Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie odpala po dachowaniu
MateuszD416
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 22:25   [R75] Nie odpala po dachowaniu
Witam tak jak w temacie auto jest po dachowaniu i teraz mam problem bo jak chce odpalic to slychac jakby sie wszystko tam wlaczalo na raz pod maska, wlaczaja sie dodatkowo awaryjne, slychac ryglowanie drzwi, itd. Pomozcie!!!
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Paź 10, 2012 11:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 22:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 22:44
wyłacznik uderzeniowy, przy słupku nad nogami pasażera, po rpawej stronie od bezpieczników szukaj takiego dużego walca i wciśnij guzik na nim. Po dachowaniu prawdopodobnie zadziałał.
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 23:32
Po co po dachowaniu odpalać :mrgreen: :?: Na złom z autkiem :wink:
Ale pewnie wyskoczył czujnik uderzeniowy :wink:
MateuszD416
Wysłany: Pią Paź 05, 2012 15:56
nie no auto ma troche przeszlifowany dach i maskę także pojdzie do żyda na lakierowanie:D ale musi odpalic a tak to bałagan się robi...
[ Dodano: Pią Paź 05, 2012 16:56 ]
sluchajcie jak ktos moze to wstawcie zdjecie gdzie dokladnie jest ten wlacznik i jak wyglada bo nie moge znaleźć, pozdro.
0L0
Wysłany: Pią Paź 05, 2012 17:56
Instrukcja obsługi - strona 103.
Dobrze jest mieć pod ręką latarkę.
Wysłany: Pią Paź 05, 2012 18:09
MateuszD416 napisał/a:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=51097
Andrzej
MateuszD416
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 11:05
mimo wylączenia tego wlacznika wypadkowego dalej jest problem, opuszczaja sie i podnosza szyby, swiecą się swiatla mimo wylaczenia i slychac takie stukanie jakby glosne kierunki... pomozcie...
[ Dodano: Sob Paź 06, 2012 12:05 ]
dodatkowo slychac w okolicach silnika na zaplonie stuki jeden w rodzaju 'bomby zegarowej' :D drugi taki metaliczny ...
rafalmis1
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 12:45
A czy akumulator będzie sprawny jak był do góry nogami??
0L0
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 14:24
To stukanie słychać podczas próby rozruchu? Jeżeli tak to zazwyczaj jest to oznaką rozładowanego akumulatora.
MateuszD416
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 15:33
akumulator jest nowy, a stuki slychac nawet na zaplonie i nie ma rozruchu bo nie ma reakcji procz wyzej wymienionych/...
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 21:25
I komu chcesz taka mine sprzedac ?
Az mnie nerwy biora ze zlomuj to auto bo bedziesz mial kogos na sumieniu .
Albo napraw w 100% a nie łatanie i do zyda !! .Mocno nie smaczne to jest.
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [R75] Nie odpala.
RaD256 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Cze 05, 2012 22:31
krawcu183 Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Lip 06, 2010 10:48
krawcu183
Brak nowych postów [R75] nie odpala
Patrykowski1 Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Paź 15, 2015 18:00
Patrykowski1
TOM3K Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Lip 24, 2012 15:01
TOM3K
