Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si + LPG] Strasznie dużo pali gazu
smalternative
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 20:12   [214 Si + LPG] Strasznie dużo pali gazu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Mam roverka Si 16v z gazem sekwencyjnym BRC. Jakie dokładnie tam są część to nie mam pojęcia, mam to w papierach ale nie pisze bo nie wiem czy Wam to potrzebne :(
A więc zauważyłem, że od kąd go kupiłem (jakieś 3 tygodnie temu) dość dużo pali.
Facet powiedział, że spokojnie można zrobić 100 km za 30 zł, jednak ja zatakowałem 2 dni temu za 50 zł gazu na shellu, paliły się 2 lampki, przejechałem 50 km i zaraz zapali się rezerwa bo już pali się jedna... No masakra, licząc że auto spali około 9-10 litrów to powinienem zrobić na gazie te 200 km... jeśli to potrzebne to dodam, że auto chyba bierze trochę olej, bo kopci dość nieźle jasnym dymem i co nie spojrzę to rura jest trochę tłusta chyba od oleju... W czym może być problem i jak go rozwiązać, sprawdzić? Może sonda lambda, albo jechać do serwisu gazu na regulacje ? Ile to może kosztować?
POZDRAWIAM
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 20:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marthinez
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 20:20
smalternative napisał/a:
To w ogóle nie jest miarodajne.
te wskaźniki pokazują jak chcą.
Marcin
smalternative
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 20:22
Ja rozumiem, problem tylko, że jeśli na tym wskaźniku miga mi ostatnia lampka czyli rezerwa gazu to za jakiś czas automatycznie przełącza się na benzyne :C
kondzio508
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 20:49
marthinez napisał/a:
nie do końca
U mnie przy sekw. stag 300 , działa prawidłowo , za 50 zł. tankując też mam dwie diody zielone. pózniej czerwona to rezerwa , ja mam 1,4 16v i robię za 50 zł. 230-250 km. także masz coś nie halo w swoim aucie . ja mam świece .przewody i kopólke z palcem po ok 20 tyś km. bo wymieniałem w tamtym roku , i do dziś bez zarzutu , a autem od kąd mam gaz zrobione 65 tyś . oprócz filtra fazy lotnej nic nie robiłem :)
smalternative
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 21:01
Rozumiem, tylko nie kumam co mają przewody zaplonowe, swiece i palec do spalania :p Może przez to że nie do końca znam się na motoryzacji super :(
Coś jest na pewno nie halo tylko wlasnie nie wiem co dlatego napisałem :< :oops:
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 21:12
Takie mierzenie spalania nie ma żadnego sensu. Wyjeździj kilka zbiorników, wypalając je do zera, a potem tankując na maksa. Wtedy można pokusić się o jakieś wyliczenia. Kontrolki nie zawsze skalibrowane są prawidłowo i mogą pokazywać różne rzeczy...
marthinez
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 06:21
kondzio508 napisał/a:
nie do końca
Do końca, bo podobnie jak załozyciel tematu też mam BRC. :razz:
Marcin
chudson
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 06:26
Przy gazie wszystko ma sie do spalania :) Przy tym paliwie wszystkie składowe spalania się nasilają. Bagaźnik dachowy , niedopompowane koło itp. Same świece mogą powodować nierówną pracę czyli mniejsza moc czyli więcej deptamy czyli więcej pali.
Zatankuj do pełna wyjeździj ,znów zatankuj i będziesz dopiero wiedział ile spalił.
smalternative
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 10:13
nie do końca
A tez masz automatyczną tą instalacje ? W sensie ze sama się przełacza na gaz jak sie rozgrzewkę do 30 stopni ? Czyli mam nie patrzeć na te kropeczki ? Szkoda tylko ze sam zmienia na benzynę jak powinienem zrobic jeszcze 120 km a dopiero 50 zrobione i juz zmienia :(
robsson78
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 16:30   Re: [214 Si + LPG] Strasznie dużo pali gazu
Według tego co piszesz wszystko jest w porządku. Za te 50 zł. powinieneś zrobić około 200 kilometrów. W mieście mniej, w trasie więcej. Przejechałeś 50 km. zgasła jedna, za około 50 km. zgaśnie druga a na rezerwie możesz zrobić jeszcze kilkadziesiąt kilometrów w zależności jak masz ustawione progi led we wskaźniku poziomu gazu.
Nie zwracaj na to uwagi. Zatankuj do pełna. Wyzeruj licznik. Jeździj do momentu kiedy skończy się gaz i sprawdź ile zrobiłeś km.
[ Dodano: Sro Paź 10, 2012 17:30 ]
Chcesz powiedzieć że zatankowałeś za 50 zł gazu i po 50 kilometrach się skończył gaz i zmienia na benzynę ? W takim przypadku spalanie wyniosło 35,7 L gazu na 100 Km. :shock:
W powyższych cytatach piszesz że
opcja nr.1
opcja nr.2
Która wypowiedź jest prawdziwa ?
Niewiedza kosztuje.
Ostatnio zmieniony przez robsson78 Sro Paź 10, 2012 16:36, w całości zmieniany 1 raz
marthinez
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 16:35
Sekwencyjna BRC sequent24.
Marcin
kangaroo69
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 08:11
smalternative, Nie sugeruj się wszystkimi danymi odnośnie spalania bo jak ktoś ma większą temperaturę przełączania ustawioną to i za nim się przełączy spala benzynę :wink: Ludziska nie biorą tego pod uwagę i potem mówią że na gazie zrobili za 50 pln. ohoho..kilometrów :wink: Ja ostatnio zatankowałem za 50 i jak wcześniej wychodziło mi 200-220 km, tak po odpalaniu od razu na gazie przez pewien okres to wyszło mi że robię ok.190 km :smile: Dane są przybliżone i nie zawsze się pokrywają bo choć cały czas tankuję na jednej stacji przy jednym dystrybutorze to i tak wyniki są różne :/ Mógłbyś pojechać do gazownika na regulację, ale wcześniej zapoznaj się z lekturą lpg, choćby tu na forum bo strasznie Cię będą kiwać :razz:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
josseeppee
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 11:59
nie za bardzo wiadomo jak się do tego odnieść, bo raz piszesz że za 50 zł przejezdżasz 50 km, natomiast później że po przejechaniu 50km pali CI się jeszcze jedna lampka, więc jeszcze jest pewna rezerwa, więc może żebyś miał jasność zatankuj samochód jeszcze raz, zapamiętaj ile litrów wlałeś, kasujesz licznik, i jak Ci się skończy gaz będziesz wiedział ile samochód Ci spali, oczywiście nie będą to szczegółowe dane, natomiast na chwilę obecną tyle Ci wystarczy, bo faktycznie 35l/100 km to chyba niezbyt realne... Ja posiadam Rover 214 Si i Gazu pali mi średnio 9-11 l / 100 km więc jeśli tankuje za 50 zł ( gdzie 1l/ kosztuje 2,7zł ) to mieści mi się 18,5l i na tym spokojnie przejezdżam 190/210 km.
Wszystko oczywiśćie zależy od sposobu jazdy:) mam nadzieje że udało mi się w czymś pomóc:) pozdrawiam
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ROVER 220SD] Strasznie ciężko mu się pali
daniello2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Mar 02, 2013 08:26
kruszan
Brak nowych postów [214i 8v] Strasznie mułowaty, okropny przy wcisnięciu gazu
Joshua121 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Lip 01, 2010 21:18
Joshua121
Brak nowych postów [R 214 1997r] dużo pali
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Cze 12, 2008 16:15
am_k
Brak nowych postów [R216GTI gaz91r]duzo pali
roverek216GTIki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lis 16, 2007 12:04
Brak nowych postów [R214] za dużo pali, nie zbiera się
Angela2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lip 15, 2011 11:10
Angela2006
