[620 sdi] nie odpala
Autor
Wiadomość
Slepiecc
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 09:20 [620 sdi] nie odpala
Typ : SDi Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 1996
Wczoraj wymieniłem czujnik temperatury paliwa bo wydawał się być na wykończeniu, niestety po odpaleniu auta kilka razy nim szarpnęło i padł. Próbowałem wybłyskać błędy ale musiałem zrobić gdzies zware bo nie mogłem zrobić samodiagnostyki. Odłączyłem aku na noc i nic to nie dało . Nie świeci kontrolka srs i od silnika. ktoś ma jakiś pomysł?
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 09:20 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 289 razy Dołączył: 10 Sty 2010 Posty: 3381 Skąd: Lubań Rover 400
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 09:26
A rozrusznik kręci, czy "zero" reakcji na przekręcenie kluczyka Inne kontrolki się świecą Np. od grzania świec
_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
Slepiecc
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 09:30
Rozrusznik kręci , kontrolka od grzania świec nie świec. Działa tylko od aku i oleju. Ale samodiagnostyki zrobić nie moge
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 09:33
Podejrzewam, że nie masz zasilania na pompę. Bzyczy po przekręceniu kluczyka
edycji :.
Slepiecc
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 09:38
nie bzyczy, szukam przekaźnika pompy i znaleźć nie moge
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 09:44
No to nie masz zasilania na pompę i dlatego nie odpala. Trzeba sprawdzić obwód pompy (może któryś przewód ma przerwę), przekaźnik
edycji :.
Slepiecc
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 09:48
raczej przekaznik bo po wymianie czujnika paliwa w pompie złe piny zwarłem i od tego czasu nie mam zasilania
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 09:55
Ściągnij sobie RAVE ze strony klubowej http://www.roverki.pl/ind...-startdown/104/ Znajdziesz tam schematy więc będzie łatwiej usunąć usterkę.
edycji :.
Slepiecc
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 10:00
to jest jakas nowa stronka bo chyba bede musiał sie zarejestrowac
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 10:04
To nie jest nowa stronka. Istnieje już bardzo długo. Warto się zarejestrować, bo tam też można znaleźć dużo ciekawych informacji i przydatnych artykułów.
edycji :.
Slepiecc
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 10:10
a co do tej samo diagnostyki to jest mozliwe zeby przekaznik umarł po spinowaniu nie tych pinów
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 10:12
Mówiąc szczerze nie wiem Nigdy u siebie nie robiłem i nie spotkałem się z tym. Może jakiś bezpiecznik padł
edycji :.
Slepiecc
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 10:14
przetrzepałem wszystki wyciągałem i sprawdzałem i nie ma zadnego upalonego , chyba powinien byc bezpiecznik od pompy
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 10:22
Tak czy inaczej, musisz znaleźć przekaźnik i sprawdzić czy jest sprawny, czy dochodzi do niego napięcie.
edycji :.
Slepiecc
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 10:36
znalazłąem bezpiecznik sfajczony 30 A
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 10:40
No i jak po jego wymianie Działa
edycji :.
Slepiecc
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 10:58
nie działa, błedy ma że uszkodzony przepływomierz zapalił raz i zgasł
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 11:03
W SDi przepływomierz steruje tylko EGR-em, więc to nie ma znaczenia.
Może znowu bezpiecznik wywaliło
edycji :.
Slepiecc
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 11:13
wyskoczyły błedy 28, 29 i do tego jeszcze 82 i to mnie przeraziło ide policze raz jeszcze ide zlukam
[ Dodano : Nie Paź 14, 2012 11:13 ]
teraz juz jestem pewny ze to 82 i nie wiem co z tym zrobic
