Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana radia z Harmony na Symphony.
Przesunięty przez: apples
Sro Paź 10, 2012 14:29
roadking
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 14:22   [R75] Wymiana radia z Harmony na Symphony.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam, postanowiłem wymienić to podstawowe standardowe radio na trochę lepsze i natrafiłem na problem.
Myślałem że oba radia beda miały te same wtyczki, niestety sie pomyliłem. Jeśli chodzi o standard ISO to sobie dam radę bo mam rozpiske pinów. Problem polega na podłaczeniu zmieniarki. U mnie pomiedzy zmieniarką a radiem PHILIPSa jest taka mała puszeczka konwertująca sygnały, od strony zmieniarki mam czincze audio oraz kabel komunikacyjny (wyglada jak wtyczka DIN). Od strony radia jest mała wtyczka z 8 przewodami.
W nowym radiu ALPINE jest zupełnie inna wtyczka i zapewne inny standard. Czy ktoś z was już to przerabiał ?
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Paź 10, 2012 14:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 14:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 08:34
O ile dobrze pamiętam to zmieniarka z Philipsa nie pasuje do Alpine
roadking
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 14:08
A jednak sie da :-)
Potrzebna jest przejściówka z BMW na ISO.
Potem trzeba obciać wtyczkę tę małą która dochodzi do radia HARMONY (złącze A) a która doprowadza sygnał audio ze zmieniarki i zarobić ją na wtyczce mini ISO C3 (bo takie wejscie ma radio SYMPHONY). Na tej wtyczce mini ISO trzeba równiez zarobić kabelek podłaczony do K-BUS (w Harmony wchodzi on na pin 7 wtyczki głównej). No i tyle, radio Symphony widzi i steruje zmieniarka bez problemu.
Pomocne przy rozszyciu jest RAVE oraz rozpiski umieszczone na http://studio24.prv.pl/
PS. do przejściówki BMW ISO trzeba dołożyć jeszcze tylko dwa przewody do sterowania radiem z kierownicy, standardowo w tych przejściówkach brakuje tych kabelków bo są to połączenia typowe tylko dla ROVER'a
Pozdr
SL
[ Dodano: Pią Paź 12, 2012 15:08 ]
I jeszcze mała uwaga, sygnał audio ze zmieniarki idzie poprzez te puszeczkę która pośredniczy pomiędzy radiem a zmieniarką. Ten sygnał musiałem zmostkować w tek puszce bo niewiedzieć czemu puszka odwracała fazę jednego z kanałów i w efekcie jak ktoś ma subwoofer to były słabe basy, po zmostkowaniu bylo wszytko OK. Taka ciekawostka.
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
Sikor22
Wysłany: Nie Mar 11, 2018 00:11
Kolego roadking czy był byś tak miły i udzielił wiekszych informacji jak to dokladnie zrobic.... bo również nabyłem troszke lepsze niż miałem radyjko i napotkałem ten sam problem który ty opisujesz tylko nie wiem dokładnie jak tego dokonać żeby nic nie popsuć:) Jak byś był tak miły i poradził był bym wdzięczny :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Car-audio, nawigacje, radia cb"
piter34 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Kwi 02, 2007 10:09
Brak nowych postów [R75] Wymiana Radia Harmony
RaD256 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Sro Sie 22, 2012 19:43
RaD256
Brak nowych postów [R75] Harmony na Symphony
Gość Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Mar 26, 2008 16:21
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Czy te same głośniki w wersji Harmony i Symphony ?
paranoik Car-audio, nawigacje, radia CB 11 Sro Maj 15, 2013 12:36
paranoik
Brak nowych postów [R75] Kod zabezpieczający radia Harmony
edward25 Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Pon Sty 28, 2008 12:16
