Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] problem z 1 biegiem manual
mondigo
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 13:16   [R75] problem z 1 biegiem manual
Mam ciągły problem z 1 biegiem w manualnej skrzyni sytuacja wygląda tak w następujących sytuacjach:
1. Silnik zgaszony wbijam sprzęgło wszystkie biegi wchodzą elagancko
2. Silnik włączony wbijam 1 zgrzyta pozostałe biegi ok
3. Silnik włączony wbijam 1 czekam 3-5s bieg wchodzi nic nie zgrzyta
Wymieniany był olej w skrzyni, odpowietrzany układ, wymieniany płyn hamulcowy
Problem jest bardzo denerwujacy zwłaszcza w jezdzie po miescie pozatym zmusza to trzymania dłuzej sprzegła
Moje pytania co może to powodować:
Padniety synchronizator 1 biegu, pompka sprzegła, coś ze sprzegłem, wysprzęglik czy coś innego nie chce nie potrzebnie wymieniac wszystkiego po koleji
Byłem u 2 mechaników którzy poza odpowietrzeniem i zaleceniu wymiany oleju nie byli w stanie w 100% stwierdzić co jest przyczyna tym bardziej ze jak sie przytrzyma dłuzej jest ok
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 13:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 14:06
Synchronizator 1 biegu na moje. A jaki olej do skrzyni wlewałeś? Producent zaleca MTF94 i powiem ci ze miałem podobnie jak ty ale z 3 biegiem w Freelanderze i zmiana oleju na inny o tych samych parametrach co MTF94 nie pomogła ale jak wlałem MTF94 to zrobiło sie OK i tak już mam ponad 15kkm.
Na forum Landroverowym chłopaki napisali że MTF94 dobrze robi na synchronizatory i moim zdaniem coś w tym musi być.
haszczyc
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 23:37
mondigo, a ja obstawiam pompkę ;) bądź wysprzęglik miałem po podobnie po wymianie jest ok
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 09:25
haszczyc, ale chyba taniej najpierw zmienić olej w skrzyni i zobaczyć a dopiero potem zdejmować skrzynie by diagnozować wysprzęglik. Jakoś nie uśmiechało by mi się wymienić pompki za 800 i wysprzęglika za 300 plus robocizna ze 600 i bym się dowiedział że olej do dupy był w skrzyni wlany.
haszczyc
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 10:09
sknerko, fakt :) olej w skrzyni zawsze warto wymienić i lepiej od niego zacząć
mondigo
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 10:30
Mam pytanie czy warto olej wymienic na ten MTF94
Mechanik mi wymienaił na nowy nie wiem jaki zapytam przy okazji
ale czy jest sens wymieniac na ten mtf skoro był wymieniany cza az taka moze byc roznica ze przestanie zgrzytać?
dodatkowe pytanie czy da sie to zweryfikowac ze pompka do wymiany lub wysprzeglik bez jego zakupu czy tez jedyna droga zeby sprawdzic to wymiana tych podzespołów ?
Pieta
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 10:51
Jak ci zgrzyta to na każdym oleju będzie. Wymiana ci nic nie da.
Wysprzęglik i pompka to zwykła chydraulika jak w hamulcach
Wszystko da sę sprawdzić
- najpierw sprawdzić pod skrzynią czy się nie leje z wysprzęglika
- sprawdzić czy nie jest mokra pompka
- sprawdzić ewntulanie czy przewodami gdzieś nie leci
- czy jest wystarczająco płynu w zbiorniczku nad pedałem
- odpowietrzyć wszystko
- sprawdzić czy po długim wciśnięciu pedału, biegi wchodzą
jak wszytko ok to może być juz jest dobity synchronizator
Lub coś z docikiem i sprzęgło wlecze, ale wtedy inne biegi też powinny gorzej wchodzić.
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 10:59
mondigo napisał/a:
Ma być MTF94.
mondigo napisał/a:
Na początek http://forum.roverki.eu/v...p=494811#494811
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 11:08
Pieta napisał/a:
U mnie w freelanderze zgrzytała, po wymianie oleju na MTF94 nie zgrzyta juz 15kkm.
Poczytaj na forach hondy oni tez leją ten olej.
mondigo
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 21:20
Nie wiem co z tym olejem został niby raz jeszcze wymieniony na taki co producent zaleca
niby nie mtf ale cos tam wspolnego g cos tam nie zrozumialem podobno mechanik dzwonił do rovera Podobno mtf to tylko marka a co innego jest wazne wspolne cos tam w tym oleju
Prawda to ?:) czy... :)
Dzisiaj miałem odebrac samochod diagnoza zgrzytania po ogledzinach i testach
1. cieknie z pompki
2. w niedługim czasie do wymiany sprzegło i wysprzeglik
Pompka została zregenerowana.
Juz mam odjezdzac a tu sprzegło tak od połowy jakby chwyta
cos tam posprawdzałem kilka razy biegi 1 dalej zgrzytała ale to niby wina była sprzegła i wysprzęglika juz mam odjezdzac zadnego biegu nie wbije zgrzyt wszedzie
mechanik podszedł jakos mu sie udało i kawalek przejechał i chyba cos pierdzielneło
w sprzegle i kaplica samochodem nie da sie jechac
do wymiany sprzegło i wysprzeglik jeżeli nadal bedzie zgrzytac po wymianie to sie zdenerwuje!
bo mi tylko to wszystko sprzegło całkiem wykonczyło
Co o tym sadzicie?
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 08:43
mondigo napisał/a:
Też miałem wlany inny olej o dokładnie takich samych parametrach jak MTF94 i zgrzytała mi skrzynia, wlałem MTF94 i przestała. Pytałem na forum Land Rovera czemu tak jest, to mi napisali, że często tak jest i że MTF94 dobrze robi na synchronizatory. Podobnie piszą na forach Hondy więc coś w tym musi być. Nie wiem dlaczego mechanicy są tak uparci i nie chcą wlewać MTF94 tym bardziej, że nie jest kosmicznie drogi. Do skrzyń automatycznych to większość mechaników wleje tylko to co producent zaleca i będą murem stać ze tak ma być a manual to kichać to.
mondigo
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 11:04
został wlany mtf94 texaco narazie dalej zgrzyta tzn zaraz po wymianie zobaczymy czy się rozchodzi jeżeli nie to chyba juz pozostał synchronizator chodz dziwne ze na wyłaczonym silniku badz jak sie chwilke przytrzyma sprzegło bieg wchodzi elegancko
sprzegło i wysprzęglik tez miałem wymieniane eh :/
Pieta
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 12:12
mondigo napisał/a:
chodz dziwne ze na wyłączonym silniku badz jak sie chwilke przytrzyma sprzegło bieg wchodzi elegancko
nie jest to dziwne
Synchronizator ma za zadanie wyrównać prędkości obrotowe wałka wejściowego/pośredniego i głównego/wyjściowego. Jak wyłączysz silnik i samochód stoi to nie ma tej różnicy prędkości i synchronizator nie ma co synchronizować.
http://www.youtube.com/watch?v=WMfPOfqK7ms
powód zgrzytania może być też inny. Sprzęgło mocno wlecze. Może coś być z mechanizmem docisku (np. słoneczkiem) i sprzęgło nie jest dostatecznie rozłączone
Wystarczy dłużej przytrzymać sprzęgło czy sprzęgło i jednocześnie pchać lewarek?
mondigo
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 16:53
ogolnie zeby wbić 1 bieg bez zgrzytu muszę wcisnac sprzęgło odczekac ok 3s i trzymajac dalej sprzegło wbić 1 bieg w przeciwnym razie gdy wbijam 1 bieg zaraz po wciśnieciu sprzegła jest zgrzyt
automechanik
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 20:56
Objawy zużytego synchronizatora (3-sekundowe opóżnienie włączenia biegu pozwala na zatrzymanie się wałka w skrzyni biegów i bieg wchodzi bez zgrzytu)
rom
mondigo
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 23:24
to teraz pytania
1. czy wrzucanie biegu ze zgrzytem moze rozwalic całkiem skrzynie
2. czy dłuzsze trzymanie nogi na sprzegle robi mu jakąmś większą krzywde
3. czy lepiej zregenerować czy wymienic skrzynie biegów
4. czy jezdzic dopoki sie całkiem nie rozleci czy cos z tym robic (oczywisce po miescie jezdzi sie fatalnie i jest to bardzo denerwujące)
Pieta
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 20:29
Może pęknąć pierścień synchronizatora i jego elementy wpadną pomiędzy zęby w łożyska i skrzynia na śmietnik.
mondigo napisał/a:
Sprzęgłu nic się nie stanie ale wysprzęglik i łożysko wyciskowe dostaje ostro w tyłek
mondigo napisał/a:
Aby zregenerować i tak musisz kupić inna skrzynie jako dawcę części. Kupić używkę i podmienić. Pojedynczych części nowych nie kupisz.
mondigo napisał/a:
Robić
mondigo
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 00:14
skrzynia wymieniona wszystko śmiga
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [R75 All] Workshop Manual ROVERki.pl
Zbiór wszelkich porad dotyczących aut Rover 75 oraz MG ZT
apples Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Cze 10, 2015 22:08
Brak nowych postów [R75] Skrzynia biegów manual - problem z 2 biegiem
dawidoooffff Rover serii 75, MG ZT 45 Nie Maj 20, 2012 11:36
mondigo
Brak nowych postów [R75] 2,0v6 Problem z trzecim biegiem
czarny666xl Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Kwi 16, 2013 20:54
czarny666xl
Brak nowych postów [R75] Problem skrzynia manual 2.0 cdt
Kasa313 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lip 14, 2014 15:19
dawidd
Brak nowych postów [problem ze skrzynia biegów manual ]
flatron946455 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Lis 04, 2020 18:44
flatron946455
