Forum Klubu ROVERki.pl :: [620 SDI] Rura od intercoolera - zapadnięta?
bubas83
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 14:47   [620 SDI] Rura od intercoolera - zapadnięta?
Witam, ostatnio kolega zauważył, że rura idąca z intercooloera do kolektora jest dziwnie zapadnięta. Poniżej zamieszczam zdjęcie. Co wy na to? u was tez tak jest? Jak to u was wygląda? Jak przeglądałem ogłoszenia ze zdjęciami silników, to inaczej te rury wyglądają. Może wymiana tej rury poprawiłaby dynamike. A może intercooler mam uszkodzony, że sie tak zapadła? Dzięki za wszelkie odpowiedzi. pozdro :mrgreen:
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 14:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 14:59
Nie odczułeś żadnego spadku mocy? Wygląda jak by się zasysała, kurczyła, a przecież ona ma się pompować i rozszerzać hmmm
po dodaniu gazu na postoju pęcznieje? jakie są objawy? zaobserwuj co się dzieje...
Rover 600 2.0 SDi 99'
bazyl1218
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 18:09
Też tak miałem jak miałem orginalną rurę.Pękła na tym zgjęciu przy intercoolerze.Myślę że powinieneś się pomału rozglądać za nową rurą.
bubas83
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 21:02
No cóż, od kiedy mam to auto to nigdy demonem prędkości nie było. Jak je kupiłem to dałem mechanikowi do sprawdzenia czy wszystko szczelne i stwierdził, że jest ok z wężami i pewnie turbina się kończy. Mi to jakoś nie przeszkadza, bo nie jestem amatorem szybkiej jazdy :razz: Ale wydaje mi sie, że sam tam zajrze jeszcze. A wąż puchnie przy dodawaniu gazum, te zagięcia troszke sie poszerzają, ale w tym miejscu przy intercoolerze tylko delikatnie. Co o tym myślicie, czy to może być przyczyną, że jest troszkę słabszy? Tragedii nie ma, bo brat miał R400 z takim samym silniku i sie lepiej zbierał, ale 600 chyba większą bude ma.
kruszan
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 22:03
węże zapadać się mogą jeśli brakuje powietrza (przytkaj dolot na filtrze/przepływce) wtedy się zapadną zupełnie, po dodaniu gazu cały powinien puchnąć, jeśli tak nie jest to masz gdzieś nieszczelność (sprawdź po kolei cały układ) albo rzeczywiście tubo już bardzo słabo dmucha...
filo
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 22:19
Albo jest za głęboko nasadzony po obu stronach albo założony na odwrót i stąd te załamania.
Jeśli go nie zasysa jak dodajesz gazu to wszystko jest w porządku.
Balas87
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 21:42
w jednym i drugim roverku mam takie załamania i auto jeździ normalnie tzn te fabryczne normy co do szybkości trzyma.
zimek-1985
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 01:55
Ja mam podobnie. Gdy pękła na tym załamaniu przy silniku i wymieniłem na nową było to samo. Widocznie tak musi być :smile:
19bizon08
Wysłany: Pon Lut 11, 2013 12:02
Postanowiłem odświeżyć temat. U mnie ten wąż również jest zapadnięty i to nawet bardziej niż na zdjęciu. Kilku mechaników od razu po otwarciu maski zwracało na to uwagę. Po dodaniu gazu wąż puchnie, ale czy aby na pewno w Naszych Roverach to w większości przypadków normalne ?? ? Czy to objawy kończącego się turbo ?? ?
Wysłany: Pon Lut 11, 2013 12:24
19bizon08 napisał/a:
bzdura ;)
tuners
MG ZR
Wysłany: Pon Lut 11, 2013 14:52
Ciekawostką raczej tak być nie powinno i najprawdopodobniej wpływa na pracę silnika, po dodaniu gazu nie powinno być wręcz możliwości żeby ta rurę zacisnąc ręką choć trochę, powinna peczniec z każdym mocniejszym oddaniem gazu
Wysłany: Pon Lut 11, 2013 15:04
takie wklęśnięcie, może powodować gorszą reakcję silnika, na dodanie gazu zanim turbo zacznie pompować. A nie da sie tej rury jakoś wyprostować ??
tuners
MG ZR
Wysłany: Pon Lut 11, 2013 16:26
Jak cos wymienic na kolanka silikonowe sa sztywniejsze niz fabryczne.
woziak
Wysłany: Sro Lut 13, 2013 20:55
A może filtr powietrza jest zabity i za mało przepuszcza tlenu?
Im szybciej przejedziesz na czerwonym świetle, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś cię stuknie z boku :)
Brak nowych postów [Accord 2.0 TDI 97] Rura intercoolera
Berserker Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Wrz 21, 2012 09:59
Berserker
Brak nowych postów [R620] Miękka rura intercoolera, a moc
urbanwino Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Kwi 01, 2015 17:12
kadzaf
Brak nowych postów [620SDI] Wąż intercoolera
Kam971 Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Gru 27, 2015 23:42
tomii620si
Brak nowych postów [R600] Potrzebuje wąż od intercoolera!!!!
Alex Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Lip 03, 2009 08:51
Brak nowych postów [R620] Guma od intercoolera
Lukasz_R620 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lip 01, 2008 16:17
