Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander]wymiana radia firmowego
judaska
Wysłany: Nie Paź 07, 2012 18:32   [Freelander]wymiana radia firmowego
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Od niedawna jestem szczęśliwą posiadaczką frelka z 2004 r. Mam banalny problem - chciałabym wymienić radio firmowe na lepsze, jednak nie wiem jak się do tego zabrać żeby czegoś nie uszkodzić...
wiem że to dość banalne pytanie ale...
Wysłany: Nie Paź 07, 2012 18:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kuba3er
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 07:14
Jeśli nie masz nikogo kto mógłby pomóc, proponuję podjechać do jakiegoś zakładu który się tym zajmuje. Na pewno zamontują profesjonalnie i koszt niewielki ok. 50zl.
judaska
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 07:49
ale mi chodzi jak wyjąć to radio, podłączenie to pikuś(mam męża :razz: )
SyntaX
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 09:03
W FAQ masz opis jak zdejmowac konsolę centralną.
W modelu poliftowym masz dodatkowo 2 śrubki ukryte pod zaslepką nad radiem.
judaska
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 14:36
dzięki serdeczne za rysunek!
[ Dodano: Sro Paź 24, 2012 15:36 ]
a czy istnieje możliwość pokazania demontażu radia na zdjęciach tak jak jest to w głównych tematach bo u nie jest zupełnie inaczej i nijak nie możemy się do tego zabrać....a radio czeka...
SyntaX
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 14:57
Jak to inaczej ??
Inaczej nie może być :shock:
Chyba że masz automata, albo coś było przekąbinowane.
Zdjeliście ta konsolę centralną ??
Wrzuć zdjęcia jak to jest u was to wieczorem nad tym usiądę.
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Zegar/wyświetlacz radia
problem ze znakami na wyświetlaczu
cactooz Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Czw Maj 29, 2008 21:28
cactooz
Brak nowych postów [Freelander 2.0 TD4 2003] Szukasz kodu do radia? podpowiem!
kapral Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Wto Mar 05, 2013 17:23
kapral
