną? Pytam, bo jest mnie w stanie przyjąć dopiero w następnym tygodniu ;/
pozdrawiam!
R75, 2.0, V6, 150 KM, benzyna/lpg, automat, 2001r.
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Paź 10, 2012 12:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 16:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
franki01
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 17:15
Tabelka z rave'a:
http://imageshack.us/phot...ztytuuovte.png/
Po podłączeniu do kompa nie pokazuje żadnych błędów?
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 17:44
Podobny przypadek : http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=80083
Andrzej
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 18:42
amigojwr, Miałem to samo u mnie był przetarty kabel od czujnika ABS w przednim prawym kole ciekawe było że nie wariował prędkościomierz, kiedyś też miałem to z powodu złego styku na pompie ABS i pół zimy przejeździłem tak,
amigojwr
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 19:53
sknerko napisał/a:
no mi zegary nie świrują. niedawno mialem te same kontrolki + kontrolke hamulca i byl przetarty przewód w przednim lewym kole..
jutro jade do elektryka :roll:
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 20:30
amigojwr! Temat zamykam.
Odpowiedź na Twoje pytanie udzielił kolega SeniorA.
Proszę kierować się jego wskazówkami, a następnym razem zanim założysz nowy temat użyj funkcji Szukaj
lub przejrzyj Workshop Manual ROVERki.pl. :wink:
Pozdrawiam,
Brak nowych postów [R75] Mignięcie kontrolki od kontroli trakcji
damian131720 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Maj 16, 2013 12:44
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Regulacja hamulca ręcznego
mironh Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Kwi 12, 2015 22:42
mironh
Brak nowych postów [R75] Mieszek hamulca ręcznego
tupack997 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Lis 21, 2009 11:00
0L0
Brak nowych postów [R75] Ciagle swiecenie kontrolki hamulca?
sew87 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Cze 28, 2012 00:09
grota10
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Wymiana szczęk hamulca ręcznego.
Pieta Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Sie 23, 2010 19:44
