Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.4 Si gaz] Problem z odpalaniem na zimnym silniku
Otwarty przez: Adrian
Sro Paź 10, 2012 14:14
gala2211
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 23:25   [R400 1.4 Si gaz] Problem z odpalaniem na zimnym silniku
Typ: Si Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Witam wszystkich. Jestem nowy na forum. Niestety nie znalazłem podobnego zdarzenia do mojego a więc zakładam nowy temat. Otóż jestem posiadaczem Rovera 400 1.4 Si na gazie. Problem polega na tym, że nie odpala na zimnym silniku, tzn trzeba zakręcić pare razy. Wymienione zostały przewody zapłonowe, nowe świece, cewka, kopułka, paluch. Robiona była regulacja mapy LPG, wymienione filtry. I nic nie pomogło. Zdarzyło mi się że jeździłem trzy dni na samej benzynie i auto odpalało bez problemu, nie ważne czy silnik był ciepły czy też zimny. Wszystko było ok. Dodam że instalacja gazowa jest sekwencyjna. Jak jeżdze na gazie i zgaszę auto to póki jest ciepły silnik to odpala bez problemu a jak jest zimny to muszę zakręcić pare razy. Nawet jeśli przed zgaszeniem auta przełączę na benzynę żeby pochodził sobie z pare minut na benzynie to i tak później ciężko odpala. Obroty są w porządku. Jest przeczyszczona przepustnica, nowy silniczek krokowy. Co może być nie tak?? Już wydałem 700zl na naprawy i cały czas to samo. Serdecznie proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez gala2211 Sro Paź 10, 2012 10:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 23:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 17:35
Jakie masz te obroty na biegu jałowym przy zimnym i rozgrzanym silniku?
praktis
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 17:51
Może wtryski gazowe mają nieszczelność, puszczają gaz do kolektora i zalewa Ci silnik, stąd problemy z odpaleniem. Jakie masz tam wtryski gazu?
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 17:58
gala2211 napisał/a:
jak jeżdze na gazie i zgaszę auto to póki jest ciepły silnik to odpala bez problemu
:wink:
gala2211
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 18:03
Obroty na zimnym w granicach 1100 a na cieplym 800. Co do wtrysków to nie mam pojęcia. Zaprowadziłem znowu do mechanika. Ma zobaczyć wtryski. Zobaczymy co powie.
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 18:04
Może czujnik położenia wału szwankuje ??
gregor13
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 09:01
gala2211, rady pomogły?
Brak nowych postów [R45]problem z odpalaniem na zimnym silniku.
kierowca Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sie 21, 2014 11:01
truten23
Brak nowych postów [R420] Problemy z odpalaniem na zimnym silniku
derill78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 16, 2008 19:58
Brak nowych postów [r400 '99 1,6 LPG] Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
bzbroja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Mar 23, 2010 12:37
praktis
Brak nowych postów [r400] wskażnik temperatury pokazuje max na zimnym silniku
Tom_sz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Wrz 20, 2013 10:32
Tom_sz
Brak nowych postów [R416Si] Problem na zimnym silniku
Zysku Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sro Lip 11, 2012 21:46
Zysku
