Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS ZT] Różnice w silnikach 2.5 V6
tomii620si
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 00:12   [MG ZS ZT] Różnice w silnikach 2.5 V6
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Witam. Siedząc i nudząc się tak z ciekawości spojrzałem na alledrogo i zastanowiła mnie jedna rzecz. Jakie są różnice w silnikach miedzy ZS a ZT ? Oba maja 2.5 V6 ale jeden ~ 180 a drugi 190 koni. Czym to jest spowodowane? Komputer. Wydech. Jakaś różnica w silniku ??
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 00:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 00:59
ECU, filtr powietrza, dolot, wydech i nie pamiętam co tam jeszcze było. :wink:
tomii620si
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 01:53
No wydech na 2 lufy. Dolot + filtr to stożek i powinno wydać także git.
No to ładnie muszą zamiatać te ZS z taką mocą ;]
Dzięki i pozdro
sobrus
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 08:45
Niektóre częsci są inne.
Niedawno był przypadek na forum, że jakaś część do ZSki jest praktycznie nie do dostania, a jezeli już to z UK i bardzo droga.
Chodziło o jakiś czujnik.
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 09:00
tomii620si napisał/a:
ECU, puszka filtra i sam filtr o wyższej przepustowości. Tyle różnic :) jeszcze wałki rozrządu mają inne numery, ale niczym się nie różnią. Faktycznie ZT190 rozwija 182-185KM i ok 250Nm, nie trzyma deklarowanych 190KM. ZS180 pokazuje z reguły ciut ponad 170KM na hamowni i kolo 225/230Nm. Także głównie o Nm się tu rozbija.
Filtr i puszkę da się zamienić, trzeba jednak wywalić akumulator do bagażnika (zerknij do mojego tematu w tuningu mechaniczym, masz tam wykresy z hamowni po roznych dolotach, wydechu, z katem i bez). Z ECU jest taki ból, że nie da się go podmienić w przedliftach ZS. W poliftowych pasuje ECU z ZT190 i tylko immo się na T4 ogarnia.
Co do stożka to ja miałem dedykowany dolot Pipercrossa model Viper i więcej zabierał niż poprawiał - ori puszka dała lepszy rezultat.
Mariuszczs
Wysłany: Wto Sie 13, 2019 20:59
Dziś rozebrałem na części pierwsze silnik z MG ZT ( podobno 190 Km )
oznaczenie silnika ( oznaczenie jest wybite słabo widocznym punktowym numeratorem na kołnierzy bloku na płaszczyźnie przylegania do skrzyni )
25K4FN31 217523
wałki ssące mają numer kuty LGC106860 a numer grawerowany LGC 000260 oraz wznios krzywki 8,5 mm
wałki wydechu kolejno LGC106870/ LGC000270, wznios 9 mm
za jakiś czas zweryfikuje następny silnik siedzący w ZTT190
Brak nowych postów [R45] Różnice w zawieszeniu 45 i 416
r33try Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Maj 28, 2016 21:16
flapjck1
Brak nowych postów [R45] Zawieszenie MG ZS 2.5 V6 vs Rover 45 2.0 idT - różnice
Excalibue Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Cze 03, 2016 06:30
Kozik
Brak nowych postów [R 420] Różnice konstrukcyjne modelu 400
Pan_Kleks Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Paź 28, 2014 12:59
Pan_Kleks
Brak nowych postów [R420] Różnice w półosiach 1.6 a 2.0 D.
Lopez390 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Mar 30, 2013 08:57
Brak nowych postów [Mg Zs Vs 420 SDi] zawieszenie różnice w wysokości?
michu1123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Mar 15, 2018 12:23
wooy11
