Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Jaki osuszacz będzie pasował
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 22:20   [R45] Jaki osuszacz będzie pasował
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
Miałem czekać do wiosny z tym, ale jednak zrobię wszystko od razu.
Mam dziurę w chłodnicy w klimatyzacji więc trzeba ją wymienić, ogółem dużego wyboru niema więc jaką nawet nie będę pytał.
Ale z racji że kupiłem auto już z tą dziurą, wolę wymienić osuszacz dla świętego spokoju.
I tutaj pojawia się problem jaki...
http://allegro.pl/osuszac...2671971783.html
Tutaj jest osuszacz do Land Rovera, ale z tego co widzę złącze powinno pasować. Różnica w tym że mój ma czujnik ciśnienia w nim a ten jakąś chyba śrubkę.
Jak myślicie, wystarczyło by ją wykręcić i wkręcić czujnik? Czy może tak się nie da?
Myślałem aby kupić osuszacz od Delphi, jakoś tym za 60zł mniej ufam, ale może niepotrzebnie?
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 22:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
driftdreamer
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 13:39
ADI-mistrzu napisał/a:
bo właśnie w to miejsce wkręcasz stary czujnik o ile gwinty są te same.
Jeśli będą inne można dorobić przejściówke u tokarza(ja tak robiłem) albo przegwintować w osuszaczu, grunt to nie wkręcać na siłe.
ten z Twojego linka też jest za 6 dych, ja też kupiłem za tyle, jeśłi chcesz lepszy to tylko oryginał i to pewnie z 3 stówki zapłacisz i pewnie ciężko dostępny.
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 12:42
A ile zapłaciłeś za zrobienie przejściówki?
Przewody bez problemu podeszły pod otwory? nie było trzeba kombinować?
[ Dodano: Pią Paź 12, 2012 13:42 ]
No i zrobiłem.
Osuszacz kupiłem od FREELANDER'a, dość długi bo ma 195mm, więc jest prawie 2x dłuższy od oryginału (nie sprawdziłem ile miał oryginał dlatego tak wyszło).
Różni się także tym że ma przyspawane uchwyty to montażu.
Ja z racji że oryginał miał uchwyt, w kupionym egzemplarzu odciąłem te uchwyty.
Podczas jego wkładania okazało się że z racji jego długości może zahaczyć o przewód od klimatyzacji który idzie dołem od skraplacza.
Ale na szczęście miną go o prawie 1cm więc się udało.
Przewody podchodzą dobrze, pasują, czujnik także pasuje bez problemu, nie trzeba nic przerabiać.
Aby go wymienić najlepiej zdjąć górną obudowę puszki filtra z przepustnicy, dolną odkręcić i wyjąć. Następnie wyjąć akumulator i całkowicie zdemontować półkę na niego.
Wtedy mamy bardzo dobry dostęp.
Z skraplacz (chłodnicą) klimatyzacji niema większych problemów.
Trzeba odkręcić środkowy słupek za zderzakiem i go wyjąć, następnie górne mocowania wentylatora do karoserii (na takich gumkach) i zdjąć całość z wentylatorem z dolnych gumek.
Potem wyciągamy skraplacz z łapek dolnych wentylatora i przestawiamy go najbliżej chłodnicy wody.
Następnie wyciągamy wentylatory obkręcjąc je o 90° (pomaga odkręcenie górnych mocować zderzaka w okolicach lamp) i zaraz po nim skraplacz.
I jak by ktoś był ciekawe, tak wygląda osuszacz wewnątrz:
x.klonik
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 13:33
ADI, mam z tego rozumieć, że osuszacz powinien pasować jakikolwiek? powinienem kupić osuszacz do mojego R45, szukam informacji, jakiego szukać.. jakieś wskazówki? R45, 2.0, v6.
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 15:05
Land Rover, ja taki dałem, jest dłuższy ale rozstaw połączeń pasuje.
Brak nowych postów [R45]Czy tłumik środkowy od 1.4/1.6 bedzie pasował do 1.8?
matxxx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Sie 13, 2017 17:13
matxxx
Brak nowych postów [R45] Wymiana drzwi (czy sterownik bedzie pasował?)
matxxx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sie 12, 2018 15:18
Brak nowych postów [R400] Prawy błotnik, czy będzie pasował?
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Kwi 28, 2013 18:58
sakura
Brak nowych postów [R400] Zbiorniczek wyrównawczy. Czy będzie pasował do mojego
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lis 02, 2014 11:07
fredii
Brak nowych postów [r45] osuszacz jaki?
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Maj 25, 2014 18:47
karooo
