Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Bicie przy ruszaniu po wymianie przegubu
domel101
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 16:19   [R 200] Bicie przy ruszaniu po wymianie przegubu
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Witam Wszystkich, Mam takowy problem. Po wymianie osłony przegubu(demontaż i montaż przegubu) zaczęło mi drgać koło podczas ruszania i hamowania i mam pytanie czy ktoś się już borykał z takim problemem. Proszę o podpowiedz. I jeszcze jedno, czy ten drucik zabezpieczający przegub ma jakieś ważne znaczenie w tej sprawie.
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 16:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 21:53
dokręć łożysko konkretnie najlepiej przez jakas rurę :)
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
domel101
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 08:07
łożysko dokręcałem tak, że się mało nie posr.... , popuściłem :razz:
chudson
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 14:04
Chodzi Ci o bicie na kierownicy ?
Na pewno dobrze złożyłeś przegub ? zawleczka w środku przegubu nie ścięła się ?
Bolec zabezpieczający ma znaczenie jeśli nie dokręciłeś śruby natomiast dobrze dociągnięta nie powinna się poluzować ( a już na pewno nie w tak krótkim czasie )
Dokręciłeś wszystkie rzeczy poboczne ,które musiałeś odłączyć w trakcie demontażu ?
domel101
Wysłany: Nie Paź 21, 2012 19:13
już jest Ok. okazało się właśnie z tą zawleczką(drucikiem) wokół przegubu, pękła i została już wymieniona i wsio OK
Wysłany: Nie Paź 21, 2012 19:36
Wahacz nie był przykręcony :shock:
Brak nowych postów [R220 SD] Po wymianie przegubu dalej stuka
Podczas skręcania w lewo lub prawo słychać stukanie
rbl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Cze 14, 2014 08:13
bociannielot
Brak nowych postów [R220 SDI] Szarpie przy ruszaniu
tysszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Sro Lip 08, 2009 20:10
beldo
Brak nowych postów [r216si 1.6 16v 97'] trzeszczenie przy ruszaniu
stefan7113 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lip 07, 2009 13:53
stefan7113
Brak nowych postów [R200]Gaśnie przy ruszaniu
BlackMaster3 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 16, 2014 09:29
zacekpl
Brak nowych postów [R214 1.4i 96] Szarpie przy ruszaniu
Iza19019 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Cze 22, 2010 08:51
Iza19019
