Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Buczenie w lewym kole przy skręcaniu
leszek_1982
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 19:57   [R75] Buczenie w lewym kole przy skręcaniu
Mam problem z dziwnym buczeniem w kole. Przy skrecaniu w lewo cos mi buczy w lewym kole. Buczenie jest tylko w lewym kole i tylko przy skrecie w lewo.Dodatkowo musze skrecac z predkoscia powyzej 40-50km ,ponizej tej predkosci nie buczy. Odkrecilem kolo wyglada w miare ok,nie ma wybrzuszen ani przeciec. Mechaniecznie tez nic tam sie nie rusza . Nie wiem co z tYn fanyem zrobic doradzcie cos bo jutro chce jechac w trase ponad 400km i mam pewne obawy.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Paź 05, 2012 09:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 19:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 22:12
podnieś koło, złap za nie i zobaczy dookoła czy nie ma luzów, może to łożysko. Jak jedziesz na wprost, to np. powyżej 100 km/h nie buczy??
leszek_1982
Wysłany: Pią Paź 05, 2012 08:39
Wydaje mi sie ze raczej nie, napewno nie tak glosno jak przy skrecie.
[ Dodano: Pią Paź 05, 2012 09:39 ]
Panowie pomóżcie cos na ten temat:)
Wysłany: Pią Paź 05, 2012 09:03
leszek_1982 napisał/a:
leszek_1982 odpowiedzi udzielił rafalmis1. Zrób jak napisał rafalmis1. Łożysko najczęściej buczy/huczy właśnie przy skręcaniu.
automechanik
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 20:09
Przy skręcie w lewo bardziej obciążone jest łożysko prawe i to ono by wtedy buczało.
Najlepiej pdnieśc auto na podnośniku, uruchomić napęd najlepiej na 4 lub pątce i osłuchać łożyska stetoskopem lub po prostu kawałkiem listwy lub sztyla od miotły, przykładając do zwrotnicy w pobliżu łożyska jednym końcem, a drugim do ucha.
rom
leszek_1982
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 10:51
Dzięki wszystkim za pomoc.
Temat został rozwiązany, a mianowice zostało wymienione łożysko prawe przednie.
Po wymianie objawy opisane wyżej ustały.
Brak nowych postów [R75] Stuki w lewym kole.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 26 Wto Gru 22, 2015 21:49
Brak nowych postów [R75] Telepie się coś w lewym tylnym kole
telepie się i to niemiłosiernie
mecho Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Lip 10, 2009 13:32
bys
Brak nowych postów [R75] Stuki w lewym przednim kole
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 67 Pon Maj 30, 2011 17:01
mondigo
Brak nowych postów [R75]Cos skrzypi w lewym kole gdy sucho i ciepło??
Fiedia Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 25, 2015 18:22
automechanik
Brak nowych postów [R75] Stuki w lewym kole, zacisk halasuje
czort Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Kwi 06, 2015 10:58
czort
