Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220]Wyczulony ABS?
predatoraf
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 12:18   [R220]Wyczulony ABS?
Witam, od jakiegoś czasu zauważyłem, że podczas hamowania na baaardzo ubitej ziemi, trawie, żwirze włącza się ABS, jakoś mi to nie przeszkadzało, jednak wczoraj miałem sytuację, że musiałem wyhamować z 40km/h (droga remontowana, nie można się wymijać stąd taka prędkość) bo jakiś debil wyskoczył mi zza zakrętu, w związku z tym jedno koło było poza jezdnią, włączył się ABS i mnie pociągnęło jakieś 4-5m. 40km/h to nie prędkość, a o mało co nie wylądowałem w rowie. Czy ABS, może się zepsuć, zużyć itd?
Dobry wywiad to podstawa do wygrania każdej wojny...
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 12:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 12:30
predatoraf, dużo rzeczy może mieć wpływ na działanie ABS-u nawet np zużycie bieżnika opony ;)
Steff
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 14:06
Mnie też coraz częściej zdarza się, że jadę 40-50 na godzinę albo nawet i wolniej dojeżdżając do świateł, droga czysta i sucha, lekko hamuję a ten wariat ABS "ładuje" mi po nodze. Innym razem w podobnych okolicznościach nic się nie dzieje. Kilka razy też zdarzyło mi się, że nagle zapaliła się kontrolka ABS`u i wykrzyknik. Wystarczyło wyłączyć silnik i odpalić ponownie, wszystko wróciło do normy. Czy to może być związane z czujnikami przy kołach czy jakimś inny usrojstwem?
kzrr
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 14:19
Steff, dokładnie takie same objawy są u mnie - hamowanie przy niewielkiej prędkości na suchej nawierzchni itp generalnie w warunkach w których ABS nie powinien się uruchamiać. Sprawdź pierścienie od ABSu. 90% że jest przyczyną takie czegoś.
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
Steff
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 15:33
Co w nich sprawdzić? Na pierwszy rzut oka pewnie nic się nie zauważy. Czy te pierścienie można najzwyczajniej w świecie potraktować szczotką drucianą? A czy czujniki też się w jakiś specjalny sposób czyści?
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 16:38
Steff napisał/a:
Jak pierścień będzie pęknięty, albo jak będzie lekki ubytek, to własnie takie jaja będą się działy.
kzrr
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 18:31
Steff napisał/a:
Jak będą pęknięte to raczej nic to nie da :D
Tak jak leszczu napisał, obejrzyj je dokładnie itp.
Ja u siebie wyjąłem bezpiecznik od pompy ABS i "chwilowo" problem z głowy :P
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 16:34
seba1x
Brak nowych postów [R220]Zasada działania sprzęgła w R220
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Wrz 16, 2012 18:02
kangaroo69
Brak nowych postów [r220 sdi]
arturmg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Wrz 20, 2009 11:08
Brak nowych postów [R220 SD '97]
przekaźnik do świec żarowych
paolog Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 24, 2007 12:35
NEOSSS
Brak nowych postów [r220 97r.]
[Podmianka]
Fidess Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Kwi 30, 2010 19:09
joni_25x
