Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Wysokie obroty i brak reakcji na gaz
domin201
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 02:32   [R45] Wysokie obroty i brak reakcji na gaz
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Szukałem podobnego tematu i znalazłem ale niestyty nie było odpowiedzi w nim. a mianowicie w rejonie w którym jestem pada deszcz i jest dość wilgotna od paru dni gdy jadę samochodem i przekroczę 3000 obr/min auto szarpnie i przestaje reagować na gaz ma wtedy obroty około 1200 obr/min czy to na biegu jałowym czy podczas jazdy, gdy go zgaszę p odpalę obroty wracają do normalności i po przekroczeniu 3000 obr/min znów zjawisko szarpnięcia i obroty 1200. co może być przyczyną takiego zjawiska, czy już ktoś to przerabiał?? bardzo zależy mi na usunięciu tego gdyż w piątek wracam do polski a mam do przejechania 900km. dodam że zaświecił się CHECK a nie mam możliwości odczytania kodu błędu:/ jeszcze raz proszę o pomoc i z góry dzięki za wszystkie rady.
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 02:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Szymon199010
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 05:13
Do sprawdzenia kostka od potencjometru. Pewnie zbiera się w niej wilgoć. Wysusz ją porządnie i najlepiej zabezpiecz jakoś żeby nie dostawał się do niej woda. Może też byc gdzieś przetarta wiązka lub uszkodzony sam potencjometr.
domin201
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 10:29
znów pomocy, wczoraj rover przejechał 800km bez żadnego problemu po autostradzie nawet w ulewny deszcz, po zjechaniu na stację by zatankować auto dodam że to już było w polsce i było sucho, po zgaszeniu silnika znów niemiła niespodzianka obroty na 1200, czy to wina potencjometru?? nie wiem co robić czy kupować inny, jutro muszę jechać znów w trasę do niemiec i i mam obawy czy mnie takie zjawisko nie spotka tam. proszę o rady/
bizon
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 11:02
sa trze miejsca gdzie wilgoc mogla tak nacudowac. kostka potencjomertru, kostka przy pompie wtrysku, kostka od sterownika. jesli zapalil sie check to ja obstawialbym sterownik
domin201
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 11:17
właśnie CHECK się świeci, a gdzie się znajduje ten sterownik??
bizon
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 11:21
domin201 napisał/a:
chyba u Ciebie przy akumulatorze ale nie jestem pewien, mam inny silnik. metalowa kwadratowa pucha z wtyczka okolo 30pinowa
domin201
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 11:24
zgadza się jest takie przy akumulatorze, i po osuszeniu tego może być dobrze?? czy coś jeszcze muszę sprawdzić??
bizon
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 12:03
domin201 napisał/a:
ja mialem takie cuda ale w dodatku gasl, a potem zgasl na dobre przy zalanym gniezdzie od sterownika. z tym ze u mnie sterownik jest przy grodzi i tam sobie kapalo z podszybia a u Ciebie jedyne co mi przychodzi do glowy jesli na tej stacji otwierales maske to mi akurat struga deszczu przy otwieraniu machy leje po akumulatorze, moze tak sobie polales ten sterownik
Brak nowych postów [R416i] Wysokie obroty brak mocy
Nowik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Sie 11, 2015 23:56
Brak nowych postów [R400] Gaśnie po odpaleniu, wysokie obroty, brak awaryjnych
zym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Wrz 14, 2013 15:31
zym
Brak nowych postów [R45-1.8 ] Brak reakcji na 4 cylindrze
Dembon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Lis 09, 2013 13:24
dawidek126
Brak nowych postów [R400] Brak reakcji na gaz
centurion Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lis 29, 2013 13:11
centurion
Brak nowych postów [R45 iDT] brak reakcji na pedał gazu
ROVER45IL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Gru 26, 2009 18:54
marcinZG
